Historial de la caja de herramientas Administración de datos
En las tablas de abajo se muestra un catálogo de los cambios realizados en todas las herramientas de la caja de herramientas. Hay una tabla por herramientas y puede hacer clic en el nombre de la herramienta para ir a la página de referencia correspondiente.
Para obtener más información sobre el modo de interpretar y usar estas tablas, consulte Temas de historial de caja de herramientas.
Agregar formatos 3D a multiparche
Versión
Descripción
2.7
Nuevo en esta versión
Agregar adjuntos
Versión
Descripción
3.3
La licencia ha cambiado de Standard a Basic
1.0
Migrado desde ArcMap 10.3
Agregar índice de atributos
Versión
Descripción
1.0
Agregar regla de atributo
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: triggering_fields
2.4
El parámetro error_number tiene un nuevo tipo de datos: Cadena de caracteres
En el parámetro error_number, se ha eliminado el tipo de dato: Largo
2.3
3 nuevos parámetros agregados:
  • severity
  • tags
  • batch
Se ha agregado una opción nueva al parámetro type: VALIDATION
2.1
Agregar valor codificado al dominio
Versión
Descripción
1.0
Agregar mapa de colores
Versión
Descripción
1.0
Agregar un valor contingente
Versión
Descripción
2,5
2.3
Agregar datos a dataset de trayectoria
Versión
Descripción
3.1
Agregar clase de entidad a la topología
Versión
Descripción
1.3
Agregar campo
Versión
Descripción
3.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro field_type: DATEHIGHPRECISION
3.2
El parámetro field_type tiene 4 nuevas opciones:
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
1.0
Agregar campos (varios)
Versión
Descripción
3.0
Nuevo parámetro agregado: template
Se ha cambiado el parámetro field_description de Required a Optional
2.0
Agregar filtro de conflicto de campo
Versión
Descripción
1.0
Agregar índice de texto completo
Versión
Descripción
3,5
Agregar archivos al dataset LAS
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: sync_on_commit
Agregar atributos de geometría
Versión
Descripción
3.0
Obsoleto
Esta es una herramienta obsoleta. Esta funcionalidad se ha reemplazado por la herramienta Calcular atributos de geometría.
1.0
Agregar Id. globales
Versión
Descripción
1.0
Agregar campos de metadatos GPS
Versión
Descripción
3,5
Nuevo parámetro agregado: include_offset_fields
2.2
Agregar campo Id. en aumento
Versión
Descripción
1.2
Agregar elementos al dataset de catálogo
Versión
Descripción
3.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro input_item_types: TIN
El parámetro input_item tiene un nuevo tipo de datos: Capa TIN
3.1
Agregar unión
Versión
Descripción
3.3
Nuevo parámetro agregado: join_operation
3.2
Nuevo parámetro agregado: rebuild_index
2.9
Nuevo parámetro agregado: index_join_fields
1.0
Agregar elementos del portal al dataset de catálogo
Versión
Descripción
3.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro input_portal_itemtypes: TILED_IMAGERY_SERVICE
3.1
Agregar rásteres a dataset de mosaico
Versión
Descripción
3.4
El parámetro aux_inputs tiene 2 nuevas opciones:
  • RadiometricQuantityType
  • PanelReflectanceFactor
2.7
El parámetro input_path tiene un nuevo tipo de datos: Capa WMTS
2.3
2 nuevos parámetros agregados:
  • enable_pixel_cache
  • cache_location
Se ha cambiado el orden de los parámetros en el parámetro 21:
  • Parámetro antiguo: out_mosaic_dataset
  • Parámetro nuevo: enable_pixel_cache
1.4
Entornos añadidos:
  • Servidor de procesamiento remoto
  • Nombre de usuario de procesamiento remoto
  • Contraseña de procesamiento remoto
1.2
  • aux_inputs
  • estimate_statistics
El parámetro input_path tiene un nuevo tipo de datos Raster Catalog
1.0
Add Relate
Versión
Descripción
1.0
Agregar regla a clase de relación
Versión
Descripción
