Licencias de ArcGIS Pro
Después de instalar ArcGIS Pro en un equipo, debe habilitarlo para su uso aplicando una licencia válida. La licencia se asocia con el tipo de usuario de un miembro de una organización de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Los siguientes tipos de usuario tienen una licencia de ArcGIS Pro:
  • Creator: este tipo de usuario incluye una licencia Basic.
  • Professional: este tipo de usuario incluye una licencia Standard.
  • Professional Plus: este tipo de usuario incluye una licencia Advanced y varios productos de extensión.
Cada nivel de licencia admite más funciones en ArcGIS Pro.
Más información sobre los tipos de usuarios de ArcGIS
Tipos de licencias
El tipo de licencia predeterminado es la licencia de usuario nominal. Con una licencia de usuario nominal, un miembro de la organización de ArcGIS inicia sesión en ArcGIS Pro con las credenciales de su organización.
Una licencia de uso único autoriza a una persona a utilizar ArcGIS Pro en un solo equipo. Esa persona puede utilizar el software en un solo equipo al mismo tiempo, pero tenerlo instalado en un máximo de dos equipos. Este tipo de licencia no requiere un inicio de sesión en la organización de ArcGIS.
Duración de la licencia
En ArcGIS Online, las licencias de usuario nominal se basan en suscripción. Se renuevan anualmente junto con su organización de ArcGIS Online. Es necesario mantenerse actualizado con un Programa de mantenimiento de Esri para recibir actualizaciones de productos y soporte técnico y para mantener activa su organización de ArcGIS Online.
En ArcGIS Enterprise, las licencias de usuario nominal pueden estar basadas en una suscripción o ser perpetuas. Una licencia perpetua le permite utilizar la aplicación indefinidamente.
Las licencias de uso único también pueden ser por suscripción o perpetuas.
Licencias de productos de extensión
Los productos de extensión se integran con la aplicación central de ArcGIS Pro para ofrecer una función especializada. Las extensiones suelen adquirirse y se otorgan por separado de la aplicación principal; sin embargo, con el tipo de usuario Professional Plus se incluyen varias extensiones. Las extensiones no tienen niveles de licencia; funcionan con cualquier licencia de ArcGIS Pro. La extensión debe tener el mismo tipo de licencia (por ejemplo, usuario nominal) que la aplicación principal.
