Falsa superposición entre polígonos
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
Los polígonos falsos suelen ser polígonos pequeños resultantes de operaciones de superposición como por ejemplo Intersecar o Combinación. Los polígonos falsos suelen tener un área que es mucho menor que el perímetro. La comprobación Falsa superposición entre polígonos busca superposiciones entre entidades de polígono que están por debajo de una relación de grosor especificada.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.9 y ArcGIS Enterprise 10.9.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Falsa superposición entre polígonos busca huecos entre entidades poligonales que sean falsos polígonos en función de su forma y, opcionalmente, tamaño. Las falsas superposiciones entre entidades de polígono suelen ser el resultado de la creación de entidades de polígono sin ajustes apropiados de alineación o de la edición de límites compartidos sin una topología.
Cuando se configura como una regla de validación, se crea un error para cada entidad que comparte un límite con una superposición falsa.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Entidades para comparar
Sí
Las entidades de entrada se devuelven como errores en función de su relación con las entidades de esta fuente de datos.
Solo se admiten entidades de polígono.
Validación
Filtro
No
Una consulta que identifica las entidades que se incluirán en la regla, a partir de la fuente de datos especificada en el parámetro Entidades para comparar.
Validación
Relación de grosor
Sí
La relación de grosor (T) entre el área de superposición (A) y su perímetro (P) se calcula utilizando la siguiente ecuación:
\(T \space = \space 4π(A/P²)\)
Una relación de grosor de 1 es un círculo perfecto y una relación de grosor de 0 es una línea.
Las superposiciones entre polígonos con una relación de grosor menor que este valor se consideran errores.
Validación
Área máxima
No
El área de superposición máxima que se consdiera una superposción falsa. Las superposiciones entre polígonos que están por debajo de la relación de grosor e iguales o menores que este valor se consideran errores.
La unidad de medida predeterminada es la unidad de medida empleada por la referencia espacial horizontal de la fuente de datos de entrada.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nota:
Filtro
No
Relación de grosor
Sí
Área máxima
No
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Las fuentes de datos de las entidades de entrada y el parámetro Entidades para comparar deben compartir una referencia común.
    Más información sobre referencias espaciales
  • Los valores de atributos Validation Status de las entidades de entrada y las fuentes de datos incluidas en el parámetro Entidades para comparar se ignoran durante la evaluación. Por ejemplo, durante la evaluación de la regla se tienen en cuenta las entidades de entrada con un estado de validación de 0 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, sin errores), 1 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, se han producido errores), 4 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, sin errores) o 5 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, se han producido errores).
  • Los parámetros Atributo y Filtro se limitan a los operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Las fuentes de datos para el parámetro Entidades para comparar deben incluir un campo de Id. global.
  • Se devuelven errores para superposiciones que exceden la tolerancia x,y de la referencia espacial.
  • Incluya las fuentes de datos del parámetro Entidades para comparar cuando cree paquetes de proyectos o mapas y cuando comparta capas web con la capacidad Validación habilitada.
  • Los parámetros de filtro Atributo y Entidades para comparar no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
