Descripción general del conjunto de herramientas Geodatabase de archivos
El conjunto de herramientas Geodatabase de archivos contiene herramientas para comprimir, descomprimir y licenciar geodatabases de archivos.
Para reducir los requerimientos de almacenamiento, puede comprimir las clases de entidad o tablas vectoriales de la geodatabase de archivos a un formato de solo lectura. Los archivos pueden reducirse a hasta un cuarto de su tamaño original. Una vez comprimido, un dataset tiene el mismo aspecto en ArcGIS Pro que antes de descomprimirlo. Además, exceptuando la edición, se trabaja con él de la misma manera. Los datos comprimidos están en un formato de acceso directo por lo que no necesita que se descomprima cada vez que se accede a él.
Herramienta |
Descripción |
Compacta un archivo o una geobase móvil, una base de datos SQLite o un archivo GeoPackage del Open Geospatial Consortium (OGC). La compactación reorganiza el almacenamiento de datos, lo que a menudo supone una reducción del tamaño del archivo y una mejora del rendimiento. |
Comprime todo el contenido de una geodatabase, todo el contenido de un dataset de entidades o una tabla o clase de entidad individual independiente. |
Genera un archivo de licencia ( |
Genera un archivo de definición de licencia ( |
Recupera datos de una geodatabase de archivos que se ha dañado. |
Descomprime todo el contenido de una geodatabase, todo el contenido de un dataset de entidades o una tabla o clase de entidad independiente individual. |
