Tipos de datos y elementos admitidos
Portales de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise
ArcGIS Pro admite muchos elementos que pueden estar disponibles en el portal activo.
Elemento Crear Visualización (Lectura) Edición (Escritura) Notas
Capas de teselas 3D: objeto 3D No Sí No Capas de teselas 3D: el objeto 3D se puede agregar a una escena. Cuando se publica una escena web, la capa se publica como una capa de teselas 3D.
Capas de teselas 3D: malla integrada No Sí No Capas de teselas 3D: la malla integrada se puede agregar a una escena. Cuando se publica una escena web, la capa se publica como una capa de teselas 3D.
Paquetes de teselas 3D Sí Sí No El paquete se descarga y se crea una capa que hace referencia al paquete en la escena.
Archivos compartidos de Big Data No Sí No No puede agregar recursos compartidos de archivos de big data directamente a un mapa. Los recursos compartidos de archivos de big data se usan como entrada para GeoAnalytics Tools. Los resultados del análisis de estas herramientas se agregan a un mapa.
Plantillas de informes de Business Analyst Sí (cuando está conectado a datos locales) Sí Sí (cuando está conectado a datos locales) La plantilla de informe se descarga y se agrega al proyecto. Durante el proceso, es posible descargar archivos asociados, como clases de entidades y colecciones de datos estadísticos de ArcGIS (.sdcx).
Dibujos CAD No Sí No El archivo .zip que contiene el dataset de CAD se descarga y se extrae.
Muestras de código No Sí No La muestra se descarga y se extrae. La carpeta extraída se agrega a Carpetas y las cajas de herramientas encontradas dentro de la carpeta se agregan a Cajas de herramientas . Consulte Trabajar con muestras de geoprocesamiento para obtener más información.
Capas de elevación Sí Sí No Las capas de elevación se pueden agregar a un mapa o una escena como una capa de fuente de elevación. Cuando se publica una escena web, las capas de fuente de elevación locales utilizadas por la escena se publican como una capa de elevación.
Capas de entidades Sí Sí Sí Es posible acceder a las capas y tablas de una capa de entidades. Las capas de conjunto de entidades se pueden usar de la misma forma que otras capas de entidades.
Vistas de capas de entidades No Sí No Es posible acceder a las capas y las tablas de una vista de capas de entidades.
Capas con feeds No Sí No Estas capas se crean utilizando ArcGIS Velocity.
Capa splat gausiana No Sí No Se pueden agregar capas de splat gaussianas a una escena. Cuando se publica una escena web, la capa se publica como una capa de splat gaussiana.
Paquetes de geoprocesamiento Sí Sí No El paquete se descarga y se descomprime. Las capas del paquete se agregan a un mapa si hay alguno activo al agregar el paquete al proyecto.
Muestras de geoprocesamiento No Sí No La muestra se descarga y se extrae. La carpeta extraída se agrega a Carpetas y las cajas de herramientas encontradas dentro de la carpeta se agregan a Cajas de herramientas . Consulte Trabajar con muestras de geoprocesamiento para obtener más información.
Capas de grupo: 2D y 3D No Sí No Los elementos de capa de grupo permiten mantener las capas de grupo creadas en Map Viewer como sus propios elementos independientes. Esto le permite organizar y acceder a las capas que utiliza frecuentemente de forma conjunta.
Capas de imágenes Sí Sí No Para las capas de imágenes publicadas desde un dataset de mosaico, también se puede acceder a las imágenes de una capa de imágenes.
Servicio de datos de posicionamiento en interiores Sí No No El servicio de datos de posicionamiento en interiores se puede asociar con un mapa web o un paquete de mapas móviles para habilitar los mapas para el posicionamiento en interiores.
Capas KML No Sí No
Archivos de capas No Sí No El archivo se descarga. Se agrega una copia de la capa al mapa.
Paquetes de capas Sí Sí No El paquete se descarga y se descomprime. Se agrega una copia de la capa al mapa.
Archivos de diseño No Sí No El archivo se descarga. Se agrega una copia del diseño al proyecto.