2.3
Agregar regla a la topología
Versión
Descripción
1.3
Agregar índice espacial
Versión
Descripción
1.0
Agregar unión espacial
Versión
Descripción
3.2
  • permanent_join
  • match_fields
3.0
Agregar subtipo
Versión
Descripción
1.0
Agregar coordenadas XY
Versión
Descripción
1.0
Ajustar Z 3D
Versión
Descripción
1.0
Modificar regla de atributo
Versión
Descripción
3,5
Nuevo parámetro agregado: subtype
3.4
2.6
Nuevo parámetro agregado: exclude_from_client_evaluation
2.4
  • triggering_events
  • script_expression
Se ha agregado una opción nueva al parámetro tags: RESET
2.3
Editar dominio
Versión
Descripción
3.0
Nuevo parámetro agregado: new_domain_owner
1.4
El parámetro split_policy tiene 3 nuevas opciones:
  • GEOMETRY_RATIO
  • DEFAULT
  • DUPLICATE
El parámetro merge_policy tiene 3 nuevas opciones:
  • DEFAULT
  • AREA_WEIGHTED
  • SUM_VALUES
1.0
Modificar campo
Versión
Descripción
3.2
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.2
El parámetro clear_field_alias tiene 2 nuevas opciones:
  • DO_NOT_CLEAR
  • CLEAR_ALIAS
1.1
La licencia ha cambiado de Advanced a Basic
1.0
Modificar grupo de campo
Versión
Descripción
2,5
Nuevo parámetro agregado: is_restrictive
2.3
Alterar campos (múltiple)
Versión
Descripción
3.4
Modificar preferencia de índice de geometría
Versión
Descripción
3.7
Versión
Descripción
3.7
El parámetro raster_type_names tiene 4 nuevas opciones:
  • Cartosat
  • PAZ
  • Dragonette
  • NISAR
3.6
El parámetro raster_type_names tiene 3 nuevas opciones:
  • EnMAP
  • Tanager
  • PACE OCI
3,5
  • Hyperion
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.4
El parámetro raster_type_names tiene 2 nuevas opciones:
  • Satellogic
  • AVIRIS
3.3
  • EMIT
  • Vision-1
3.2
  • Match-AT
  • SOCET SET
  • Capella
3.1
  • RCM
  • ICEYE
  • BlackSky
3.0
  • Pleiades Neo
  • SuperView-1
  • Landsat 9
2.9
Se ha agregado una opción nueva al parámetro raster_type_names: MAXAR
2.8
Se ha agregado una opción nueva al parámetro raster_type_names: PlanetScope
2,5
Se ha agregado una opción nueva al parámetro raster_type_names: Sentinel-3
2.4
  • RedEdge
  • Altum
2.2
  • SkySat
  • TeLEOS-1
2.1
  • ASTER
  • Sentinel-1
  • WorldView-4
1.4
El parámetro raster_type_names tiene 8 nuevas opciones:
  • ADS
  • GF-4 PMI
  • Scanned Aerial Imagery
  • KOMPSAT-3
  • Jilin-1
  • DubaiSat-2
  • DEIMOS-2
  • UAV/UAS
1.2
El parámetro raster_type_names tiene 11 nuevas opciones:
  • HJ 1A/1B CCD
  • GF-2 PMS
  • SPOT 7
  • ZY1-02C PMS
  • TH-01
  • Sentinel-2
  • GF-1 WFV
  • GF-1 PMS
  • ZY1-02C HRC
  • ZY3-SASMAC
  • ZY3-CRESDA
1.1
  • WorldView-3
  • NCDRD
1.0
Modificar subtipo
Versión
Descripción
3.7
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: target_owner
2.3
El valor predeterminado del parámetro access ha cambiado de PRIVATE a (blank)
1.0
Versión
Descripción
1.1
El parámetro components tiene 5 nuevas opciones:
  • RASTER
  • BUSINESS
  • DELETES
  • ADDS
  • FEATURE
1.0
Versión
Descripción
1.4
Nuevo parámetro agregado: maximum_level
1.2
Se ha cambiado el parámetro out_overlap_table de Required a Optional
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.0
Entornos añadidos:
1.0
Versión
Descripción
3.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 3.6
3.6
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 3.5
3,5
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 3.4
3.4
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 3.3
3.3
El parámetro version tiene 2 nuevas opciones:
  • 3.1
  • 3.2
3.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 3.0
3.0
Versión
Descripción
3.6
Esta herramienta utiliza ahora el módulo fissix para revisar el código de Python. El módulo fissix es una versión modernizada de la biblioteca lib2to3 de Python, que ha quedado obsoleta.
