Anular registro como versionado (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Anula el registro de un dataset de geodatabase corporativa como versionado.
Uso
  • El dataset de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como el propietario de los datos.
  • Se requiere un bloqueo exclusivo del dataset.
  • La baja de un dataset versionado en rama sin haber publicado antes todas las versiones nominales de la versión predeterminada puede provocar una pérdida de ediciones.
  • Dar de baja un dataset con versionado tradicional sin antes comprimir la geodatabase podría ocasionar la pérdida de datos editados.
Parámetros
Dataset de entrada
El nombre del dataset que se va a dar de baja como versionado.
Table View; Feature Dataset
No ejecutar si hay versiones con ediciones
(Opcional)
Especifica si se mantendrán las ediciones hechas a los datos versionados.
  • Activado—Cuando haya ediciones especiales que podrían perderse, la herramienta fallará. En las ediciones especiales se incluyen las efectuadas en tablas de delta (dataset versionado tradicional) y en versiones nominales (dataset versionado en rama). Esta es la opción predeterminada. En el caso de los datasets con versionado tradicional, no utilice esta opción cuando comprima las ediciones de la versión Predeterminada en el parámetro Comprimir todas las ediciones en la versión predeterminada en la tabla base.
  • Desactivado—Cuando haya ediciones especiales, la herramienta eliminará las ediciones. En el caso de los datasets con versionado tradicional, utilice esta opción cuando comprima las ediciones de la versión Predeterminada en el parámetro Comprimir todas las ediciones en la versión predeterminada en la tabla base.
Boolean
Comprime todas las ediciones en la versión predeterminada en la tabla base
(Opcional)
Especifica si se comprimirán las ediciones y si se quitarán los datos que no se utilizan. Esta opción se omite si el parámetro No ejecutar si hay versiones con ediciones está activado.
Este parámetro solo es aplicable a los datasets con versionado tradicional.
  • Activado—Las ediciones en la versión predeterminada se comprimirán a la tabla base.
  • Desactivado—Las ediciones restantes de las tablas delta no se comprimirán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Dataset no registrado
El dataset con el registro anulado.
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