Localizadores Sí Sí No El localizador está referenciado por el proyecto.
Capas de imágenes de mapa Sí Sí No Es posible acceder a las capas de una capa de imágenes de datos, si el acceso a los datos está activado.
Archivos de mapa No Sí No El archivo se descarga. Se agrega una copia del mapa al proyecto.
Paquetes de mapas Sí Sí No El paquete se descarga y se descomprime. Se agrega una copia del mapa al proyecto.
Paquetes de mapas móviles Sí Sí No El paquete se descarga y se descomprime. Se agrega una copia del mapa al proyecto.
Paquetes de escenas móviles Sí Sí No El paquete se descarga y se descomprime. Se añade una copia de la escena al proyecto.
Capas de entidades WFS de OGC Sí Sí No
Capas de imágenes de mapa WMS de OGC Sí Sí No
Capas de teselas WMTS de OGC No Sí No Las capas de teselas WMTS se pueden agregar a un mapa.
Proyectos del portal Sí Sí Sí Los proyectos de ArcGIS Pro se pueden crear y gestionar en ArcGIS Enterprise 11.4 y en portales de versiones posteriores.
Paquetes de proyecto Sí No No El paquete se descarga, se descomprime y se abre.
Plantillas de proyecto Sí No No El paquete se descarga, se descomprime y se abre.
Archivos de presentación No Sí No El archivo se descarga. Se agrega una copia de la presentación al proyecto.
Plantillas de función de ráster No Sí No
Archivos de informe No Sí No El archivo se descarga. Se agrega una copia del informe al proyecto.
Capas de ruta Sí Sí No
Paquetes de reglas No No No
Capas de escena Sí Sí Sí Se pueden crear capas de escena web que copien todos los datos si se configuran los almacenes de datos compatibles:
Paquetes de capas de escena Sí Sí No El paquete se descarga y se crea una capa que hace referencia al paquete en la escena.
Capas espaciotemporales No Sí No
Tablas espaciotemporales No Sí No
Capas de transmisión No Sí No
Estilos No Sí No El archivo de estilo (.stylx) se descarga y se agrega al proyecto.
Tablas Sí Sí Sí Es posible crear tablas alojadas. También es posible acceder a tablas individuales. Las tablas de conjunto de entidades se pueden usar de la misma forma que otras tablas.
Archivos de tareas No Sí No El archivo se descarga. Se agrega una copia de la tarea al proyecto.
Capas de teselas Sí Sí Sí Es posible crear capas de teselas alojadas. La edición de capas de teselas con capas de entidades asociadas se admite en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
Paquetes de teselas Sí Sí No El paquete se descarga y se crea una capa que hace referencia al paquete en el mapa.
Capas de teselas vectoriales Sí Sí Sí Es posible crear capas de teselas vectoriales y editarlas. Las capas de entidades asociadas se pueden publicar y utilizar para reconstruir la caché de teselas vectoriales.
Paquetes de teselas vectoriales Sí Sí No El paquete se descarga y se crea una capa que hace referencia al paquete en el mapa.
Capas de vídeo No Sí No Se agrega una copia de la capa de vídeo al proyecto. Disponible en ArcGIS Enterprise 11.2+; no disponible en ArcGIS Online.
Capas vóxel Sí Sí No
Gráficos de vínculos web Sí Sí Sí Disponible en ArcGIS Enterprise 12.0 y versiones posteriores; no disponible en ArcGIS Online.
Mapas Web Sí Sí Sí Se agrega una copia del mapa al proyecto y se vincula al elemento original. Consulte Guardar un mapa web.
Escenas web Sí Sí Sí Se agrega una copia de la escena al proyecto y se vincula al elemento original. Consulte Guardar una escena web.
Estilos web Sí Sí No
Herramientas web Sí Sí No
Servicios
Se pueden crear conexiones a sitios de servidor de ArcGIS Server y a servicios de Open Geospatial Consortium (OGC) WCS, WFS, WMS, WMTS y OGC API.
