Atributos de consulta
disponible con una licencia de Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Consulta de atributos busca entidades basándose en una consulta de sus valores de atributo.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.5 y ArcGIS Enterprise 10.8 o posterior)
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.4 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Heredado:
Las reglas de Reviewer basadas en mapas están obsoletas y no están disponibles para su uso. Se recomienda que migre los flujos de trabajo de revisión automática a las funcionalidades de Data Reviewer disponibles en las reglas de atributos. Al abrir o guardar un documento de mapa (archivo .aprx) en ArcGIS Pro 3.0 o versiones posteriores se eliminan todas las reglas de mapa existentes del documento.
Información general
La comprobación Atributos de consulta identifica errores en función de una consulta de Lenguaje estructurado de consultas (SQL) que puede incluir uno o varios valores de atributo. Dependiendo del tipo de la base de datos, esta consulta también puede incluir funciones (cadena de caracteres y numérica) para implementar consultas complejas. Las entidades o filas que devuelve la consulta se escriben como un error.
Escenarios de la industria
Esta comprobación se puede utilizar en los siguientes casos:
  • En la administración de parcelas, las entidades que contienen valores no válidos en sus números de identificación de parcelas, un tipo de transmisión no válido y atributos de tipo de gravamen afectan a la coherencia de atributos entre las entidades y los informes.
  • En la administración del servicio público de gas, las entidades de tubería que contienen valores no válidos en los campos de material y diámetro afectan a los informes de activos y al modelado.
  • En la gestión del servicio público de agua, las entidades de red que contienen valores no válidos basados en métodos de construcción conocidos (como válvulas mariposa que miden menos de 24 pulgadas de diámetro) afectan a los informes de activos, al modelado y a los servicios del localizador.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Objetivo de búsqueda
Sí
La expresión de consulta que se va a aplicar a una capa de entidades o a una tabla independiente.
Todas las entidades o filas con atributos que coinciden con los que definió en la consulta se devuelven como resultados de error.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Las entidades con geometrías nulas o no válidas no se evalúan mediante esta comprobación. Use la comprobación Verificar geometría para buscar entidades con geometrías no válidas y corregirlas antes de usar esta comprobación.
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • El parámetro Objetivo de búsqueda se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo y Buscar objetivo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se volverá rojo y la regla no se guardará.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
