Administrar la galería de plantillas de análisis exploratorio
Las plantillas de herramientas de análisis exploratorio son configuraciones de herramientas definidas por el usuario que se pueden guardar y utilizar como las herramientas predeterminadas. Por ejemplo, si suele crear vistas con la misma distancia máxima específica o si el método de creación que utiliza habitualmente es Observador desde la cámara, cualquiera de ellos se puede configurar como plantilla de herramienta. Las plantillas se enumeran en el menú desplegable Análisis 3D exploratorio del grupo Flujos de trabajo de la pestaña Análisis.
Agregar una nueva plantilla de herramienta de análisis exploratorio
Puede agregar una nueva plantilla a la galería de herramientas de análisis interactivo guardando su configuración preferida. Una plantilla puede provenir de una herramienta predeterminada o de una plantilla existente en la galería.
En el panel de herramientas, siga los siguientes pasos:
En la pestaña Análisis, en el grupo Flujos de trabajo, abra el menú desplegable Análisis 3D exploratorio y haga clic en la herramienta existente a partir de la cual desea crear una plantilla.
Aparecerá el panel Análisis exploratorio con la pestaña Crear activa.
En la pestaña Crear, defina los valores de los parámetros y elija el Método de creación que desee para la nueva plantilla.
Nota:
Los valores específicos de los métodos A lo largo de una línea y Desde la capa no se guardan en las plantillas de herramientas. Por ejemplo, la capa específica utilizada por Desde la capa no se mantendrá en una plantilla.
Haga clic en el botón de menú
situado en la parte superior derecha del panel y haga clic en Agregar nueva plantilla.Introduzca un nombre para la plantilla y pulse Intro para guardar el nombre y la plantilla.
La plantilla se guarda en el proyecto y se agrega al menú desplegable Análisis exploratorio 3D de la pestaña Análisis.
Actualizar una plantilla de herramienta de análisis exploratorio existente
Complete los siguientes pasos para actualizar el método de creación o los parámetros de creación de una plantilla existente:
Seleccione y active una plantilla de herramienta existente en el menú desplegable Análisis 3D exploratorio. Aparecerá el panel Análisis exploratorio con la pestaña Crear activa.
Actualice los valores de los parámetros de creación y el método de creación como desee.
y haga clic en Actualizar plantilla.
Se actualizan los parámetros de la plantilla.
Guardar una galería de plantillas
Las plantillas de herramientas de análisis exploratorio se guardan en un proyecto, pero también se pueden guardar en un archivo externo para compartirlas entre proyectos y usuarios.
Seleccione y active una plantilla de herramienta existente en el menú desplegable Análisis 3D exploratorio para abrir el panel Análisis exploratorio.
situado en la parte superior derecha del panel.Haga clic en Guardar galería de plantillas.
En el cuadro de diálogo Guardar galería de plantillas, busque una ubicación donde guardarlas y especifique un nombre para los archivos de herramientas de análisis exploratorio resultantes (
.eat).Haga clic en Guardar para confirmar y cerrar el cuadro de diálogo.
El archivo .eat se escribe en la ubicación especificada. Ahora este archivo se puede compartir con otro usuario o cargar en otro proyecto.
Eliminar una plantilla de herramienta de análisis exploratorio
Puede eliminar plantillas del menú desplegable Análisis 3D exploratorio. Antes de eliminar plantillas, considere la posibilidad de guardar primero una copia de seguridad de la galería de herramientas, tal y como se describe en la sección anterior. Puede eliminar una plantilla de dos maneras: directamente desde la lista de herramientas o desde las opciones del menú del panel Análisis exploratorio.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la plantilla que desea eliminar en el menú desplegable Análisis 3D exploratorio y haga clic en Eliminar plantilla. También puede activar la plantilla que desee eliminar haciendo clic en ella en la lista y abriendo el panel. Haga clic en el botón de menú
La plantilla se elimina permanentemente de la galería de herramientas del menú desplegable Análisis 3D exploratorio.
Cargar una galería de plantillas
Las plantillas de herramientas se pueden guardar y cargar en un proyecto desde un archivo .eat.
Active cualquier herramienta de análisis exploratorio para abrir el panel Análisis exploratorio.
y seleccione Cargar galería de plantillas.En el cuadro de diálogo Cargar galería de plantillas, busque el archivo
.eat.Haga clic en Aceptar para confirmar y cerrar el cuadro de diálogo.
Las plantillas cargadas aparecen ahora en el menú desplegable Análisis exploratorio 3D.