Las conexiones a ArcGIS Server se pueden crear con privilegios en el nivel de usuario o de publicador, dependiendo de la URL que se indique y del nivel de privilegios que se permita para sus credenciales. Una vez establecida la conexión, es posible modificarla para disponer de privilegios de nivel de administrador, si sus credenciales lo permiten.
Con ArcGIS Pro, las capas web se comparten usando el portal activo. Si se conecta a un servidor asociado con el portal activo, puede acceder a los servicios alojados asociados con capas web; sin embargo, solo tendrá acceso a los datos. La información que determina cómo dibujar los datos en un mapa se define en la capa web en el portal activo y no está disponible cuando se accede al servicio directamente.
Además, los servicios de mapas, entidades, imágenes, geocodificación y geoprocesamiento también pueden publicarse en un sitio de servidor de ArcGIS Server independiente.
La información siguiente está relacionada con los servicios a los que se accede desde una conexión de ArcGIS Server, WCS, WFS, WMS, WMTS y OGC API:
Servicios de entidades de ArcGIS Sí Sí Sí Se admiten la edición y la consulta directas. También se puede acceder a las capas y tablas de un servicio de entidades.
Servicios de geocodificación ArcGIS Sí Sí No
Servicios de geoprocesamiento de ArcGIS Sí Sí No
Servicios ArcGIS Globe No No No La base de una escena puede aprovechar datos de elevación proporcionados por un servicio de globo. Los servicios de globo están obsoletos en ArcGIS Pro 3.0.
Servicios de imágenes de ArcGIS Sí Sí No La base de una escena puede aprovechar datos de elevación proporcionados por servicios de imágenes adecuados. Para las capas de imágenes publicadas desde un dataset de mosaico, también se puede acceder a las imágenes de una capa de imágenes.
Servicios de mapas de ArcGIS Sí Sí No También se puede acceder a las capas y tablas de un servicio de mapas, si el acceso a los datos está activado. Las capas dinámicas de un servicio de mapas dinámicos solo se admiten si se agregan desde una capa web o se abre un mapa web.
Servicios de escena de ArcGIS Sí Sí Sí Se admiten servicios de edición de puntos, edificios y escenas de objetos 3D con servicios de entidades asociados. Consulte Editar una capa de escena con capas de entidades asociadas para obtener más detalles.
Servicio de transmisión de ArcGIS No Sí No
Servicio de cobertura Web de OGC (WCS) No Sí No
Servicio Web de entidades de OGC (WFS) No Sí No
Servicio Web de mapas de OGC (WMS) No Sí No
Servicio de teselas de mapas web de OGC (WMTS) No Sí No
Servicios de entidades de OGC API No Sí No
Datos de una geodatabase
ArcGIS Pro admite geodatabases de archivos y geodatabases corporativas. El versionado se admite en una geodatabase corporativa.
Sesiones de ArcGIS Data Reviewer Sí Sí Sí
Clases de entidad de geodatabase Sí Sí Sí
Datasets de entidades de geodatabase Sí Sí No El contenido del dataset de entidades se agrega al mapa.
Redes geométricas de geodatabases de archivos No Sí No Las clases de red solo están disponibles para visualización. No se pueden editar, abrir ni analizar.
Datasets de mosaico de geodatabase Sí Sí Sí Consulte la lista de sensores compatibles.
Datasets de redes de geodatabases Sí Sí Sí Puede crear un dataset de red y editar sus propiedades, como orígenes, modo de viaje, costes, restricciones e indicaciones. También es posible editar las entidades de origen de una red y generar la red.
Estructuras de parcela de geodatabase de archivos Sí Sí Sí Las estructuras de parcelas creadas en ArcGIS Pro se pueden editar si se publican como capas de entidades web que hacen referencia a la fuente de datos registrada. Agregue la capa de entidades web al mapa para editarla.
Datasets ráster de geodatabase Sí Sí Sí Consulte la lista de sensores compatibles.
Clases de relación de geodatabase de archivos Sí Sí Sí Solo se puede crear una clase de relación utilizando herramientas de geoprocesamiento. Las tablas de las clases de relación con atributos se pueden editar.