2.7
El parámetro input tiene un nuevo tipo de datos: Caja de herramientas
1.0
Versión
Descripción
3.7
2 parámetros agregados:
  • candidate_fields
  • skip_options
3,5
Nuevo parámetro agregado: feature_service_mode
El orden de visualización del parámetro Dataset de destino ha cambiado de la tercera a la primera posición.
3.4
Nuevo parámetro agregado: enforce_domains
3.3
  • appended_row_count
  • updated_row_count
3.1
  • update_geometry
  • match_fields
2.9
Se ha agregado una opción nueva al parámetro schema_type: TEST_AND_SKIP
2.2
Nuevo parámetro agregado: expression
1.3
Entorno añadido: Mantener adjuntos
1.0
Versión
Descripción
2.2
Versión
Descripción
2.4
El valor predeterminado del parámetro append_option ha cambiado de GCP a ALL
2.3
  • area_of_interest
  • append_option
2.1
El parámetro in_input_control_points tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Cadena de caracteres
  • Archivo
2.0
Nuevo parámetro agregado: Geoid
1.4
  • in_z_accuracy
  • in_xy_accuracy
1.0
Versión
Descripción
3.2
Nuevo parámetro agregado: adjust_tiepoints
2.3
  • out_control_point_table
  • solution_point_table
Se ha agregado una opción nueva al parámetro adjustment_operation: REACTIVATE
1.4
4 nuevos parámetros agregados:
  • zoffset
  • DEM
  • adjust_footprints
  • control_point_table
1.0
Versión
Descripción
2.2
El parámetro in_layer tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Capa de entidades
  • Capa ráster
2.1
Nuevo parámetro agregado: update_symbology
1.0
Versión
Descripción
2.2
El parámetro clear_value tiene 2 nuevas opciones:
  • DO_NOT_CLEAR
  • CLEAR_VALUE
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.3
El parámetro in_workspace tiene un nuevo tipo de datos: Capa ráster
En el parámetro in_workspace, se han eliminado 2 tipos de datos:
  • Dataset de mosaico
  • Dataset ráster
El parámetro out_workspace tiene un nuevo tipo de datos: Capa ráster
En el parámetro out_workspace, se han eliminado 2 tipos de datos:
  • Dataset ráster
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.6
El parámetro Input_Feature_Class_or_Dataset tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Capa de entidades
  • Dataset de entidad
En el parámetro Input_Feature_Class_or_Dataset, se ha eliminado el tipo de dato: Geodataset
1.0
Versión
Descripción
3.0
Versión
Descripción
2.9
Se ha agregado una opción nueva al parámetro line_type: PLANAR
2.6
Nuevo parámetro agregado: attributes
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.1
El parámetro reset_footprint tiene 4 nuevas opciones:
  • GEOMETRY
  • RADIOMETRY
  • NONE
  • COPY_TO_SIBLING
En el parámetro reset_footprint, se han eliminado 4 opciones:
  • Geometry
  • Radiometry
  • None
  • Copy to sibling
2.0
  • None
  • Radiometry
  • Copy to sibling
  • Geometry
  • COPY_TO_SIBLING
  • GEOMETRY
  • RADIOMETRY
  • NONE
1.4
Entornos añadidos:
1.0
Versión
Descripción
2.6
Versión
Descripción
1.4
Entornos añadidos:
1.0
Generar información multidimensional
Versión
Descripción
2,5
Obsoleto
La herramienta se ha movido a la caja de herramientas Multidimensional.
