Implementar y licenciar la estructura de parcelas
Puede trabajar con la estructura de parcelas en una geodatabase de archivos o implementar la estructura de parcelas en una geodatabase corporativa en ArcGIS Enterprise.
Las versiones de estructura de parcelas se deben implementar en sus versiones mínimas requeridas de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise, y en sus versiones de base de datos mínimas compatibles.
Tipos de implementación
La estructura de parcelas utiliza los siguientes tipos de implementación:
  • Implementación de ArcGIS Enterprise: para un entorno de edición versionado multiusuario
  • Implementación de un único usuario: para un entorno de edición de geodatabases móviles o de archivos de un solo usuario.
Estas implementaciones presentan los siguientes requisitos y capacidades del sistema de ArcGIS:
Implementación
Número de editores simultáneos
Administración de versiones
Geodatabase
Nivel de licencia de ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise
Muchos
Sí
Geodatabase corporativa
  • Professional o Professional Plus
  • Creador con la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing
Un único usuario
Uno
No
Geodatabase de archivos o geodatabase móvil
Más información sobre los tipos de licencia
Implementar en ArcGIS Enterprise
En ArcGIS Enterprise, la estructura de parcelas se edita y mantiene en un entorno multiusuario versionado en rama que utiliza una arquitectura basada en servicios. Una arquitectura basada en servicios le permite compartir la estructura de parcelas en todas las plataformas (escritorio, móvil y web) y es posible habilitar distintos flujos de trabajo en clientes diferentes, tanto en el campo como en la oficina.
ArcGIS Enterprise utiliza servicios web y se puede instalar localmente o en un entorno basado en la nube.
Más información sobre ArcGIS Enterprise
Entre las ventajas de la implementación de la estructura de parcelas en ArcGIS Enterprise se incluyen las siguientes:
  • Rendimiento y escalabilidad mejorados. Mantenga grandes estructuras de parcelas en un entorno de edición multiusuario.
  • Versionado en rama. Trabaje con edición versionada y momentos históricos.
  • Administración de tipos de usuarios, roles y privilegios.
  • Funcionalidades de rastreo del editor mejoradas con el versionado en rama. Por ejemplo, puede rastrear a los usuarios que eliminan entidades dentro de una versión.
  • Uso de servicios web. Comparta y edite datos en varios clientes (escritorio, web y móvil) en tiempo real.
  • Integración con sistemas empresariales externos y automatización con la API REST de estructura de parcelas.
Más información sobre la publicación de estructura de parcelas en ArcGIS Enterprise
Versiones de estructura de parcelas y compatibilidad con el sistema ArcGIS
Utilice la siguiente tabla para determinar qué versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise son necesarias para su versión de estructura de parcelas.
Versión de ArcGIS Enterprise
Versiones de ArcGIS Pro
Versión de estructura de parcelas
11.1
3.2, 3.3, 3.4. 3.5, 3.6, 3.7
11.2
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
11.3
11.4
3.4, 3.5, 3.6, 3.7
11.5
3.5, 3.6, 3.7
12.0
3.6, 3.7
12.1
3.7
Nota:
La versión de ArcGIS Pro requerida, la versión de estructura de parcelas y los números de versión de ArcGIS Enterprise deben coincidir con los números de la tabla anterior.
Matriz de funcionalidad de la implementación de la estructura de parcelas
La tabla siguiente muestra las funcionalidades disponibles de los distintos tipos de implementación de la estructura de parcelas:
Funcionalidades de la implementación de la estructura de parcelas
Administración de datos
Geodatabase móvil/de archivos
ArcGIS Enterprise
Data store administrada por el usuario (administración de base de datos)
No
Sí
Versionado en rama
No
Sí
Implementación local
Sí
Sí
Implementación en la nube
No
Sí
Varios editores
No
Sí
Edición sin conexión y sincronización
No
Sí
Crear vistas de datos
No
Sí
Administración de usuarios y grupos
No
Sí
Funcionalidad
ArcGIS Enterprise
Topología de geodatabase
Sí
Sí
Reglas de atributos
Sí
Sí
Ajuste por mínimos cuadrados
Sí
Sí
Generar vectores de desplazamiento
Sí
Sí
No
Sí
Versiones de estructura de parcelas y compatibilidad con la base de datos
Las siguientes versiones de base de datos admitidas son compatibles con las versiones de ArcGIS Pro:
Consulte Compatibilidad de geodatabase y cliente para obtener más información.
