Herramientas de análisis exploratorio
Al utilizar el análisis exploratorio en 3D puede investigar los datos mediante la creación interactiva de gráficos y la edición de parámetros de análisis en tiempo real. Las herramientas interactivas le ayudan a crear objetos analíticos haciendo clic en la escena o usando capas de origen de entrada. Dependiendo de la herramienta, la información del análisis en la vista se codifica por colores para distinguir lo que se encuentra obstruido, sin obstrucciones o fuera de rango. Los parámetros de análisis se pueden manipular y recibir información visual en tiempo real en la escena.
A continuación se indican las herramientas de análisis exploratorio:
La herramienta Línea de visión crea líneas de visión para determinar si uno o más objetivos son visibles desde una determinada ubicación del observador.
La herramienta Cúpula de visión determina las partes de una esfera que son visibles desde un observador ubicado en el centro.
La herramienta Cuenca visual determina el área de superficie visible desde una determinada ubicación del observador a través de un ángulo de visión definido.
La herramienta División en zonas corta visualmente la vista para revelar contenido oculto.
La herramienta Corte y relleno ofrece cálculos de volumen mientras muestra visualmente el área de superficie donde se rellenará o eliminará terreno.
La herramienta Perfil de elevación crea un gráfico de perfil calculado utilizando la superficie de elevación del terreno en 3D y 2D.
La herramienta Ruta de mayor pendiente genera una entidad lineal que sigue la ruta descendente más inclinada a partir de una ubicación de punto y muestra un gráfico de perfil calculado utilizando la superficie de elevación del terreno en 3D y 2D.
La herramienta Detección de objetos detecta objetos de interés en el contenido que se muestra y se basa en un modelo de aprendizaje profundo entrenado para detectar objetos específicos en una imagen.
Las tres primeras herramientas de análisis determinan las líneas de visión visibles, el campo de visión o la cobertura de visibilidad esférica. La herramienta División en zonas elimina temporalmente el contenido visualizado utilizando planos de recorte como volúmenes. La herramienta Corte y relleno calcula el desplazamiento volumétrico utilizando una superficie planar. En todos los casos, los resultados son temporales y se deben guardar como clases de entidad de si se desea volver a cargar los objetos interactivos.
La herramienta Perfil de elevación muestra el resultado del perfil en una ventana. Al pasar el cursor por encima de la línea del perfil, se muestra información sobre la elevación y aparece un gráfico en el mapa que corresponde a la posición sobre la cual se ha pasado el cursor. Puede mover cualquiera de los puntos de la línea para actualizar de forma interactiva el perfil.
La herramienta Ruta de mayor pendiente genera una entidad lineal que se origina en una ubicación de punto y desciende por la pendiente más inclinada. Se calcula un gráfico de perfil de elevación y se muestra en una ventana. Aunque puede mover el cursor por el perfil para que aparezca el gráfico correspondiente en el mapa, no puede mover ninguno de los puntos de la línea para interactuar con el gráfico de perfil en esta instancia.
La herramienta Detección de objetos genera automáticamente los objetos detectados como una capa de entidades de salida. Requiere la instalación del marco de aprendizaje profundo, así como una licencia ArcGIS Pro Advanced o la extensión ArcGIS Image Analyst.
Las herramientas de análisis exploratorio 3D operan en el terreno y las capas de datos actualmente visibles en una escena. La precisión de los cálculos se basa en los objetos 3D y en su nivel de detalle. El nivel de detalle puede variar según la posición de la cámara de la escena y las especificaciones del hardware de gráficos. La única excepción es la herramienta Perfil de elevación, que obtiene sus valores de las fuentes de datos de la superficie de elevación en lugar del nivel de detalle visualizado de la vista.
Para el análisis 2D o si se necesita alta precisión, se recomienda utilizar las siguientes herramientas de geoprocesamiento analógicas:
También existen soluciones específicas para responder a problemas de visibilidad mediante el uso de archivos creados con la solución Análisis de impacto en el desarrollo.
Acceso a las herramientas exploratorias 3D
En una escena, en la pestaña Análisis del grupo Flujos de trabajo, haga clic en el menú desplegable Análisis 3D exploratorio y haga clic en una herramienta. Las herramientas Perfil de elevación, Ruta de mayor pendiente y Detección de objetos también están disponibles en 2D siempre que se haya agregado una fuente de elevación al mapa. Cualquier plantilla personalizada que se guarde se agrega a la lista de la galería. Consulte la sección Actualización y administración de objetos de análisis que aparece a continuación para obtener más información sobre plantillas.
