Vocabulario esencial de licenciamiento de ArcGIS Pro
Plazo |
Definición |
Portal activo |
El sitio de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise se muestra en el menú de inicio de sesión de ArcGIS Pro y está marcado con una marca de verificación Compare con el portal de licenciamiento y el portal. |
Licencia complementaria |
En ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise, licencia de aplicación que puede asignar un administrador de la organización a un miembro con el tipo de usuario adecuado. Por ejemplo, las licencias de extensión de ArcGIS Pro son licencias adicionales que pueden asignarse a miembros con los tipos de usuario Creator, Professional o Professional Plus. Consulte Tipo de usuario. |
Licencia Advanced |
Uno de los tres niveles de licencia de ArcGIS Pro (Basic, Standard y Advanced). El nivel de licencia Advanced incluye toda la funcionalidad de los niveles de licencia Basic y Standard y agrega funcionalidad en las áreas administración de bases de datos, edición y validación de datos; redes y estructuras topológicas, imágenes y teledetección, análisis exploratorio; simulación y geoprocesamiento. |
ArcGIS Desktop |
Conjunto de productos de software SIG que incluye ArcGIS Pro, ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcScene y una suscripción a ArcGIS Online. |
ArcGIS Enterprise |
Un producto de representación cartográfica, análisis, alojamiento de datos y administración de contenido que se puede alojar localmente o en su infraestructura. Está compuesto por un portal, un servidor, un data store datos y un adaptador web ArcGIS. Consulte Introducción a ArcGIS Enterprise. |
Portal de ArcGIS Enterprise |
Componente de ArcGIS Enterprise que es equivalente a una organización de ArcGIS Online, si bien se aloja de forma local. (También puede alojarse en la nube mediante ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services o ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure.) Portal for ArcGIS incluye la infraestructura para administrar mapas web y datos y para administrar la pertenencia de usuarios y el acceso al sistema, incluido el licenciamiento de ArcGIS Pro. Consulte Introducción al Portal para ArcGIS. |
Cuenta de la plataforma ArcGIS Location |
Una cuenta de plataforma como servicio (PaaS) que proporciona acceso a los desarrolladores a las herramientas, los servicios y las API necesarios para crear e implementar aplicaciones que accedan al sistema ArcGIS. Proporciona acceso completo al cuadro de mando del desarrollador para gestionar las claves de la API, las credenciales OAuth, las capas alojadas y los detalles de la suscripción de desarrollador. |
ArcGIS Online |
Un portal basado en la nube que proporciona representación cartográfica, análisis y almacenamiento de datos seguros. Se usa para crear, almacenar, compartir y administrar los mapas, servicios de ubicación, aplicaciones, datos y otro contenido geográfico del titular de la cuenta de ArcGIS. Consulte Introducción a ArcGIS Online. |
Organización de ArcGIS Online |
Estructura administrativa de ArcGIS Online. Proporciona las herramientas SIG y la interfaz de usuario para la cartografía, el análisis y la administración de datos en línea. También se utiliza para administrar la pertenencia y el acceso a ArcGIS Pro y otras aplicaciones premium. |
Organización de ArcGIS |
Organización de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. |
Cuenta de organización de ArcGIS |
Cuenta de un único usuario asociada a una organización de ArcGIS Online que puede utilizarse para acceder a herramientas, servicios y API para desarrollar aplicaciones para la organización. Las funcionalidades disponibles para un usuario están determinadas por el tipo de usuario y el rol asignado por el administrador. Compárese con la cuenta de ArcGIS Location Platform y la cuenta pública de ArcGIS. |
ArcGIS Pro |
Una aplicación de SIG de escritorio profesional que puede explorar, visualizar, analizar y administrar datos 2D y 3D. ArcGIS Pro admite el uso compartido de datos entre ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise. |
Servicio de licencias de ArcGIS Pro |