Tablas de geodatabase Sí Sí Sí
Terrenos de geodatabase Sí Sí Sí Solo se puede crear y editar un terreno utilizando herramientas de geoprocesamiento. En las geodatabases corporativas, los datasets de terreno admiten el versionado tradicional.
Topologías de geodatabase Sí Sí Sí
Redes de trazado de geodatabase Sí Sí Sí Las redes de trazado se pueden editar en una implementación de un solo usuario con una geodatabase de archivos o en una implementación corporativa si se publican como capas de entidades web que hacen referencia a la fuente de datos registrada. Agregue la capa de entidades web al mapa para editarla.
Redes de servicios de geodatabase Sí Sí Sí Las redes de servicios se pueden editar en una implementación de un solo usuario con una geodatabase de archivos o en una implementación corporativa si se publican como capas de entidades web que hacen referencia a la fuente de datos registrada. Agregue la capa de entidades web al mapa para editarla.
Datos de una base de datos
ArcGIS Pro es compatible con varias bases de datos y almacenes de datos, así como con bases de datos SQLite y archivos GeoPackage.
Clases de entidad de base de datos Sí Sí Sí* Se incluyen las tablas espaciales y las vistas que contienen columnas espaciales.
Las tablas espaciales que no son vistas se pueden editar si se publican como capas de entidades web que hagan referencia a datos registrados. Agregue la capa de entidades web al mapa para editar los datos.
Las vistas no se admiten en bases de datos SQLite ni archivos GeoPackage.
**Es posible editar clases de entidades en archivos SQLite y GeoPackage. Para otras bases de datos compatibles, puede publicar una capa de entidades web editable.
Tablas de la base de datos Sí Sí Sí* Se incluyen tablas y vistas no espaciales que no contienen una columna espacial.
*Es posible editar tablas en archivos SQLite y GeoPackage. Para otras bases de datos compatibles, puede publicar una capa de entidades web editable que contenga al menos una clase de entidad y la tabla.
Datos almacenados en archivos
ArcGIS Pro admite varios tipos de datos que se almacenan en archivos.
Archivo 3D Tiles Archive (.3tz) No Sí No
Dataset de teselas 3D No Sí No Un dataset de teselas 3D es una carpeta de archivos y subcarpetas que contienen al menos un archivo tileset.json que describe el dataset.
Formato de documento portátil de Adobe (.pdf) Sí Sí Sí Los archivos en formato .pdf se pueden mostrar en el panel Catálogo, en las vistas de catálogo y en los cuadros de diálogo de exploración. Es posible agregarlos a mapas como capas si contienen información de referencia espacial.
Archivos de Apache Parquet (.parquet) No Sí No
Archivos de conexión de big data (.bdc) No Sí No En ArcGIS Pro 3.0, las conexiones de big data se cambiaron de nombre a conexiones de entidades multiarchivo. Se admiten archivos de conexión de big data existentes.
Espacio de trabajo de archivo BIM (.rvt) No Sí No
Datasets de caché (.tiles) Sí Sí No Los datasets de caché se crean con la herramienta de geoprocesamiento Extraer paquete. Admiten la publicación de capas web.
Datasets de CAD (.dgn, .dwg, .dxf) No Sí No
Tablas de dBASE (.dbf) Sí Sí Sí
Hojas de Excel (.xls, .xlsx) No Sí No
Paquete de capas de escena extraído (.eslpk) Sí Sí No Los paquetes de capas de escena extraídos se crean con la herramienta de geoprocesamiento Extraer paquete. Admiten la publicación de capas web.
Archivos de configuración filtrada de Buscar rutas (.ffpcfg) Sí Sí Sí Los archivos de configuración filtrada de Buscar rutas se utilizan en las investigaciones de gráfico de conocimiento.
Rásteres de función (.afr) Sí Sí Sí
Archivos de lenguaje de marcado keyhole (.kml, .kmz) No Sí No
Datasets LAS (.las, .lasd, .zlas) Sí Sí Sí Los datasets LAS se crean con la herramienta de geoprocesamiento Create dataset LAS.
