Comprimir datos de geodatabase de archivos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Comprime todo el contenido de una geodatabase, todo el contenido de un dataset de entidades o una tabla o clase de entidad individual independiente.
Uso
  • Una vez comprimida, la tabla o clase de entidad es de sólo lectura y no se puede editar. La compresión es ideal para madurar datasets que no requieren más trabajo de edición. Sin embargo, de ser necesario, un dataset comprimido siempre puede descomprimirse y volver a su estado original de lectura y escritura.
  • Al comprimir una geodatabase, también se comprimen todas las clases de entidad y tablas que contiene.
  • Al comprimir un dataset de entidades, también se comprimen todas sus clases de entidad.
  • Cuando se especifica una geodatabase como entrada, esta herramienta comprime todas las tablas y clases de entidad vectoriales en la geodatabase. No comprime los catálogos de ráster ni los datasets ráster. Si encuentra alguno de éstos en la geodatabase especificada, los omite. Puede comprimir un catálogo de ráster o un dataset ráster con esta herramienta, pero los datos no se reducen en tamaño. Esta compatibilidad se proporciona estrictamente como una forma de permitir que ArcGis Publisher empaquete datasets y catálogos de ráster de geodatabase de archivos comprimidos y bloqueados.
    Precaución:
    Los datasets que contienen cualquiera de los tipos de datos de campo siguientes no se comprimen:
    Más información sobre la compresión de datos de una geodatabase de archivos
  • No puede comprimir o descomprimir clases de entidad individuales en un dataset de entidades para producir un estado mixto en el que algunas clases de entidades se comprimen y otras no. Los datasets de entidades comprimidos le permiten agregar una clase de entidad descomprimida a través de operaciones como crear una nueva clase de entidad vacía, copiar y pegar, e importar. Sin embargo, no puede editar la clase de entidad descomprimida si hay clases de entidades comprimidas en el mismo dataset de entidades. Una vez que haya terminado de agregar una o más clases de entidades descomprimidas, puede volver a comprimir o descomprimir el dataset de entidades para que todas las clases de entidades estén comprimidas o descomprimidas.
  • Cuando visualiza los registros de clase de entidad comprimida, es posible que no aparezcan en el mismo orden que aparecían antes de que comprimiera los datos. Los registros se muestran en el orden en el que se comprimieron y almacenaron.
  • Cuando se utiliza la compresión sin pérdida de información, los valores de punto flotante se preservarán, pero la compresión no será tan efectiva. Con la compresión con pérdida de información, los valores de punto flotante cambiarán, pero no por debajo del límite de precisión adecuada. Por ejemplo, los límites del estado normalmente no se deben medir con precisión de nanómetros. La compresión con pérdida de información es hasta 20 por ciento más pequeña que la compresión sin pérdida de información.
Parámetros
Datos de geodatabase de archivos de entrada
Geodatabase, dataset de entidades, tabla o clase de entidad que se comprimirá.
Feature Dataset; Geometric Network; Raster Layer; Table View; Workspace
Compresión sin pérdida de información
Especifica si se utilizará la compresión sin pérdida de información.
Nota:
Este parámetro se ignora en geodatabases de archivos de versiones anteriores a la 10.0.
  • Activado—Se utilizará la compresión sin pérdida de información. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se utilizará la compresión sin pérdida de información.
Boolean
Salida derivada
Datos de entrada comprimidos
Los datos de entrada comprimidos.
Workpsace; Feature Dataset; Table View; Raster Layer; Geometric Network
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
