Vídeos de análisis exploratorio y tutoriales
La siguiente colección de vídeos incluye lecciones sobre cada una de las herramientas de análisis exploratorio. Haga clic en un vídeo para saber más sobre línea de visión interactiva, cúpula de visión, visibilidad y corte.
Crear y actualizar una línea de visión interactiva
Aprenda a colocar un nuevo observador de línea de visión y una o más ubicaciones objetivo. Puede reposicionar el objeto para actualizar dinámicamente los resultados del análisis de visualización.
Crear y actualizar una cúpula de visión interactiva
Aprenda a colocar una nueva ubicación de observador en la cúpula de vista y a hacer actualizaciones a la forma volumétrica utilizando los controles interactivos. Cualquier área no visible desde la ubicación del observador es de color magenta y los resultados del análisis pueden verse navegando alrededor del objeto.
Crear y actualizar una cuenca visual interactiva
Aprenda a crear una cuenca visual interactiva, actualizar sus propiedades y comprender los resultados del análisis de visibilidad.
Crear y actualizar un plano de corte interactivo
Aprenda a crear un plano de corte interactivo para suprimir rápidamente parte de la pantalla de una escena y revelar contenido oculto debajo. Las propiedades del plano de corte pueden actualizarse y se pueden crear diferentes objetos de corte para adaptarse a distintos fines. Puede cambiar la dirección de eliminación y configurar qué capas se ven afectadas por el plano de corte.
Crear una superficie plana interactiva de corte y relleno
Aprenda a crear una superficie plana interactiva para cortar y rellenar y estimar el volumen de suelo implicado en aplanar una parcela y así minimizar el volumen neto. La retroalimentación interactiva y las mediciones se presentan en una superposición en el lateral de la escena. Es posible crear diferentes objetos de corte y relleno para distintos propósitos.
Crear y actualizar un gráfico interactivo de perfiles de elevación
Aprenda a crear un gráfico de perfil de elevación basado en la fuente de elevación para una sección del Gran Cañón. Una vez creados, los puntos en una línea de perfil de elevación pueden actualizarse y el gráfico puede ampliarse para exagerar los detalles.
Crear resultados interactivos de detección de objetos
Aprenda a usar la herramienta de detección de objetos para generar entidades de punto donde se detectan ventanas. Descargue el modelo de aprendizaje profundo proporcionado por Esri, elija qué tipo de objetos desea detectar y cómo simbolizar los resultados, y agregue una descripción antes de ejecutar la detección. Ejecute la herramienta varias veces para generar resultados adicionales.