2.4
Generar transposición multidimensional
Versión
Descripción
2,5
Obsoleto
2.4
Versión
Descripción
1.4
Entornos añadidos:
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2,5
Nuevo parámetro agregado: sips_mode
2.0
Entornos añadidos:
Nuevo parámetro agregado: where_clause
1.0
Versión
Descripción
2.9
Nuevo parámetro agregado: convert_colormap
2.6
La herramienta crea ahora tablas de atributos ráster para datasets ráster multidimensionales y datasets de mosaico multidimensionales.
1.0
Versión
Descripción
1.4
Entornos añadidos:
  • max_sliver_size
  • min_thinness_ratio
  • min_region_size
El parámetro computation_method tiene 2 nuevas opciones:
  • VORONOI
  • DISPARITY
1.0
Versión
Descripción
3.0
El valor predeterminado del parámetro maximum_angle ha cambiado de 70.0 a 90.0
2.7
Nuevo parámetro agregado: same_flight
2.2
Nuevo parámetro agregado: group_by
Se ha cambiado el orden de los parámetros en el parámetro 7:
  • Parámetro nuevo: group_by
1.4
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.3
3.2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro expression_type: VB
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.8
2,5
Nuevo parámetro agregado: field_type
2.1
El valor predeterminado del parámetro expression_type ha cambiado de PYTHON_9.3 a PYTHON3
El parámetro expression_type tiene 3 nuevas opciones:
  • PYTHON3
  • ARCADE
  • SQL
2.0
Entorno añadido: Descripciones de dominios de campos de transferencia
1.0
Versión
Descripción
3.2
2.8
2.1
Versión
Descripción
3.1
El parámetro area_unit tiene 5 nuevas opciones:
  • SQUARE_MILES_INT
  • SQUARE_FEET_INT
  • SQUARE_NAUTICAL_MILES_US
  • ACRES_US
  • SQUARE_YARDS_US
El parámetro length_unit tiene 4 nuevas opciones:
  • NAUTICAL_MILES_INT
  • MILES_INT
  • YARDS_INT
  • FEET_INT
2,5
Nuevo parámetro agregado: coordinate_format
2.2
Versión
Descripción
3.6
Versión
Descripción
2.6
La herramienta calcula ahora estadísticas para cada variable en un dataset ráster multidimensional o de mosaico multidimensional.
1.0
Calcular valor
Versión
Descripción
1.3
Esta herramienta se ha eliminado de la caja de herramientas Administración de datos. Sigue disponible en ModelBuilder en el menú Insertar > Utilidades.
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.8
Nuevo parámetro agregado: include_participating
El parámetro in_features tiene 4 nuevos tipos de datos:
  • Capas de topología
  • Capa de parcela
  • Capa de red de servicios
  • Capa de trazado de red
2.6
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version_type: BRANCH
1.0
Versión
Descripción
3.1
Nuevo parámetro agregado: problems_found
Se ha cambiado el parámetro out_table de Required a Optional
2.9
Parameter in_features permite clases de características en un OGC GeoPackage como entrada.
2.7
El parámetro in_features admite clases de entidad en bases de datos y geodatabases corporativas como entrada.
2.0
Nuevo parámetro agregado: validation_method
1.0
Versión
Descripción
2.9
Nuevo parámetro agregado: out_mosaic_dataset
2.3
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.6
El parámetro rectangle tiene un nuevo tipo de datos: Extensión
2.6
Ahora la herramienta permite recortar un ráster multidimensional.
