Polilínea o ruta cerrada sobre sí misma
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Polilínea o ruta cerrada sobre sí misma busca rutas o líneas en entidades de polilínea que se cierran sobre ellas mismas.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.5 y ArcGIS Enterprise 10.8 o posterior)
Regla de atributo de restricción
Sí (ArcGIS Pro 2.4 o posterior)
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Polilínea o ruta cerrada sobre sí misma busca entidades de polilínea, o sus rutas individuales, que se cierran sobre sí mismas. Se incluyen las polilíneas o rutas que se cierran (los puntos de inicio y los extremos coinciden) o aquellas que contienen varias rutas que resultan en un cierre. Además, es posible identificar las entidades que no se cierran.
Cuando se configura como una regla de restricción, se devuelve una notificación de error al crear o modificar una entidad que se cierre sobre sí misma (o que no se cierre sobre sí misma).
Cuando se configura como una regla de validación, se crea un error durante la validación para cada entidad que se cierre sobre sí misma (o que no se cierre sobre sí misma).
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación y restricción:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Restricción
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Objetivo de búsqueda
Sí
Las condiciones de error evaluadas por la regla.
  • Cerrado: busca polilíneas o rutas que se cierran sobre sí mismas.
  • Abierto: busca polilíneas o rutas que no se cierran sobre sí mismas.
Restricción
Validación
Desencadenadores
Sí
Los eventos de edición que desencadenan la regla para aplicarla.
  • Insertar: desencadena la regla cuando se agrega una nueva entidad.
  • Actualizar: desencadena la regla cuando se actualiza una entidad.
  • Eliminar: desencadena la regla cuando se elimina una entidad.
Restricción
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Restricción
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Restricción
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Restricción
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Esta comprobación no puede evaluar las entidades de polilínea que no contienen una geometría válida.
    La comprobación Verificar geometría se utiliza para buscar entidades que contengan geometrías no válidas que requieran corrección.
  • Los valores Z se ignoran en la evaluación si la entidad está cerrada.
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplican las siguientes condiciones cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
    • Se admiten resultados de error multipunto.
