Falso polígono
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
Los polígonos falsos suelen ser polígonos pequeños resultantes de operaciones de superposición como por ejemplo Intersecar o Combinación. Los polígonos falsos suelen tener un área que es mucho menor que el perímetro. La comprobación Falso polígono busca entidades de polígono con una relación de grosor por debajo del umbral especificado. Opcionalmente, puede requerir que el área de cada polígono esté por debajo un umbral de área máxima.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.9 y ArcGIS Enterprise 10.9.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
Los falsos polígonos pueden ocurrir durante la extracción de datos cuando se crean polígonos pequeños y finos debido a una superposición con entidades existentes. Los falsos polígonos pequeños o falsos espacios entre polígonos suelen ser el resultado de la creación de polígonos sin emplear alineamiento o de la edición de límites compartidos sin una topología. Un falso polígono se define por su relación de grosor y área máxima. Si un polígono está por debajo de la relación de grosor y área especificadas, se considera un falso polígono. Puede realizar esta comprobación en una clase de entidad completa, un subtipo o un conjunto de entidades seleccionadas mediante una consulta SQL.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Relación de grosor
Sí
La relación de grosor (T) entre el área de una entidad (A) y su perímetro (P) se calcula utilizando la siguiente ecuación:
\(T \space = \space 4π(A/P²)\)
Una relación de grosor de 1 es un círculo perfecto y una relación de grosor de 0 es una línea.
Esta medida toma un valor máximo de 1 para un círculo. Los objetos de forma regular tienen una relación de grosor más alta que los irregulares.
Validación
Área máxima
No
El área máxima que se considera un falso polígono. Si el área del polígono es igual o menor que este valor, se considera un polígono falso.
La unidad de medida predeterminada es la referencia espacial horizontal de la fuente de datos de entrada.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Relación de grosor
Sí
Área máxima
No
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
  • El parámetro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >=, <=) y lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE, IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplica la siguiente condición cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
