Evaluar recuento de vértices
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Evaluar recuento de vértices busca entidades de polilínea o poligonales cuyo recuento de vértices esté dentro de la tolerancia especificada.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.5 y ArcGIS Enterprise 10.8 o posterior)
Regla de atributo de restricción
Sí (ArcGIS Pro 2.4 o posterior)
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Evaluar recuento de vértices identifica las entidades que cumplen condiciones de recuento de vértices no válidas. Por ejemplo, para mejorar el rendimiento del sistema y reducir los requisitos de almacenamiento de datos, puede ser importante identificar las entidades que contienen un número excesivo de vértices.
Cuando se configura como una regla de restricción, se devuelve una notificación de error si se crea o modifica una entidad con el recuento de vértices especificado en la regla.
Cuando se configura como una regla de validación, se crea un error para cada entidad que contenga un recuento de vértices que esté dentro del intervalo especificado.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación y restricción:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Restricción
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Número de vértices
Sí
La consulta que se aplica al recuento de vértices de una entidad. Todas las entidades cuyo recuento de vértices coincida con el definido en la regla se devuelven como un error.
  • Es igual que: el recuento de vértices es igual que el valor especificado.
  • No es igual que: el recuento de vértices no es igual que el valor especificado.
  • Es menor que: el recuento de vértices es menor que el valor especificado.
  • Es menor o igual que: el recuento de vértices es igual o menor que el valor especificado.
  • Es mayor que: el recuento de vértices es mayor que el valor especificado.
  • Es mayor o igual que: el recuento de vértices es igual o mayor que el valor especificado.
  • Entre (incluyendo límites): el recuento de vértices está entre o es igual que los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
  • Entre (no incluyendo límites): el recuento de vértices está entre los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
  • No entre (incluyendo límites): el recuento de vértices no está entre o no es igual que los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
  • No entre (no incluyendo límites): el recuento de vértices no está entre los valores Límite inferior (mínimo) y Límite superior (máximo).
Se requiere más información si elige un operador con valores límite superior e inferior.
Restricción
Validación
Desencadenadores
Sí
Los eventos de edición que desencadenan la regla para aplicarla.
  • Insertar: desencadena la regla cuando se agrega una nueva entidad.
  • Actualizar: desencadena la regla cuando se actualiza una entidad.
  • Eliminar: desencadena la regla cuando se elimina una entidad.
Restricción
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Restricción
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Restricción
Validación
Gravedad
No
La gravedad del resultado de Reviewer creado cuando se encuentran entidades no conformes.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Restricción
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Número de vértices
Sí
Nombre
Sí
Un título o nombre únicos para la regla.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • En esta comprobación se admiten capas de entidades poligonales y de polilínea.
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
