Corte y relleno interactivo
Los objetos de corte y relleno se utilizan para determinar el desplazamiento volumétrico visible requerido para nivelar el terreno de una ubicación en una escena. Se calculan en función de la superficie terrestre que se muestra actualmente, incluyendo cualquier exageración vertical que se aplique y, por consiguiente, dependen del nivel de detalle que se utilice para la posición de visión de la cámara. Las unidades de los resultados analíticos se derivan de las unidades de elevación definidas para el mapa.
Esta herramienta está diseñada para crear de forma interactiva objetos de corte y relleno con el fin de proporcionar medidas exploratorias rápidas utilizando el contenido que se muestra actualmente. Para obtener resultados más precisos, utilice la herramienta de geoprocesamiento Cortar y rellenar.
La ubicación de corte y relleno se puede desplazar de forma interactiva a través de la escena. Puede crear varios objetos de corte y relleno para explorar varias áreas de interés.
Sugerencia:
Si cambia la superficie de suelo que se utiliza para crear objetos de corte y relleno, todos los objetos existentes de corte y relleno se borran en preparación para el siguiente conjunto.
Los resultados analíticos que se visualizan con la herramienta de corte y relleno son temporales y no se guardan con el proyecto ni se incluyen en los paquetes de mapas. No obstante, su volumen de corte, volumen de relleno, volumen neto, área de corte, área de relleno, valor z mínimo y valor z máximo se pueden exportar como clases de entidad de polígono en la geodatabase del proyecto predeterminada para su uso posterior.
Crear un objeto de corte y relleno interactivo
Para crear un objeto interactivo de corte y relleno en una escena, en la pestaña Análisis, en el grupo Flujos de trabajo, abra la galería Análisis 3D exploratorio y haga clic en Cortar y rellenar . Con ello se abre el panel Análisis exploratorio y se activa la herramienta interactiva Cortar y rellenar. Consulte la siguiente sección para comprender los métodos de creación disponibles en la herramienta.
Métodos de creación de corte y relleno
En la siguiente tabla se explican los tres métodos diferentes que se utilizan para crear objetos de corte y relleno.
Método Descripción
Rectángulo interactivo Haga clic dos veces en la escena para colocar un objeto de corte y relleno rectangular.
Polígono interactivo Haga clic varias veces en la escena para dibujar el objeto de corte y relleno.
Desde capa Cree un objeto de corte y relleno basándose en una capa de polígonos donde los atributos de las entidades se puedan vincular a parámetros tales como los volúmenes de corte y relleno y los valores Z mínimo y máximo. Los objetos de análisis exportados previamente pueden volver a revisarse utilizando este método.
Actualizar un corte y relleno interactivo
Para actualizar un objeto de corte y relleno existente, haga clic en el punto de centroide con la herramienta Cortar y rellenar para seleccionarlo. El objeto se puede mover en el espacio x e y, o se puede arrastrar la flecha verde para moverlo en el espacio z. Se ofrece una superposición de edición correspondiente como control opcional en pantalla que permite mover y rotar el objeto.
Objeto de corte y relleno seleccionado para su actualización
Haga clic en Todo para seleccionar y editar todos los objetos de corte y relleno interactivo de la escena a la vez.
Actualizar usando los manipuladores de selección
Cuando se selecciona un objeto de corte y relleno, aparece una superposición que controla qué identificadores interactivos son visibles. Haga clic en el botón Mover plano para mostrar el círculo de posicionamiento. Haga clic en el botón Girar plano para mostrar los anillos de rotación. Utilice el botón Eliminar plano para eliminar el objeto de la escena.
Se pueden cambiar las siguientes propiedades de un corte y relleno:
  • Arrastre el círculo de posicionamiento del punto del centroide a una nueva ubicación, actualizando los valores x e y.
  • Arrastre el manipulador de flecha verde vertical del centroide para ajustar su elevación (valor z).
  • Escriba un nuevo valor z en la superposición. La vista se actualiza automáticamente.
  • Incline el plano utilizando el anillo horizontal rojo oscuro para fijar el rumbo y el anillo rojo brillante para el ángulo de inclinación.
Nota:
El punto de centroide respeta la opción de navegar bajo el terreno de la escena. Por tanto, para mover los puntos de control por debajo de la superficie de elevación del terreno, debe habilitar esta capacidad. Seleccione la superficie de elevación en el panel Contenido y, en la pestaña Capa de superficie de elevación del grupo Superficie, active la opción Navegar bajo tierra. Esta propiedad aplica un desplazamiento de 2 metros respecto del terreno para garantizar que el punto permanezca sobre el terreno cuando la escena cambie el nivel de detalle de la superficie del terreno.
Actualizar un corte y relleno interactivo usando la pestaña Propiedades
Use la pestaña Propiedades, del panel Análisis exploratorio, para seleccionar de forma iterativa a través de los objetos de análisis; escriba las modificaciones necesarias o haga clic en Eliminar para eliminar un objeto. Para borrar una selección, haga clic en la vista fuera del objeto.
Propiedades globales
Las propiedades globales afectan a la apariencia de todos los objetos de corte y relleno existentes y a la de cualquier objeto de corte y relleno futuro que se cree. Expanda el encabezado Propiedades globales para modificar el color del bastidor y de corte y relleno. Haga clic en Restaurar valores predeterminados para restablecer todos los valores predeterminados de las propiedades globales.
Las propiedades globales disponibles son las siguientes:
Propiedad Descripción
Color del Bastidor El color de la superposición de bastidor que rodea al área de corte y relleno
Relleno del bastidor El color de relleno del bastidor
Cortar El color que representa el terreno que es necesario excavar
Relleno El color que representa el terreno que es necesario rellenar
Eliminar un corte y relleno interactivo
Puede eliminar un objeto de corte y relleno de una escena seleccionando el objeto con la herramienta Cortar y rellenar activa. A continuación, en el panel Análisis exploratorio, en la pestaña Propiedades, haga clic en Eliminar .
Para eliminar todos los objetos de corte y relleno a la vez, así como cualquier otro objeto de análisis exploratorio existente, abra el menú Análisis 3D exploratorio en el grupo Flujos de trabajo de la pestaña Análisis y haga clic en Borrar todo .
