Evaluar el área y perímetro del polígono
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Evaluar el área y perímetro del polígono busca entidades poligonales según el área o perímetro de todo el polígono o de sus partes o segmentos individuales.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.5 y ArcGIS Enterprise 10.8 o posterior)
Regla de atributo de restricción
Sí (ArcGIS Pro 2.4 o posterior)
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Evaluar el área y perímetro del polígono identifica las entidades que cumplen condiciones del área o del perímetro no válidas. Puede incluir una evaluación de la geometría completa de la entidad o de las partes o segmentos que la componen.
Cuando se configura como una regla de restricción, se devuelve una notificación de error si se crea o modifica una entidad basada en el rango especificado definido en la regla.
Cuando se configura como una regla de validación, se crea un error durante la validación para cada entidad que contenga una medición de área o perímetro que esté dentro del intervalo especificado.
Escenarios de la industria
Esta comprobación se puede utilizar en los siguientes casos:
  • En la representación de edificios, ciertos tipos de estructuras, como los cobertizos, deben tener un área menor que el tamaño especificado o se deberán codificar con un tipo de estructura diferente.
  • En la representación topográfica, las entidades deben tener longitudes de segmento mayores que el valor especificado para mantener la coherencia en los productos generados a partir de varias fuentes de datos.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación y restricción:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Restricción
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Evaluar
Sí
La propiedad geométrica de la entidad evaluada por la comprobación.
  • Área: evalúa el área de toda la entidad o sus partes individuales.
  • Perímetro: evalúa la longitud de toda la entidad o sus partes o segmentos individuales.
Restricción
Validación
Tipo
Sí
El método utilizado al evaluar el área o perímetro de una entidad.
  • Polígono: evalúa el área o perímetro de toda la entidad poligonal.
  • Partes: evalúa el área o perímetro de partes individuales de un polígono.
  • Segmentos: evalúa el perímetro de los segmentos de un polígono.
Restricción
Validación
Objetivo de búsqueda
Sí
Condiciones de error evaluadas por la regla. Todas las entidades cuyos valores coincidan con los definidos en la regla se devuelven como un error.
  • Igual que: el perímetro o área es igual que el número de unidades especificadas.
  • No igual que: el perímetro o área no es igual que el número de unidades especificadas.
  • Mayor que: el perímetro o área es mayor que el número de unidades especificadas.
  • Mayor o igual que: el perímetro o área es igual o mayor que el número de unidades especificadas.
  • Menor que: el perímetro o área es menor que el número de unidades especificadas.
  • Menor o igual que: el perímetro o área es igual o menor que el número de unidades especificadas.
  • Entre (incluyendo límites): el perímetro o área está entre o es igual que el número de unidades especificadas en los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
  • Entre (no incluyendo límites): el perímetro o área está entre el número de unidades especificadas en los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
  • No entre (incluyendo límites): el perímetro o área no es igual que o no está entre el número de unidades especificadas en los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
  • No entre (no incluyendo límites): el perímetro o área es igual que o no está entre el número de unidades especificadas en los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
Se requiere más información si elige un operador con valores límite superior e inferior.
Restricción
Validación
Desencadenadores
Sí
Los eventos de edición que desencadenan la regla para aplicarla.
  • Insertar: desencadena la regla cuando se agrega una nueva entidad.
  • Actualizar: desencadena la regla cuando se actualiza una entidad.
  • Eliminar: desencadena la regla cuando se elimina una entidad.
Restricción
Nombre
Sí
Un título o nombre únicos para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Restricción
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Restricción
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Restricción
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Evaluar
Sí
Tipo
Sí
Sí
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Los errores encontrados por esta comprobación difieren dependiendo de si se evalúa la entidad completa o sus segmentos o partes individuales.
  • Cuando esta comprobación se crea como regla (de restricción) de atributo, la compatibilidad de datasets basados en sistemas de coordenadas geográficas se limita a los que utilizan Web Mercator (WKID 3857) o WGS84 (WKID 4326).
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
