Encuentre polígonos con agujeros
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Buscar polígonos con agujeros busca entidades poligonales con agujeros.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 3.2 y ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Buscar polígonos con agujeros busca agujeros en entidades poligonales. La comprobación almacena la geometría del agujero como un error.
Escenarios de la industria
Esta comprobación se puede utilizar en los siguientes casos:
  • En la representación cartográfica topográfica, la especificación Multinational Geospatial Co-Production Program (MGCP) requiere que las entidades poligonales de isla no tengan agujeros.
  • En la gestión de parcelas, los edificios, las unidades de condominio o las masas de agua que se han cortado en una parcela pero que luego deben restaurarse en toda la extensión de la parcela pueden usar esta verificación.
  • En la gestión de datos, tener un registro de ubicación de los polígonos con agujeros (donuts) puede ayudar a verificar los resultados de los datos procesados.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Nombre
Sí
Un título o nombre únicos para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Texto descriptivo del resultado de Reviewer creado cuando se encuentran entidades no conformes.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Durante la evaluación de la regla solo se tienen en cuenta las entidades de entrada con estado de validación 2 (No se requiere ningún cálculo, se requiere validación, sin errores), 3 (No se requiere ningún cálculo, se requiere validación, se han producido errores), 6 (Se requiere cálculo, se requiere validación, sin errores) o 7 (Se requiere cálculo, se requiere validación, se han producido errores).
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
