La evaluación de reglas de cálculo por lotes y validación genera errores para poner de relieve los datos que vulneran las reglas de atributos. Cada error se almacena como una entidad de error en las capas de errores. Las entidades de error se pueden revisar mediante el Inspector de errores durante los procesos de control de calidad.
El Inspector de errores muestra los atributos de cada entidad de error del espacio de trabajo, para ayudar a identificar los problemas de datos que las reglas de cálculo por lotes o validación deban reportar por su configuración. Puede interactuar con la entidad de error o seleccionar la entidad o el registro subyacentes que crearon el error. Después de revisar un error y corregir la entidad que lo creó, necesitará evaluar las reglas de atributos para eliminar la entidad de error de las capas de errores.
Tabla Inspector de errores
A continuación se describen los atributos de la entidad de error que se muestran en la tabla Inspector de errores.
Error de atributo de entidad
Descripción
Shape
La forma de la entidad de error. La entidad de error hereda la forma de la entidad que creó el error.
La columna Source Layer corresponde a la columna Feature Class ID de las capas de errores.
Si el Origen es una geodatabase, es el nombre de clase de entidad.
Si el Origen es un servicio de entidades, es el nombre de la capa del servicio de entidades. Si una capa de origen no está en el mismo servicio, se mostrará el Id. de clase de entidad.
ObjectID de entidad
El ObjectID de la entidad que creó el error.
GlobalID de entidad
El GlobalID de la entidad que creó el error.
Número de error
El número de error de la regla de atributo.
Mensaje de error
El mensaje de error de la regla de atributo.
Nombre de regla
El nombre de la regla de atributo.
Descripción
La descripción de la regla de atributo.
Gravedad
La gravedad de la regla de atributo, tal y como se especifica en las propiedades de la regla.
Columnas de la tabla Inspector de errores para las reglas de atributos
Ver los detalles sobre un error
Una vez que haya evaluado los datasets con reglas de atributos, utilice la tabla Inspector de errores y la pestaña Detalles para ver información sobre cada entidad de error.
Para ver los detalles de una entidad de error, siga estos pasos:
En la pestaña Insertar, en el grupo Proyecto, haga clic en Nuevo mapa.
En la pestaña Mapa del grupo Capa, haga clic en Agregar datos. Vaya a la fuente de datos y seleccione las tablas o clases de entidad que desea evaluar. Haga clic en Aceptar.
Para los datos compartidos como un servicio de entidades con la capacidad Validación, la fuente de datos se encuentra en Portal.
En el caso de los datos de una geodatabase, la fuente de datos está en Proyecto o en Equipo.
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa y, a continuación, haga clic en Agregar capas de error.
Las capas de error asociadas se agregan como una sola capa de grupo que se utiliza en el Inspector de errores para revisar errores.
En la pestaña Editar, en el grupo Administrar ediciones, haga clic en Inspector de errores.
En la barra de herramientas del Inspector de errores, haga clic en el menú desplegable Fuente y elija la capa de error.
Las entidades de error aparecen con sus atributos en la cuadrícula.
En la tabla de errores, seleccione una entidad de error haciendo clic en la columna del extremo izquierdo de la cuadrícula de datos. Para ir a la entidad de error, haga clic con el botón derecho y seleccione una opción para la función deseada:
Flash
Acercar a
Desplazamiento panorámico a
Haga clic en la pestaña Detalles para revisar los detalles individuales de cada entidad de error.
Para eliminar una entidad de error, realice ediciones para corregir el error y vuelva a evaluar la regla. También puede usar la vista Reglas de atributos para ver los detalles de la regla asociada con la entidad de error.
Seleccionar las entidades que generaron el error
Una vez que pueda ver los detalles de un error en el Inspector de errores, puede seleccionar en el mapa los registros que crearon la entidad de error. De esta forma, puede revisar la entidad o el registro que generaron el error, realizar ediciones y resolver cualquier problema identificado por el error.
Para seleccionar en el mapa las entidades correspondientes a las entidades de error, siga estos pasos:
Para seleccionar y resaltar uno o más errores en la tabla Inspector de errores, haga clic en la columna del extremo izquierdo de la cuadrícula de datos.
En la barra de herramientas del Inspector de errores, haga clic en el botón Entidades.
La entidad subyacente que generó el error se selecciona en el mapa.
Nota:
En el caso de las tablas no espaciales, abra la tabla de atributos para ver los registros seleccionados.
Marcar o desmarcar excepciones de error
Una vez que pueda ver los detalles de un error, puede marcar los errores como excepciones. Las reglas de atributos representan una situación ideal, pero las geodatabases son lo suficientemente flexibles como para controlar las excepciones a las reglas que se encuentran en los datos del mundo real. Las infracciones de las reglas de atributos se almacenan como entidades de error, pero puede marcarlas como excepciones mediante el Inspector de errores cuando sea adecuado. Las excepciones se pueden borrar cuando el error ya no sea una excepción de la regla.
Los errores marcados como una excepción están destinados a la revisión de los errores a través del Inspector de errores y podrían afectar al atributo Estado de validación de la entidad que creó el error. Si una entidad crea un error durante la evaluación, el atributo Estado de validación de la entidad se marca como con errores. Si ese error está marcado como una excepción, el atributo Estado de validación de la entidad cambia a sin errores. Cada entidad también puede estar asociada a varios errores provenientes de reglas diferentes. Si solo uno de los errores está marcado como una excepción, el atributo Estado de validación de la entidad seguirá marcado como con errores.
Las entidades con errores marcados como excepciones se siguen evaluando en función del atributo Estado de validación.
Este vídeo se creó con ArcGIS Pro 3.6.
Para marcar o desmarcar excepciones de errores con el Inspector de errores, siga estos pasos:
Para seleccionar y resaltar uno o más errores en la tabla de errores o el Inspector de errores, haga clic en la columna del extremo izquierdo de la cuadrícula de datos.
Haga clic con el botón derecho y seleccione una de las siguientes opciones:
Marcar como excepción: actualiza el campo isException de la entidad de error a True. El valor de dominio de True es 1.
Borrar excepción: actualiza el campo isException de la entidad de error a False. El valor de dominio de False es 0.
Se actualiza la propiedad isException de la entidad de error. El cambio se visualiza en la vista de cuadrícula del Inspector de errores para el encabezado de la columna Excepción.
