Línea de visión interactiva
Los objetos de línea de visión determinan si uno o más objetivos son visibles desde el punto de visualización de un observador determinado en una escena. Se calculan en función del contenido visualizado actualmente en la escena, incluidas la superficie del suelo y las entidades simbolizadas, tales como edificios y árboles y, por lo tanto, dependen del nivel de detalle que se utilice para la posición de visión de la cámara.
Las ubicaciones de la línea de visión del observador y del objetivo se pueden mover de forma interactiva a través de la escena. Los parámetros de análisis, los desplazamientos verticales y las distancias de visión se pueden usar para modelar objetos del mundo real, como la altura y el rango binocular de una persona. Un análisis de línea de visión se puede basar en un solo observador con uno o más objetivos creados a partir de una ruta seleccionada o de una capa de línea existente.
Nota:
Cada objeto de línea de visión consume parte del presupuesto de visualización de la herramienta analítica. Una vez excedido el presupuesto de visualización, se debe eliminar una o más de las líneas de visión existentes antes de poder crear otra.
Los resultados analíticos que se visualizan con la herramienta de línea de visión son temporales y no se guardan con el proyecto ni se incluyen en los paquetes de mapas. Sin embargo, su configuración de distancia y su geometría se pueden exportar como una clase de entidad de línea en la geodatabase predeterminada del proyecto para su uso posterior. Para guardar los resultados analíticos como datos, utilice las herramientas de geoprocesamiento para visibilidad.
Crear un objeto de línea de visión interactiva
Para crear un objeto interactivo de línea de visión interactiva en una escena, en la pestaña Análisis, en el grupo Flujos de trabajo, abra el menú Análisis 3D exploratorio y haga clic en Línea de visión
. Con ello se abre el panel Análisis exploratorio y se activa la herramienta de línea de visión Posicionamiento interactivo. Consulte la siguiente sección para comprender los parámetros y métodos de creación disponibles en la herramienta.
Creación de parámetros para la línea de visión interactiva
Los parámetros de creación de la línea de visión interactiva se describen en la siguiente tabla:
| Parámetros de creación | Descripción |
| Desplazamiento vertical del observador | La distancia de desplazamiento vertical a utilizar al crear el punto del observador para una nueva línea de visión. Por ejemplo, un valor de 6 feet coloca al observador a 6 pies sobre la ubicación en la que se hizo clic en la escena. |
| Distancia mínima del observador | La distancia mínima a analizar desde el observador. Las obstrucciones más cercanas que la distancia mínima no participan en el análisis. |
| Distancia máxima del observador | La distancia máxima a analizar desde el observador. Las obstrucciones más lejanas que la distancia máxima no participan en el análisis. |
| Desplazamiento vertical del objetivo | La distancia de desplazamiento vertical aplicada a la ubicación en la que se hizo clic al crear un punto de destino. |
Métodos de creación
Existen cuatro métodos para crear un objeto de línea de visión interactiva:
| Métodos de creación | Descripción |
| Posicionamiento interactivo |
Haga clic en la escena para colocar la posición de observador. Haga clic de nuevo para colocar uno o más objetivos. Este es el método predeterminado. Utilice método de creación para la investigación exploratoria general de líneas de visión dentro de una escena. |
| Observador de la cámara |
Posicione la vista para configurar la cámara como el observador. Haga clic en la escena para colocar uno o más objetivos. Utilice este método de creación para crear observadores de línea de visión desde puntos de visualización importantes, por ejemplo, marcadores. |
| Objetivos a lo largo de una línea |
Utilice una línea seleccionada para crear un objeto de línea de visión basado en un número de objetivos o una longitud de segmento. Varias líneas continuas se procesan como una ruta única siempre que sea posible. Utilice este método para determinar la visibilidad a lo largo de una ruta. |
| Desde capa |
Generar automáticamente líneas de visión a partir de una capa de líneas en la cual los atributos de entidad rellenan parámetros, tales como distancia mínima y distancia máxima. Los objetos de análisis exportados previamente pueden volver a revisarse utilizando este método. |
Actualizar un objeto de línea de visión interactiva
Para actualizar el área de análisis de una línea de visión existente, seleccione el observador o el punto objetivo de la escena con la herramienta Línea de visión
y utilice los manipuladores interactivos para ajustar la ubicación. Los objetos se pueden volver a colocar en los planos x e y, o se puede arrastrar la flecha verde para moverse en el plano z. La superposición de edición correspondiente es una visualización opcional en pantalla de los valores que reflejan qué propiedades se están actualizando. También se puede escribir un nuevo valor directamente.
