Accesos directos del teclado para el análisis exploratorio
Los accesos directos del teclado mejoran su flujo de trabajo al reducir la necesidad de cambiar de herramienta con frecuencia. Los accesos directos del teclado para los objetos de análisis exploratorio solo funcionan cuando se ha seleccionado un objeto de análisis, por ejemplo, al seleccionar un punto del observador para rotar la orientación o recolocar más alto, más bajo, más a la izquierda o más a la derecha. Los accesos directos del teclado funcionan con partes individuales (observador u objetivo) o con el grupo de resultados de análisis completo (por ejemplo, observador y todos los objetivos asociados). En función del tipo de plantilla de herramienta que utilice (Línea de visión, Cúpula de visión, Cuenca visual o División en zonas), varían los accesos directos del teclado disponibles. Perfil de elevación solo tiene accesos directos del teclado para finalizar o cancelar el boceto de línea. No hay ningún acceso directo del teclado para objetos de corte y relleno ni para la detección de objetos.
Los accesos directos del teclado que aparecen a continuación son útiles cuando se interactúa con los resultados del análisis exploratorio 3D.
Accesos directos de Línea de visión
Cuando se seleccionan uno o más puntos de observación, los accesos directos funcionan de la siguiente manera:
Acceso directo de teclado Acción
A Rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj
D Girar en sentido horario.
Ctrl + Flecha hacia arriba Alejar al observador de la cámara de escena.
Ctrl + Flecha hacia abajo Acercar al observador a la cámara de escena.
Ctrl + Flecha hacia la derecha Mover al observador hacia la derecha, en perpendicular a la orientación de la cámara de escena.
Ctrl + Flecha hacia la izquierda Mover al observador hacia la izquierda, en perpendicular a la orientación de la cámara de escena.
Ctrl + Mayús + Flecha hacia arriba Alejar al observador y sus objetivos de la cámara de escena.
Ctrl + Mayús + Flecha abajo Acercar al observador y sus objetivos a la cámara de escena.
Ctrl + Mayús + Flecha derecha Mover al observador y sus objetivos hacia la derecha, perpendiculares a la orientación de la cámara de escena.
Ctrl + Mayús + Flecha a la izquierda Mover al observador y sus objetivos hacia la izquierda, perpendiculares a la orientación de la cámara de escena.
Ctrl+U Aumentar la elevación del observador.
Ctrl+J Disminuir la elevación del observador.
C Activar y desactivar la herramienta Explorar para navegar.
Eliminar Eliminar al observador y todos los objetivos asociados.
Cuando se selecciona un objetivo, los accesos directos funcionan de la siguiente manera:
Ctrl + Flecha hacia arriba Alejar al objetivo de la cámara.
Ctrl + Flecha hacia abajo Acercar al objetivo a la cámara.
Ctrl + Flecha hacia la derecha Mover el objetivo hacia la derecha, en perpendicular a la orientación de la cámara de escena.
Ctrl + Flecha hacia la izquierda Mover el objetivo hacia la izquierda, en perpendicular a la orientación de la cámara de escena.
Ctrl+U Aumentar la elevación del objetivo.
Ctrl+J Disminuir la elevación del objetivo.
Eliminar Eliminar el objetivo seleccionado.
Accesos directos del teclado de Cúpula de visión
Seleccione una cúpula de visión para utilizar los siguientes accesos directos del teclado:
Ctrl + Flecha hacia arriba Alejar la cúpula de visión de la cámara.
Ctrl + Flecha hacia abajo Acercar la cúpula de visión a la cámara.
Ctrl + Flecha hacia la derecha Mover la cúpula de visión hacia la derecha, en perpendicular a la orientación de la cámara de escena.
Ctrl + Flecha hacia la izquierda Mover la cúpula de visión hacia la izquierda, en perpendicular a la orientación de la cámara de escena.
Ctrl+U Aumentar la elevación de la cúpula de visión.
Ctrl+J Disminuir la elevación de la cúpula de visión.
Eliminar Eliminar la cúpula de visión seleccionada.
Accesos directos del teclado de Cuenca visual
Seleccione una cuenca visual para utilizar los siguientes accesos directos del teclado:
W Inclinar al observador hacia arriba.
S Inclinar al observador hacia abajo.
A Girar la orientación del observador hacia la izquierda.
D Girar la orientación del observador hacia la derecha.
Ctrl + Flecha hacia arriba Mover al observador hacia adelante.
Ctrl + Flecha hacia abajo Mover al observador hacia atrás.
Ctrl + Flecha hacia la derecha Mover la cuenca visual hacia la derecha, en perpendicular a la orientación del observador.
Ctrl + Flecha hacia la izquierda Mover la cuenca visual hacia la izquierda, en perpendicular a la orientación del observador.
Eliminar Eliminar la cuenca visual seleccionada.
Accesos directos del teclado de División en zonas
Seleccione una división en zonas para utilizar los siguientes accesos directos del teclado:
W Girar la orientación del plano hacia adelante.
S Girar la orientación del plano hacia atrás.
A Girar la orientación del plano hacia la izquierda.
D Girar la orientación del plano hacia la derecha.
Ctrl + Flecha hacia arriba Mover el plano hacia adelante.
Ctrl + Flecha hacia abajo Mover el plano hacia atrás.
Ctrl + Flecha hacia la derecha Mover la división a la derecha.
Ctrl + Flecha hacia la izquierda Mover la división a la izquierda.
Ctrl+U Aumentar la elevación del plano.
Ctrl+J Disminuir la elevación del plano.
Eliminar Eliminar la división seleccionada.
Accesos directos del perfil de elevación
Al utilizar el método de ubicación interactiva para construir la línea con el fin de crear un perfil de elevación, puede utilizar los siguientes accesos directos del teclado:
F2 Finalice el boceto de línea colocando el último vértice. Esto es lo mismo que hacer doble clic.
Esc Cancele la creación del boceto para volver a empezar.