Componente necesario para autorizar una licencia de uso único de ArcGIS Pro. Está disponible en la carpeta |
Prueba de ArcGIS Pro |
Licencia gratuita y temporal para probar ArcGIS Pro. Consulte la página Prueba gratuita de ArcGIS Pro. |
Cuenta pública de ArcGIS |
Una cuenta gratuita de nivel básico que puede utilizarse para acceder a herramientas para crear y compartir contenidos tales como capas, mapas y escenas. Las cuentas públicas tienen una funcionalidad limitada y no se pueden utilizar para desarrollar aplicaciones. Compárese con la cuenta de ArcGIS Location Platform y la cuenta de organización de ArcGIS. |
Archivo de autorización |
Archivo de texto que se puede utilizar para autorizar licencias de software cuando no se dispone de conexión a Internet. Consulte Crear y utilizar archivos de autorización. |
Licencia Basic |
Uno de los tres niveles de licencia de ArcGIS Pro (Basic, Standard y Advanced). El nivel de licencia Basic proporciona la funcionalidad esencial de SIG. |
Producto principal |
Aplicación de ArcGIS Pro sin productos de extensión. Compare con una extensión. |
Extensión |
Producto que se integra plenamente en ArcGIS Pro para proporcionar una funcionalidad especializada. Consulte Extensiones de ArcGIS Pro. |
Archivo de licencia |
Archivo creado en My Esri y utilizado para agilizar la autorización de licencias de software. Consulte Crear y utilizar archivos de licencia. |
Nivel de licencia |
Opción de licencias de ArcGIS Pro (Basic, Standard o Advanced) que determina el alcance de la funcionalidad del producto. Consulte Niveles de licencia de ArcGIS Pro. |
Administrador de licencias |
Consulte ArcGIS License Manager. |
Portal de licenciamiento |
Portal que valida las credenciales de un usuario al iniciar ArcGIS Pro con una licencia de usuario nominal. El portal de licencias está marcado con un icono de llave Compare con el portal activo y Portal. |
Mantenimiento |
Programa para titulares de licencias perpetuas de ArcGIS Desktop. El mantenimiento incluye actualizaciones de software, soporte técnico, acceso a ArcGIS y más. |
My Esri |
Un sitio web para administrar descargas de software de Esri, licencias y relaciones con departamentos de Esri, como Servicio de atención al cliente, Soporte técnico y Formación. |
Licencia de usuario nominal |
Un tipo de licencia de software que proporciona acceso a ArcGIS Pro en virtud de la pertenencia a una organización de ArcGIS. Consulte Tipos de licencia de ArcGIS Pro. |
Licencia de uso |
Licencia de software de ArcGIS Pro que no caduca. Consulte Licencias de ArcGIS Pro. Compárese con Licencia de suscripción. |
Portal |
Sito de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise con el que puede compartir su trabajo de ArcGIS Pro y desde el que puede acceder a mapas web, capas y otros elementos. |
Portal for ArcGIS |
Consulte Portal de ArcGIS Enterprise. |
Archivo de aprovisionamiento |
Consulte Archivo de licencia. |
Cuenta pública |
Consulte Cuenta pública de ArcGIS. |
Licencia de uso único |
Tipo de licencia de software que autoriza a una persona a utilizar ArcGIS en un solo equipo al mismo tiempo, pero que puede estar instalado en un máximo de dos equipos. Consulte Tipos de licencia de ArcGIS Pro. |
Licencia Standard |
Uno de los tres niveles de licencia de ArcGIS Pro (Basic, Standard y Advanced). El nivel de licencia Standard incluye toda la funcionalidad del nivel de licencia Basic y agrega funcionalidad en las áreas administración de bases de datos, edición y validación de datos; redes y estructuras topológicas, imágenes y teledetección, análisis exploratorio; y geoprocesamiento. |
Licencia de suscripción |
Licencia de software de ArcGIS Pro que es válida durante un periodo de tiempo específico, normalmente de un año, y tras el cual requiere una renovación. Consulte Licencias de ArcGIS Pro. Compare con Licencia de uso. |
Tipo de usuario |
En una organización de ArcGIS, estado que determina las capacidades y de un miembro y su acceso a las aplicaciones, incluido ArcGIS Pro. Los tipos de usuario los asigna un administrador en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Consulte Tipos de usuarios, roles y privilegios. |