Archivos de configuración de carga de datos (.ldcfg) Sí Sí Sí Los archivos de configuración de carga de datos se utilizan en las investigaciones de gráfico de conocimiento.
Imágenes en movimiento No Sí No Consulte la lista de formatos compatibles que están disponibles con Image Analyst.
Conexiones de entidades multiarchivo (.mfc) Sí Sí No
Datasets ráster Sí Sí Sí Consulte la lista de sensores compatibles.
Productos ráster No Sí No Consulte la lista de sensores compatibles.
Paquetes de capas de escena (.slpk, .spk) Sí Sí No
Shapefiles (.shp) Sí Sí Sí
Tablas de texto (.asc, .csv, .psv, .tab, .tsv, .txt) No Sí No
Paquetes de teselas (.tpk, .tpkx) Sí Sí No
Datasets de TIN Sí Sí Sí
Dataset de caché de vectores (.vtiles) Sí Sí No Los datasets de caché de vectores se crean con la herramienta de geoprocesamiento Extraer paquete. Admiten la publicación de capas web.
Paquetes de teselas vectoriales (.vtpk) Sí Sí No
Datasets VPF (.aft, .pft, .lft, .tft) No Sí No Las clases de entidad con formato de producto de vectores (VPF) están disponibles en los cuadros de diálogo de navegación y pueden añadirse a los mapas.
Elementos que se pueden agregar a un proyecto
Estos elementos creados por ArcGIS Pro se pueden agregar a un proyecto existente. Una copia del elemento se agrega al proyecto, o bien el proyecto crea una referencia al elemento.
Elemento Notas
Conexión a la carpeta de almacenamiento en ArcGIS Cloud (.acs) Solamente pueden utilizarse en el proyecto los datasets ráster almacenados en esta ubicación.
Modelo de Huff de ArcGIS (.huffmodel)
Perfil de segmentación de ArcGIS (.sgprofile)
Grupo objetivo de segmentación de ArcGIS (.sgtargetgroup)
Conexión a ArcGIS Server (.ags)
Captura de datos estadísticos de ArcGIS (.sdcx)
Conexión a la base de datos ArcGIS Workflow Manager (Classic) (.jtc)
Archivo de diseño de modelo de datos (.dmdesign) Se utiliza para importar y exportar diseños de modelos de datos en investigaciones de grafos de conocimiento.
Trabajo por lotes de Data Reviewer (.rbj)
Conexión del espacio de trabajo de Data Reviewer (.gdb)
Conexión de base de datos (.sde) Se agregan al proyecto conexiones a geodatabases corporativas y de bases de datos.
Conexión de base de datos de documentos (.dbconn) Puede establecer conexión con Elasticsearch o con OpenSearch.
Geodatabase de archivos (.gdb)
Gráfico de conocimiento de archivos (.knowledgegraph)
GeoPackage (.gpkg)
Paquete de geoprocesamiento (.gpkx) Se agrega una herramienta al proyecto, en Historial de geoprocesamiento. Si el paquete contiene datos, también se agrega un grupo de capas al mapa actual.
Archivo de capa (.lyrx) Se agrega una copia de la capa al mapa.
Paquete de capas (.lpkx) Se agrega una copia de la capa al mapa.
Archivo de diseño (.pagx) Se agrega una copia del diseño al proyecto. También se agregan al proyecto copias de los mapas del archivo de diseño.
Localizador (.loc) Los localizadores creados con la herramienta de geoprocesamiento Crear localizador de direcciones obsoleta no se pueden agregar a ArcGIS Pro 3.0 o versiones posteriores.
Archivo de mapa (.mapx) Se agrega una copia del mapa al proyecto.
Paquete de mapas (.mpkx) Se agrega una copia del mapa al proyecto.
Geodatabase móvil (.geodatabase) Las geodatabases móviles a las que se accede desde ArcGIS Pro solo se admiten en flujos de trabajo de entidad simple. Puede editar entidades y atributos simples, y deshacer y rehacer sus ediciones. También puede editar las relaciones de las entidades y los adjuntos de archivos. No se admiten flujos de trabajo asociados a comportamiento avanzado, tales como administrar topología o reglas de red.
