Evaluar reglas de atributos de estructura de parcelas
Cuando se crea una estructura de parcelas, se crean las siguientes reglas de atributos en las clases de entidad de estructura de parcelas:
  • PRESERVE
  • MUST HAVE A RECORD
  • SHAPE IS FIXED
También hay disponibles para la importación un conjunto de reglas de atributos de estructura de parcelas preconfiguradas opcionales. También puede agregar más reglas de atributos para administrar la calidad de los datos de la estructura de parcelas en su organización.
Más información sobre las reglas de atributos de la estructura de parcelas
Evaluar reglas de atributos de tipo cálculo y restricción
Las reglas de atributos de tipo cálculo y restricción se evalúan automáticamente con operaciones de edición como insertar, actualizar o eliminar. Por ejemplo, la regla de atributo PRESERVE de la estructura de parcelas es una regla de atributo de tipo cálculo que se evalúa automáticamente cuando se eliminan los puntos de la estructura de parcelas.
Evaluar reglas de atributos de tipo validación y cálculo por lotes
Las reglas de atributo de tipo validación y cálculo por lotes se evalúan en el momento especificado por el usuario con el Inspector de errores o la herramienta de geoprocesamiento Evaluar reglas. La regla de atributo de estructura de parcelas MUST HAVE A RECORD es una regla de atributo de tipo validación que se evalúa con el Inspector de errores.
Para evaluar las reglas de atributos de estructura de parcelas, siga estos pasos:
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en una capa de entidades de parcela (líneas de parcela, puntos de parcela, polígonos de parcela o líneas de conexión) y haga clic en Agregar capas de error.
    Las capas de errores se deben agregar al mapa para la evaluación de las reglas de cálculo por lotes y validación. Las capas de errores se agregan como una capa de grupo de estructura de parcelas al mapa y hacen referencia a los datasets Errores de línea de validación, Errores de punto de validación, Errores de polígono de validación y Errores de objeto de validación ubicados en el nivel raíz de la geodatabase.
  2. En la pestaña Editar, haga clic en Inspector de errores en el grupo Administrar ediciones para abrir el Inspector de errores.
  3. En la ventana del Inspector de errores, haga clic en la flecha desplegable de Fuente y elija Capas de errores (geodatabase).
  4. Haga clic en la flecha de lista desplegable de Evaluar reglas y active la casilla de verificación Validación. Elija opciones para la extensión y si desea ejecutar la evaluación de forma asíncrona.
  5. Haga clic en Evaluar reglas para ejecutar la validación.
Corregir el error Debe tener un registro
Las entidades de parcela (líneas y polígonos) deben tener un registro de parcela asociado.
Más información sobre los registros de parcela
Puede corregir el error de la regla de atributo MUST HAVE A RECORD de las siguientes formas:
  • Si tiene una información de registro de parcela existente, utilice la herramienta de geoprocesamiento Crear registros de parcelas para crear por lotes registros de parcela para entidades de parcela con un campo que contenga nombres de registro. Agregue el campo a la tabla de atributos de entidad de parcela y asegúrese de que los nombres de los registros coincidan con sus entidades de parcela asociadas.
  • Cree un registro de parcela y asígnele entidades de parcela.