Una vez seleccionada una herramienta, revise y establezca las propiedades de creación en el panel Análisis exploratorio. La herramienta está activa para comenzar a agregar objetos de análisis en la vista. Puede actualizar los objetos de análisis en la vista usando identificadores interactivos o utilizando la pestaña Propiedades del panel Análisis exploratorio.
Métodos y sugerencias de creación
Una de las principales diferencias de las herramientas de exploración 3D interactivas con respecto a otras herramientas de visibilidad es que se hace clic en la vista para crear gráficos y realizar actualizaciones manualmente en tiempo real. Cada herramienta ofrece muchos métodos de creación específicos de la herramienta, como los siguientes:
Haga clic para posicionar observadores y objetivos.
Orientar la ubicación de forma interactiva en lugar de usar valores definidos.
Usar la ubicación actual de la cámara como observador y hacer clic solo para agregar objetivos.
Proporcionar capas de línea para utilizarlas en la creación de objetivos en intervalos establecidos.
Elija un objeto 3D para configurar la extensión de un plano divisorio.
Trace una huella de edificio para determinar el volumen de terreno que será necesario rellenar o transportar.
Usar un archivo de capa desde el que generar el análisis. Pueden convertirse en puntos de análisis exploratorio de un pase anterior.
Puede utilizar accesos directos del teclado con el flujo de trabajo de análisis exploratorio para navegar por la perspectiva de visualización y actualizar la posición del observador y del objetivo.
Se puede utilizar la alineación para facilitar la colocación de objetos de análisis en la vista, por ejemplo, en la esquina de un edificio.
La selección es una parte importante de la actualización de un objeto de análisis. En el panel Análisis exploratorio, utilice la pestaña Propiedad para examinar los objetos de análisis y seleccionar uno o todos. De manera alternativa, arrastre los manipuladores de edición que aparecen sobre un objeto seleccionado para cambiar la posición o redimensionar.
Dado que la mayoría de los resultados del análisis son temporales, se pueden guardar las plantillas para conservar la configuración actual de una herramienta. O bien, si trabaja con un diseño con regularidad, puede convertir los puntos de observador, las líneas de visión o las formas volumétricas en clases de entidad para reutilizarlas o compartirlas. El perfil de elevación se puede exportar a una imagen, formato de tabla o entidad de línea 3D. Los resultados de la detección de objetos se guardan automáticamente como una clase de entidad. Puede actualizar los parámetros y ejecutar la herramienta para generar nuevos resultados de detección para compararlos.
Presupuesto de recursos
Muchas de las herramientas de análisis exploratorio consumen parte de las capacidades de visualización del equipo cuando se representan en una escena. Para evitar saturar la capacidad de dibujar de la escena, existe un límite en la cantidad y complejidad de los objetos de análisis simultáneos que se pueden crear. Cuando se alcanza este límite, aparece una notificación en la esquina superior de la aplicación. Se deberán borrar uno o más de los objetos de análisis existentes antes de poder agregar más. En la pestaña Análisis del grupo Flujos de trabajo, haga clic en el menú desplegable Análisis 3D exploratorio y haga clic en Borrar todo
para borrar todos los objetos de análisis.
Flujos de trabajo comunes
Existen numerosos escenarios para analizar la visibilidad en el espacio 3D. Por ejemplo, puede interesar saber dónde falta o se duplica la cobertura de una cámara de seguridad. Quizás se desee conocer el impacto externo de un incidente desde una ubicación central de origen. Siga los flujos de trabajo comunes para comenzar a utilizar estas herramientas y descubrir sus propios casos de uso.
Compartir como una imagen, PDF o impresión
Los gráficos de análisis exploratorio para las herramientas Cuenca visual, Línea de visión, Cúpula de visión y División de zonas se capturan al compartir una escena como una imagen, un PDF o al imprimir.
En la pestaña Compartir, en el grupo Exportar, haga clic en Mapa
para exportar a cualquier número de tipos de archivo de imagen o a PDF.
Si lo desea, en la misma pestaña, en el grupo Imprimir, haga clic en Mapa
para imprimir el mapa con los gráficos de análisis exploratorio incluidos.
