Vértice duplicado
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Vértice duplicado busca vértices en entidades poligonales o de polilínea que estén dentro de una tolerancia especificada unas de otras.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.5 y ArcGIS Enterprise 10.8 o posterior)
Regla de atributo de restricción
Sí (ArcGIS Pro 2.4 o posterior)
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
Los vértices duplicados se crean por distintos motivos, entre ellos errores de digitalización, uso de datos en una escala más pequeña que la escala para la cual se recopilaron y datos cargados desde una base de datos con una precisión a otra. Por ejemplo, usted podría tener vértices en una línea o un polígono que tengan la misma ubicación o que estén cerca el uno del otro. Si la tolerancia especificada en la comprobación es lo suficientemente pequeña, uno de los vértices se devuelve como un resultado de error.
Cuando se configura como una regla de restricción, se devuelve un error si se crea o modifica una entidad con segmentos que contienen vértices con la tolerancia especificada.
Cuando se configura como una regla de validación, se crea un error durante la validación para cada entidad que contenga vértices que estén dentro de la tolerancia especificada. Los vértices que estén dentro de la tolerancia x e y de una entidad no se detectarán. Utilice la casilla Verificar geometría para identificar esta condición de error.
Escenario de la industria
En aviación, la integridad de los datos del aeropuerto requiere que un único polígono no debe superponerse a sí mismo ni contener vértices duplicados ni nodos. La excepción son los nodos de inicio y fin, que deben coincidir.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación y restricción:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Restricción
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Tolerancia
Sí
El espacio permitido entre dos vértices.
Proporcione un valor en el cuadro de texto Tolerancia y haga clic en la flecha desplegable Tolerancia para elegir una unidad de medida.
Restricción
Validación
Desencadenadores
Sí
Los eventos de edición que desencadenan la regla para aplicarla.
  • Insertar: desencadena la regla cuando se agrega una nueva entidad.
  • Actualizar: desencadena la regla cuando se actualiza una entidad.
  • Eliminar: desencadena la regla cuando se elimina una entidad.
Restricción
Nombre
Sí
Un título o nombre únicos para la regla.
Esta información se utiliza para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Restricción
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Esta información se utiliza para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Restricción
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Restricción
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Tolerancia
Sí
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Esta información se utiliza para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Esta comprobación admite entidades de polilínea y polígono.
  • Se considera que un vértice es un duplicado si se encuentra dentro de la distancia horizontal especificada de un vértice adyacente.
  • En el caso de las entidades multiparte, cada parte se evalúa de forma independiente cuando se determina si un vértice es un duplicado.
  • El valor del parámetro Tolerancia debe ser igual o mayor que la tolerancia x,y de una entidad.
  • Esta comprobación no detecta los vértices duplicados que están más cerca de la tolerancia x,y de la referencia especial de la clase de entidad de entrada. Utilice la casilla Verificar geometría para encontrar esta condición de error cuando los vértices estén dentro de la tolerancia x, y.
  • Cuando esta comprobación se crea como regla (de restricción) de atributo, la compatibilidad de datasets basados en sistemas de coordenadas geográficas se limita a los que utilizan Web Mercator (WKID 3857) o WGS84 (WKID 4326).
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplican las siguientes condiciones cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
    • Se admiten resultados de error multipunto.