Conexión del servidor WCS de OGC (.wcs) Se crea una copia de la conexión en la carpeta de inicio y se agrega al proyecto.
Conexión del servidor WFS de OGC (.wfs) Se crea una copia de la conexión en la carpeta de inicio y se agrega al proyecto.
Conexión del servidor WMS de OGC (.wms) Se crea una copia de la conexión en la carpeta de inicio y se agrega al proyecto.
Conexión del servidor WMTS de OGC (.wmts) Se crea una copia de la conexión en la carpeta de inicio y se agrega al proyecto.
Conexión del servidor de OGC API (.ogc) Se crea una copia de la conexión en la carpeta de inicio y se agrega al proyecto.
Conexión OLE DB (.odc)
Archivo de presentación (.prsx) Se agrega una copia de la presentación al proyecto.
Notebook de Python (.ipynb)
Archivos de informe (.rptx) Se agrega una copia del informe al proyecto. También se agregan al proyecto copias de los mapas del archivo de informe.
Base de datos SQLite (.sqlite)
Estilos y estilos móviles (.stylx)
Contenedor de modelos de adecuación (.sam) El contenedor de modelos de adecuación y los modelos que contiene se agregan al proyecto.
Tareas (.esriTasks) Se añade una copia del elemento de tarea al proyecto.
Caja de herramientas (geodatabase, .atbx, .pyt, .tbx)
Elementos que se pueden importar a un proyecto
El elemento original se convierte al formato de ArcGIS Pro y el elemento convertido se agrega al proyecto o a un mapa del proyecto. Una copia del elemento convertido se agrega al proyecto, o bien el proyecto crea una referencia al elemento convertido. No hay ningún vínculo con el elemento original. Estos elementos no los crea ArcGIS Pro.
Elemento Notas
Archivos de ubicación de ArcGIS (.dat) Los archivos de ubicación de los documentos de ArcGIS Desktop se importan como marcadores en el mapa activo.
Archivos de marcadores de ArcGIS Pro (.bkmx) Los archivos de marcadores se importan como marcadores en el mapa activo.
Documentos de ArcGlobe (.3dd) Se añade una escena al proyecto. Utiliza la vista global en 3D.
Documentos de ArcMap (.mxd) Se agrega al proyecto un mapa para cada marco de datos. También se agrega al proyecto un diseño.
Documentos de ArcScene (.sxd) Se añade una escena al proyecto. Utiliza la vista local en 3D.
Estilos de Desktop (.style) Se crea un archivo de estilo de ArcGIS Pro (.stylx), se guarda en la carpeta de inicio del proyecto y se agrega al proyecto.
Paquetes de capas (.lpk) Se añade una capa a un mapa o una escena en el proyecto.
Archivos de capa (.lyr) Se añade una capa a un mapa o una escena en el proyecto.
Paquetes de mapas (.mpk) Se añade un mapa al proyecto.
Paquetes de mapas móviles (.mmpk) Se añade un mapa al proyecto.
Paquetes de escenas móviles (.mspk) Se añade una escena al proyecto.
Archivos disponibles en un proyecto
Hay algunos archivos disponibles en un proyecto para ayudarle en su trabajo. Por ejemplo, los archivos .xml pueden contener metadatos que describen una serie de elementos de una fuente.
Elemento Notas
Lenguaje de marcado extensible (.xml)
  • Los archivos .xml de metadatos en formato de ArcGIS se pueden visualizar y editar en la vista Catálogo.
  • Visualizar los archivos de registro producidos al importar mapas a la vista de catálogo.
  • Los archivos .xml que contienen el contenido de una geodatabase se pueden usar como entradas y salidas de las herramientas de geoprocesamiento.
