Evaluar recuento de intersecciones
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Evaluar recuento de intersecciones busca entidades de polilínea que intersecan otras entidades de polilínea o poligonales un número especificado de veces.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.9 y ArcGIS Enterprise 10.9.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Evaluar recuento de intersecciones busca entidades de polilínea que intersecan el límite de otras entidades de polilínea o poligonales un número especificado de veces. Las entidades se pueden comparar con la misma fuente de datos de polilínea o una fuente diferente de polilínea o polígono.
Se creó un error para cada entidad de entrada cuando interseca otra entidad de polilínea o poligonal el número de veces especificado en la regla.
Escenarios de la industria
En representación cartográfica topográfica, entidades lineales del mismo tipo, como por ejemplo ferrocarriles, que intersecan más de dos veces, pueden ser una indicación de entidades interrelacionadas que pueden fusionarse o generalizarse. Otras entidades lineales incluyen líneas eléctricas y cursos de agua.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Entidades para comparar
Sí
Las entidades de entrada se devuelven como errores en función de su relación con las entidades de esta fuente de datos.
Las entradas válidas son entidades de polilínea y poligonales con un datum que coincide con el datum de las entidades de entrada.
Validación
Filtro
No
Una consulta que identifica las entidades que se incluirán en la regla, a partir de la fuente de datos especificada en el parámetro Entidades para comparar.
Validación
Número de intersecciones
Sí
Una consulta que define el número de intersecciones que no se permiten entre las entidades de entrada y las entidades que se van a comparar. Todas las entidades de entrada cuyo recuento de intersecciones coincide con lo que se define en este parámetro se devuelven como un error.
  • es igual que: el número de intersecciones es igual que el valor especificado. Por ejemplo, si el valor es 2, las entidades de entrada que intesecan dos veces con entidades de la fuente de datos de Entidades para comparar se devuelven como errores.
  • no es igual que: el número de intersecciones no es igual que el valor especificado.
  • es menor que: el número de intersecciones es menor que el valor especificado.
  • es menor o igual que: el número de intersecciones es igual o menor que el valor especificado.
  • es mayor que: el número de intersecciones es mayor que el valor especificado.
  • es mayor o igual que: el número de intersecciones es igual o mayor que el valor especificado.
  • está entre (se incluyen los límites): el número de intersecciones está entre o es igual que los valores de límite inferior (mínimo) y límite superior (máximo).
  • está entre (no se incluyen los límites): el número de intersecciones está entre los valores de límite inferior (mínimo) y límite superior (máximo).
  • no está entre (se incluyen los límites): el número de intersecciones no está entre ni es igual que los valores de límite inferior (mínimo) y límite superior (máximo).
  • no está entre (no se incluyen los límites): el número de intersecciones no está entre los valores de límite inferior (mínimo) y límite superior (máximo).
Se requiere más información si elige un operador con valores límite superior e inferior.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nota:
Filtro
No
Sí
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Solo se admiten entidades de polilínea como una fuente de datos de entrada.
  • Las fuentes de datos de las entidades de entrada y el parámetro Entidades para comparar deben compartir una referencia común.
    Más información sobre referencias espaciales
  • Al utilizar fuentes de datos habilitadas para z, el valor z de una entidad no se considera al evaluar para intersecciones.
  • Los valores de atributos Validation Status de las entidades de entrada y las fuentes de datos incluidas en el parámetro Entidades para comparar se ignoran durante la evaluación. Por ejemplo, durante la evaluación de la regla se tienen en cuenta las entidades de entrada con un estado de validación de 0 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, sin errores), 1 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, se han producido errores), 4 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, sin errores) o 5 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, se han producido errores).
  • Incluya las fuentes de datos del parámetro Entidades para comparar cuando cree paquetes de proyectos o mapas y cuando comparta capas web con la capacidad Validación habilitada.
  • Los parámetros Atributo y Filtro de entidades para comparar están limitados a operadores de comparación (=, <>, >, <, >=, <=) y lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE, IS NULL).
  • Las fuentes de datos para el parámetro Entidades para comparar deben incluir un campo de Id. global.
  • Los parámetros de filtro Atributo y Entidades para comparar no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplican las siguientes condiciones cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
    • Se admiten resultados de error multipunto.