2.3
La etiqueta de la herramienta se cambió de Recortar a Recortar ráster.
2.1
El parámetro rectangle tiene dos nuevos tipos de datos:
  • Capa de entidades
  • Clase de entidad
1.0
Versión
Descripción
3.3
9 nuevos parámetros agregados:
  • in_DEM_raster
  • ZFactor
  • ZOffset
  • Geoid
  • solution_points
  • target_objectid
  • refine_estimation
  • reduce_shadow
  • reduce_cloud
Se ha agregado una opción nueva al parámetro balancing_method: GLOBAL_FIT
2.1
El valor predeterminado del parámetro color_surface_type ha cambiado de SINGLE_COLOR a COLOR_GRID
1.4
Entornos añadidos:
  • Factor de procesamiento en paralelo
1.0
Versión
Descripción
3.1
Versión
Descripción
3.6
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.1
La licencia ha cambiado de Basic a Standard
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro adjustment_options: rigCamera
3.2
El parámetro adjustment_options tiene 17 nuevas opciones:
  • CalibrateF
  • CalibratePP
  • CalibrateP
  • CalibrateK
  • APrioriAccuracyX
  • APrioriAccuracyY
  • APrioriAccuracyZ
  • APrioriAccuracyXY
  • APrioriAccuracyXYZ
  • APrioriAccuracyOmega
  • APrioriAccuracyPhi
  • APrioriAccuracyOmegaPhi
  • APrioriAccuracyKappa
  • ComputeAntennaOffset
  • ComputeShift
  • ComputeImagePosteriorStd
  • ComputeSolutionPointPosteriorStd
3.1
  • DEM
  • elevation_accuracy
2.8
Se ha agregado una opción nueva al parámetro location_accuracy: VERY_HIGH
1.4
  • out_quality_table
  • location_accuracy
El parámetro transformation_type tiene 2 nuevas opciones:
  • Frame
  • RPC
1.0
Versión
Descripción
3.1
La licencia ha cambiado de Advanced a Standard
2.6
Se ha agregado una opción nueva al parámetro gps_accuracy: VERY_HIGH
1.4
Versión
Descripción
1.4
Entornos añadidos:
Nuevo parámetro agregado: location_accuracy
1.2
  • density
  • distribution
  • area_of_interest
1.0
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.1
2.2
Versión
Descripción
3.1
Nuevo parámetro agregado: maximum_obliqueness_angle
1.4
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.9
Nuevo parámetro agregado: options
1.4
Entornos añadidos:
El valor predeterminado del parámetro density ha cambiado de LOW a MEDIUM
1.2
  • density
  • distribution
1.0
Versión
Descripción
2.9
Ya no se puede modificar la configuración de la tabla de archivos de registro para las geodatabases (versión 10.9.1.2.9 y posteriores) en IBM Db2.
2.4
Ya no se puede modificar la configuración de la tabla de archivos de registro para las geodatabases (versión 10.7.1.2.4 y posteriores) en Oracle.
1.4
Ya no se puede modificar la configuración de la tabla de archivos de registro para las geodatabases (versión 10.5.0.1.4 y posteriores) en Microsoft SQL Server.
1.3
Ya no se puede modificar la configuración de la tabla de archivos de registro para las geodatabases (versión 10.4.1.1.3 y posteriores) en PostgreSQL.
