Crear registros de estructura de parcelas
La estructura de parcelas es un sistema basado en registros que organiza los datos de parcelas basándose en la forma en que estos se registraron originalmente. Los datos de parcelas se registran en registros tales como planos, mapas catastrales, escrituras y registros de topografía. En la estructura de parcelas, las entidades de parcela están asociadas al registro y las parcelas se crean y editan como respuesta a los cambios en dicho registro legal. Al asociar parcelas con el registro, es posible rastrear el linaje de las parcelas y vincularlas con sistemas de registro externos.
Modelo de datos de estructura de parcelas
Las entidades de parcela están asociadas con el registro de parcela que las creó.
Clase de entidad Registros
Las entidades de parcela están asociadas con su registro de parcela, que se almacena en la clase de entidad Registros. La clase de entidad Registros es una clase de entidad poligonal que almacena esta información:
  • Una única entidad de registro para cada registro agregado a la estructura de parcelas.
  • Un GlobalID para cada registro, al que hacen referencia todas las entidades de parcela asociadas con el registro. Los campos Created By Record y Retired By Record de las entidades de parcela almacenan el GlobalID del registro asociado.
  • El polígono de registro, que es la huella de registro. El polígono de registro coincide con la geometría acumulativa de todas las parcelas y líneas de conexión asociadas a él.
  • Nombres de registro únicos que permiten la integración y asociación con sistemas de registro externos.
  • Un campo Record Type que almacena tipos de registro definidos por el usuario.
  • El número de parcelas creadas y retiradas como históricas por el registro.
Más información sobre la clase de entidad Registros
Las siguientes entidades de parcela están asociadas a un registro de parcela:
  • Líneas de tipo de parcela
  • Polígonos de tipo de parcela
  • Líneas de conexión
  • Puntos de parcela
Las clases de entidad de línea de tipo de parcela, polígono de tipo de parcela y línea de conexión tienen una regla de atributo de tipo validación que requiere que las entidades estén asociadas a una entidad de registro.
Historial
El historial de la estructura de parcelas se rastrea al capturar los registros de parcelas que crean y retiran las parcelas.
Las entidades de parcela están asociadas con el registro que las creó y con el registro que las retiró. Cuando se crean parcelas en un nuevo registro, el GlobalID del registro de parcelas asociado se almacena en el campo de atributo Created By Record de las entidades de parcela. Cuando un nuevo registro retira parcelas (las hace históricas), el campo de atributo Retired By Record de entidades de parcela histórica almacena el GlobalID del registro de parcela.
El Linaje de parcelas se puede mostrar por registro de parcela mediante gráficos de vínculos.
Crear un registro de estructura de parcelas
Al crear un registro de estructura de parcelas, los campos de la clase de entidad Registro se rellenan con información del documento de registro.
Para crear un registro de estructura de parcelas, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Crear registro en el grupo Registros de la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcelas para abrir el panel Crear registro.
    Los campos de la clase de entidad Registros están disponibles en el panel Crear registro. El panel Crear registro hereda las propiedades de campo de la clase de entidad Registros. Esto significa que puede agregar campos a la clase de entidad Registros y que estarán disponibles en el panel Crear registro. También puede cambiar las propiedades de los campos, como la propiedad de solo lectura, y estas propiedades actualizadas se reflejarán en el panel Crear registros.
  2. En el panel Crear registro, escriba un nombre para el registro o acepte el nombre predeterminado.
    Se recomienda que el nombre represente el nombre del documento registrado, por ejemplo, Heritage Estates Subdivision No. 5.
  3. Elija un tipo de registro para el campo Record Type.
    Para almacenar y asignar tipos de registro, cree un dominio de tipo de registro para la estructura de parcelas. Entre los ejemplos de tipos de registro se encuentran fusión y división. Una vez se crea el dominio, abra la tabla de atributos Registros y asigne el dominio al campo Record Type.
  4. En el campo Fecha de registro, indique la fecha en la que se registró el registro.
    Normalmente aparece en el documento.
  5. Rellene el resto de campos con información pertinente sobre el registro y haga clic en Crear para crear el registro.
    El registro recién creado se define automáticamente como el registro activo del mapa.
    El control de registro activo de la esquina superior izquierda de la vista de mapa muestra el nombre del registro activo. Las entidades de parcela nuevas se asocian automáticamente con el registro activo en el mapa.
    Control de registro activo
    Sugerencia:
    Los registros de parcelas se administran en el panel Administrar registros. Para ver las propiedades del registro en el panel Administrar registros, haga clic en el menú de control de registro activo y en Propiedades del registro .
Polígonos de registro
Cada registro de parcela tiene un polígono de registro. El polígono de registro es la huella del registro y coincide con la geometría acumulativa de todas las parcelas y líneas de conexión asociadas a él. La forma de polígono del registro incluye las formas de parcelas y líneas de conexión retiradas por el registro (parcelas históricas).
Cuando se crea un registro de parcelas, no tiene ninguna geometría. Los polígonos de registro se generan cuando se crean parcelas o líneas de conexión, o cuando se asignan manualmente entidades de parcelas existentes a un registro de parcelas. El polígono de registro se actualiza cuando se agregan o eliminan parcelas del registro o líneas de conexión.
Nota:
No se crean ni actualizan polígonos de registro cuando se asocian más de 2.000 parcelas a un registro.
Extensión de registro
La extensión de registro coincide con la extensión del polígono de registro. Cuando se crean parcelas o líneas de conexión con un registro activo en el mapa, el polígono de registro se actualiza para incluir las formas de las parcelas y líneas de conexión agregadas.
Aparece una advertencia en la vista de mapa cuando se crean entidades de parcela fuera de la extensión de registro. Esto puede ser útil para evitar que las parcelas se asocien al registro de mapa activo incorrecto y en polígonos de registro muy grandes que se creen. Para desactivar la advertencia o modificar la zona de influencia de la extensión, haga clic en el menú de control de registro activo y en Opciones.
Crear registros de parcelas por lotes
Utilice la herramienta de geoprocesamiento Crear registros de parcelas para crear por lotes registros de parcelas con un nombre de registro o una expresión. Si utiliza un nombre de registro, agregue el campo a la tabla de atributos de la entidad de parcela y asegúrese de que contiene nombres de registro que coincidan con sus entidades de parcela asociadas. La herramienta crea registros de parcela y genera la geometría de registro en función de la geometría acumulativa de las entidades de parcela de entrada.