Se admiten geodatabases corporativas en las siguientes bases de datos de Amazon Web Services (AWS):
  • Servicio de Base de Datos Relacional de Amazon (RDS) para PostgreSQL
  • Amazon Aurora (edición compatible con PostgreSQL)
Consulte Geodatabases en Amazon Web Services para obtener más información.
Licencia de
Las implementaciones corporativas y de un único usuario de estructuras de parcelas requieren el siguiente licenciamiento:
Implementación
Nivel de licencia requerido de ArcGIS Pro
ArcGIS Enterprise
Un único usuario
Nota:
La extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing es necesaria para todos los tipos de usuario cuando se trabaja con la estructura de parcelas en ArcGIS Enterprise.
En una implementación corporativa, la estructura de parcelas se publica en Portal for ArcGIS. Recomendamos publicar su estructura de parcelas en el mismo portal que utiliza para administrar licencias.
Nota:
En una implementación corporativa, si licencia ArcGIS Pro con licenciamiento de uso único, usuario nominal en ArcGIS Online o uso concurrente, el administrador del portal que aloja el servicio de estructura de parcelas debe asignar la extensión de tipo de usuario como licencia complementaria independiente a los usuarios de portal pertinentes.
Extensión de tipo de usuario de Servicio de estructura de parcelas
La extensión de tipo de usuario de ArcGIS Parcel Fabric se aplica a todas las versiones comprendidas entre ArcGIS Pro 2.5 y ArcGIS Pro 3.1, ambas inclusive, y a todas las versiones de ArcGIS Enterprise comprendidas entre la 10.8 y la 11.1, ambas inclusive.
Para utilizar el marco de estructura de parcelas con ArcGIS Enterprise 10.8 a 11.1, los miembros de su organización deben tener asignada una licencia de la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Parcel Fabric. Esta extensión de tipo de usuario está incluida en los tipos de usuario Professional y Professional Plus. También puede incluirse como complemento para tipos de usuario con al menos la funcionalidad para ver y editar datos, por ejemplo, los usuarios de estructuras de parcelas que realizan edición web.
Más información sobre la extensión de tipo de usuario de Servicio de estructura de parcelas
Extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing
La extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing es aplicable a ArcGIS Pro 3.2 y posteriores, así como a ArcGIS Enterprise 11.2 y posteriores. En ArcGIS Enterprise 11.2 y posteriores, la extensión de usuario de ArcGIS Parcel Fabric se consolida junto con otras capacidades avanzadas de edición en la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing. La extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing proporciona acceso a los marcos de red de servicios, red de trazado y estructura de parcelas.
En ArcGIS Enterprise 11.2 y posteriores, se requiere la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing para administrar versiones y para validar datos (Reglas de atributos y topología).
Para utilizar el marco de estructura de parcelas con ArcGIS Enterprise 11.2 y versiones posteriores, los miembros de su organización deben tener asignada una licencia de la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing. Esta extensión de tipo de usuario está incluida en los tipos de usuario Professional y Professional Plus. También puede incluirse como complemento para tipos de usuario con al menos la funcionalidad para ver y editar datos, por ejemplo, los usuarios de estructuras de parcelas que realizan edición web.
Si va a actualizar a ArcGIS Enterprise 11.2 desde una versión anterior, deberá proporcionar nuevos archivos de licencia de ArcGIS Server y Portal for ArcGIS para la versión 11.2 desde My Esri. El archivo de licencia de Portal for ArcGIS (.json) incluye todas sus licencias de tipo de usuario y complementarias. Si se asigna a los miembros la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Parcel Fabric después de la actualización, los administradores tendrán que desasignar estas licencias después de la actualización y asignar la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing.
Más información sobre la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing
