Crear y utilizar archivos de licencia
Para agilizar el flujo de trabajo de autorización de licencias, los administradores de licencias de software pueden crear un archivo de licencia en My Esri y utilizarlo para autorizar ArcGIS Pro y productos de extensión. Los administradores también pueden proporcionar archivos de licencia a los usuarios de software para autorizar el software.
Los archivos de licencia pueden utilizarse para autorizar licencias de uso único de ArcGIS Pro.
El archivo de licencia (antes denominado archivo de aprovisionamiento) es un archivo de texto plano que suministra automáticamente la información requerida (por ejemplo, nombre de producto, número de autorización e información de contacto de usuarios) al Asistente de autorización de software. Resulta práctico utilizarlo a la hora de autorizar varias licencias, ya que hace innecesario que cada usuario introduzca manualmente la información. Los archivos de licencia resultan especialmente útiles en las organizaciones que tienen muchas licencias de uso único. En este caso, se puede utilizar un archivo de licencia para autorizar el software en varios equipos.
Los archivos de licencia de uso único tienen la extensión .prvc (que denota que es un archivo de licencia de cliente).
Los archivos de licencia se crean en My Esri. Para obtener más información, abra la ayuda de My Esri y vaya a Preguntas comunes y ayuda guiada.
Nota:
Los archivos de licencia para las licencias de usuario nominal que usan ArcGIS Enterprise como portal de licenciamiento son archivos JSON con la extensión .json. Las licencias de usuario nominal administradas a través de ArcGIS Online no requieren un archivo de licencia.
Utilizar un archivo de licencia para autorizar ArcGIS Pro
Siga los pasos que se describen a continuación para autorizar ArcGIS Pro con un archivo de licencia. Antes de la autorización, el software se debe instalar en los equipos que utilizarán las licencias.
  1. Inicie el Asistente de autorización de software para el tipo de licencia Uso único:
    Sugerencia:
    Puede abrir el Asistente de autorización del software directamente en la página Opción de autorización. Consulte tu archivo de licencia en el Explorador de archivos. Haga clic con el botón derecho en el archivo, haga clic en Abrir y luego en Sí en el mensaje. La configuración correcta para la página se realiza automáticamente.
  2. En el Asistente de autorización de software, en la página Opciones de autorización, haga clic en He recibido un archivo de autorización y estoy listo para finalizar el proceso de autorización.
  3. Haga clic en Examinar. Vaya a la ubicación del archivo de licencia y haga clic en el archivo para seleccionarlo. Haga clic en Abrir.
    El archivo de licencia aparece en el cuadro de texto de la página Opciones de autorización.
    Una ruta de archivo de licencia en la página Opciones de autorización.
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. En la página Método de autorización, elija el método de autorización que desea utilizar y haga clic en Siguiente.
    El método predeterminado es autorizar con Esri a través de Internet. Si no dispone de una conexión a Internet, consulte Crear y utilizar archivos de autorización.
  6. En la página Información de autorización, la información obligatoria se toma del archivo de licencia. Haga clic en Siguiente.
  7. En la página Número de autorización de software, el número de autorización se toma del archivo de licencia. Haga clic en Siguiente.
  8. En la página Autorizar extensiones de software, acepte la opción predeterminada y haga clic en Siguiente.
    Nota:
    Si el archivo de licencia no contiene autorizaciones para extensiones, la opción predeterminada es no autorizar las extensiones. Si el archivo de licencia contiene extensiones, la opción predeterminada es autorizar las extensiones. Se muestran números de autorización junto a las extensiones. En este caso, después de hacer clic en Siguiente, aparece una página adicional que le permite elegir otros productos de extensión para su evaluación.
    Cuando finaliza el proceso, un mensaje en el Asistente de autorización de software confirma que su software se ha autorizado y está listo para su uso.
  9. Haga clic en Finalizar.
  10. En caso necesario, haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Licencias de ArcGIS Pro.