Seleccionar un objeto o objetivo de la línea de visión
Para modificar los valores de las propiedades globales de un objeto de línea de visión individual, primero es necesario seleccionarlo. Seleccione una sola línea de visión haciendo clic en la escena en el punto del observador o del destino o utilizando las siguientes opciones disponibles en el cuadro de navegación de la parte superior de la pestaña Propiedades:
Seleccionar siguiente objeto
: recorre la selección hacia delante a través de los observadores de las líneas de visión existentes en la escena. Una vez seleccionado el objeto de línea de visión deseado, se pueden actualizar sus valores y colores.Seleccionar objeto anterior
: recorre la selección en orden inverso a través de los observadores de las líneas de visión existentes.Seleccionar siguiente objetivo
: recorre la selección hacia delante a través de los objetivos existentes para el observador de líneas de visión seleccionado en la escena. Una vez seleccionado el objetivo deseado, se pueden actualizar sus valores y colores.Seleccionar objetivo anterior
: recorre la selección en sentido inverso a través de los objetivos existentes para el observador de líneas de visión seleccionado.Seleccionar todo: se seleccionan todos los objetos de líneas de visión de la escena. Los cambios en cualquiera de los valores de propiedad se aplican a todos los objetos de líneas de visión.
Eliminar
: se eliminan de la escena los objetos de línea de visión seleccionados y se selecciona el objeto siguiente.
Para anular una selección, haga clic fuera de los objetos de la línea de visión de la escena con la herramienta de método de creación aún activa.
Actualizar usando los manipuladores de selección
Cuando se selecciona un objeto de línea de visión, aparecen identificadores interactivos para poder modificarlo. Puede cambiar las siguientes propiedades para una línea de visión:
Arrastre el círculo de posicionamiento del punto del observador a una nueva ubicación, actualizando los valores x e y.
Arrastre el manipulador de flecha verde vertical del observador para ajustar su elevación (valor z).
Arrastre el manipulador de flecha verde vertical del objetivo para ajustar su elevación (valor z).
Nota:
Los puntos de control del observador y del destino respetan la opción de navegar bajo el terreno de la escena. Por tanto, para mover los puntos de control por debajo de la superficie de elevación del terreno, debe habilitar esta capacidad. Seleccione la superficie de elevación en el panel Contenido y, en la pestaña Capa de superficie de elevación del grupo Superficie, active la opción Navegar bajo tierra. Esta propiedad aplica un desplazamiento de 2 metros respecto del terreno para garantizar que el punto permanezca sobre el terreno cuando la escena cambie el nivel de detalle de la superficie del terreno.
Actualizar usando la pestaña Propiedades
Use la pestaña Propiedades del panel Análisis exploratorio para seleccionar de forma iterativa los objetos de análisis, proporcionar las modificaciones necesarias o, si lo desea, haga clic en Eliminar
para eliminar un objeto. Para borrar una selección, haga clic en la escena fuera del objeto.
Propiedades globales
Las propiedades globales afectan a la apariencia de todos los objetos de cúpula de visión existentes y futuros. Expanda el encabezado Propiedades globales al ancho de las líneas de visión y cambie los colores utilizados para simbolizar el objeto de la línea de visión, incluido el color del bastidor y las áreas no visibles.
Las propiedades de la línea de visión que puede actualizar son:
Valores de distancia mínima y máxima para el rango de análisis respecto del punto del observador
Haga clic en la opción Extender las líneas a la distancia máxima para extender las líneas de visión más allá de su objetivo hasta su distancia máxima y mostrar el rango restante.
Haga clic en la opción Mostrar superposición de edición para agregar un control a la escena que actualiza dinámicamente los valores a medida que se modifica la forma del objeto de línea de visión seleccionado. También se puede introducir directamente cada uno de los valores del manipulador.
Haga clic en la opción Mostrar distancia de intersección para mostrar etiquetas en la escena que indique la distancia desde el observador al primer punto de intersección de bloqueo para cada línea de visión. Los valores se muestran en la unidad de distancia máxima seleccionada durante la creación.
En cualquier momento, se puede usar el botón Restaurar valores predeterminados para devolver los valores predeterminados a todas las propiedades globales.
| Propiedad | Descripción |
| Ancho de línea | El ancho de las líneas que conectan los puntos del observador y el objetivo |
| Color Visible | El color que representa lo que el observador puede ver |
| Color No visible | El color desde el primer punto de obstrucción hasta la distancia máxima que representa lo que el observador no puede ver |
| Color Fuera de rango | El color que representa la visibilidad más allá de la distancia máxima |
| Color del Bastidor | El color de la superposición de bastidor que rodea el observador de la línea de visión y lo sujeta al suelo |
Eliminar un objeto de línea de visión interactiva
Puede eliminar un objeto de la línea de visión de una escena seleccionando el punto de observador con la herramienta de cúpula de vista activa. A continuación, en el panel Análisis exploratorio, en la pestaña Propiedades, haga clic en Eliminar
Para eliminar todos los objetos de línea de visión a la vez, así como cualquier otro objeto de análisis exploratorio, abra el menú Análisis 3D exploratorio en el grupo Flujos de trabajo de la pestaña Análisis y haga clic en Borrar todo