Paquete de reglas (.rpk)
Archivos admitidos como entradas y salidas
Estos archivos se pueden usar como entradas o salidas de las herramientas de geoprocesamiento u operaciones de ArcGIS Pro. Por ejemplo, se puede importar la referencia espacial del tipo de archivo adecuado (.prj) en una clase de entidad para definir su sistema de coordenadas. Estos archivos están disponibles en el cuadro de diálogo Examinar, pero no están disponibles en el panel Catálogo ni en la vista de catálogo.
Nota:
No es práctico mantener una lista completa de qué tipos de archivo son entradas o salidas para qué herramientas y operaciones. En el caso de las herramientas de geoprocesamiento, consulte la documentación de la herramienta para esta información. Para otras operaciones, consulte la documentación correspondiente.
Elemento Notas
3D Studio (.3ds)
Autorización de ArcGIS (.ecp)
Definiciones de servicios de ArcGIS Server (.sd)
Reasignación ASCII (.rmp)
Mapa de bits (.bmp)
Collada (.dae)
Mapa de color (.clr)
Archivo comprimido (.z, .zip)
Expresión de Calcular campo (.exp, .cal)
Metarchivo mejorado (.emf)
Biblioteca espectral de ENVI (.sli)
Definición de clasificadores de Esri (.ecd)
Esquema de clasificación de Esri (.ecx)
Archivo de biblioteca espectral de Esri (.esl)
Ejecutable (.exe)
Herramienta de análisis exploratorio (.eat) Aprenda a usar estos archivos para compartir configuraciones para herramientas de análisis exploratorio con proyectos y usuarios.
Transformación de lenguaje de hojas de estilo extensible (.xsl, .xslt)
FDP (.fdp)
Archivo de mapa de campo (.fieldmap)
FME Workbench (.fmw) Es necesario activar la extensión adecuada.
GeoJSON (.geojson)
Paquete de geoprocesamiento (.gpk)
Binario de formato de transmisión GL (.glb)
Formato de transmisión GL (.gltf)
Formato de intercambio de GPS (.gpx)
Formato de intercambio de gráficos (.gif)
Lenguaje de marcado de hipertexto (.html)
Notación de objetos JavaScript (.json)
Joint Photographic Experts Group (.jpeg)
Expresión de etiqueta (.lxp)
Paquete de localizador (.gcpk)
Diccionario de abreviaturas Maplex (.dic)
Comandos de MS-DOS (.com)
Dataset NetCDF (.nc)
OpenFlight (.flt)
Binario OpenSceneGraph (.osgb)
Catálogo de imágenes orientadas (.oic)
Datos de entrenamiento de detección de objetos de nube de puntos (.pcotd) Las carpetas con un nombre que termina con .pcotd se reconocen como este tipo y se tratan en como si fueran un archivo. Son visibles en los cuadros de diálogo de navegación, pero no en el panel Catálogo ni en las vistas de catálogo.
Dataset de entrenamiento de nube de puntos (.pctd) Las carpetas con un nombre que termina con .pctd se reconocen como este tipo y se tratan en como si fueran un archivo. Son visibles en los cuadros de diálogo de navegación, pero no en el panel Catálogo ni en las vistas de catálogo.
Gráfico de red portátil (.png)
Script de Python (.py)
Expresión de consulta (.exp)
Script de R (.r) Más información sobre los scripts en R en ArcGIS Pro.
Clasificación de bosque aleatorio (.rfm)
Plantilla de función ráster (.rft.xml)
Catálogos de ráster Migrar catálogos ráster a datasets de mosaico de geodatabase.
Archivos plantilla de informes (.rptt) Un archivo que contiene elementos de informe y que se utiliza para crear un informe.
Gráficos vectoriales escalables (.svg)
Definición de servicio (.sd)
SketchUp (.skp)
Firma de Spatial Analyst (.gsg)
Referencia espacial (.prj)
Matriz de ponderaciones espaciales (.swm)
Paquete de teselas (.tpk)
Regla topológica (.rul)
Cámara de UAV/UAS (.cam)
Lenguaje de Modelado de Realidad Virtual (.wrl)
Objeto de Wavefront (.obj)
Lote de Windows (.batj)
World (.wld)
World 3D (.wld3)
