Generar licencia de geodatabase de archivos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Genera un archivo de licencia (.sdlic) para mostrar el contenido de una geodatabase de archivos con licencia creada por la herramienta Generar geodatabase de archivos con licencia.
Nota:
No se admite el licenciamiento para las geodatabases creadas con versiones anteriores a la 10.1.
Uso
  • El parámetro Permitir exportación de datos vectoriales especifica si un usuario final puede exportar datos vectoriales en la geodatabase de archivos con licencia.
  • El parámetro Fecha de caducidad define una fecha de caducidad para el archivo de licencia. El acceso caduca a medianoche; a partir de ese momento, ya no se podrá visualizar el contenido de la base de datos geográficos. Esto permite establecer el periodo de acceso a las geodatabases con licencia. El valor predeterminado está vacío (en blanco), lo que significa que el archivo de licencia de datos nunca expirará.
  • No es posible otorgar una licencia individualmente a una tabla o clase de entidad para producir un estado mixto donde se otorga una licencia a algunas tablas o clases de entidades y a otras no. Sin embargo, la geodatabase de archivos con licencia le permite agregar una tabla o clase de entidad sin licencia mediante operaciones tales como crear una clase de entidad vacía, copiar y pegar e importar.
  • Una vez que genere un archivo de licencia usando esta herramienta, debe agregar la licencia al proyecto. Consulte Administrar licencias de datos de geodatabase de archivos para obtener más información.
Parámetros
Archivo de definición de licencia de entrada
El archivo de definición de licencia (.licdef) creado por la herramienta Generar geodatabase de archivos con licencia.
File
Generar archivo de licencia de datos
Archivo de licencia (.sdlic) para la distribución.
File
(Opcional)
Especifica si se permitirá la exportación de datos vectoriales.
  • Los datos vectoriales no se pueden exportar—Los datos vectoriales no se pueden exportar con el archivo de licencia de datos (.sdlic) instalado. Esta es la opción predeterminada.
  • Permitir exportación de datos vectoriales—Los datos vectoriales se pueden exportar con el archivo de licencia de datos (.sdlic) instalado.
String
Fecha de caducidad
(Opcional)
La fecha de caducidad del archivo de licencia de datos, después de la cual no se podrá visualizar el contenido de la geodatabase de archivos. El valor predeterminado está vacío (en blanco), lo que significa que el archivo de licencia de datos nunca expirará.
Date
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