1.2
Versión
Descripción
3.1
  • exclude_network_dataset
  • preserve_sqlite
2,5
Nuevo parámetro agregado: select_related_rows
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: consolidate_to_one_fgdb
2,5
1.4
Nuevo parámetro agregado: preserve_sqlite
1.0
Versión
Descripción
3.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 3.7
3.6
3,5
3.4
3.3
3.2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 3.2
3.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
Al parámetro version se le ha quitado la opción 2.1
2.9
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 2.8
2.8
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 2.7
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2,5
2.3
Nuevo parámetro agregado: version
2.1
1.0
Versión
Descripción
3.7
3.6
3,5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.3
Versión
Descripción
2.9
El parámetro output_coordinate_format tiene 3 nuevas opciones:
  • MGRS16
  • GEOREF16
  • USNG16
El parámetro input_coordinate_format tiene 3 nuevas opciones:
  • MGRS16
  • GEOREF16
  • USNG16
1.4
Nuevo parámetro agregado: exclude_invalid_records
1.0
Versión
Descripción
2.1
Versión
Descripción
3.6
Se ha agregado una opción nueva al parámetro formats: DYNAMIC_HTML
3.3
Versión
Descripción
3.2
Etiqueta de la herramienta cambiada de Convertir campo de tiempo a Convertir campo temporal.
Nuevo parámetro agregado: timezone_or_field
El parámetro output_time_type tiene 4 nuevas opciones:
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2,5
Se ha cambiado el parámetro input_time_format de Required a Optional
1.0
Versión
Descripción
2.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro input_time_zone: Yukon_Standard_Time
Se ha agregado una opción nueva al parámetro output_time_zone: Yukon_Standard_Time
2,5
Se ha agregado una opción nueva al parámetro input_time_zone: Qyzylorda_Standard_Time
Se ha agregado una opción nueva al parámetro output_time_zone: Qyzylorda_Standard_Time
2.1
El parámetro output_time_zone tiene 2 nuevas opciones:
  • Sudan_Standard_Time
  • Sao_Tome_Standard_Time
El parámetro input_time_zone tiene 2 nuevas opciones:
1.0
Versión
Descripción
1.4
Nuevo parámetro agregado: associated_data
1.3
1.0
Versión
Descripción
1.3
1.0
Versión
Descripción
3,5
El parámetro format tiene 3 nuevas opciones:
  • WEBP
  • AVIF
  • JPEGXL
2.9
Se ha agregado una opción nueva al parámetro format: Zarr
2.8
Se ha agregado una opción nueva al parámetro format: NetCDF
2.4
  • build_multidimensional_transpose
  • process_as_multidimensional
2.2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro format: COG
2.0
Se ha agregado una opción nueva al parámetro format: CRF
Al parámetro format se le ha quitado la opción CACHE
El parámetro in_raster tiene un nuevo tipo de datos: Servicio de imágenes
1.4
Entornos añadidos:
El parámetro in_raster tiene un nuevo tipo de datos: Archivo
Al parámetro format se le ha quitado la opción DTED
1.2
  • format
  • transform
1.0
Versión
Descripción
1.3
1.0
Versión
Descripción
2.9
La etiqueta de la herramienta ha cambiado de Crear paquete de capas de escena de objetos 3D a Crear contenido de capa de escena de objetos 3D.
Nuevo parámetro agregado: target_cloud_connection
Se ha cambiado el parámetro out_slpk de Required a Optional
2.3
Versión
Descripción
3,5
Versión
Descripción
2.9
La etiqueta de la herramienta ha cambiado de Crear paquete de capa de escena de edificios a Crear contenido de capas de escena de edificios.
2.7
Nuevo parámetro agregado: texture_optimization
2.3
Versión
Descripción
3.1
Versión
Descripción
3,5
Se ha agregado una opción nueva al parámetro service_provider: WEB
3.2
Nuevo parámetro agregado: Authentication
3.0
Se ha agregado una opción nueva al parámetro service_provider: OZONE
2.8
Se ha agregado una opción nueva al parámetro service_provider: AZUREDATALAKE
2.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro service_provider: MINIO
2,5
Al parámetro service_provider se le ha quitado la opción HUAWEI
2.4
Nuevo parámetro agregado: folder
2.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro service_provider: WEBHDFS
2.2
Versión
Descripción
3.0
Versión
Descripción
3.4
  • accuracy
  • extent
3.2
Nuevo parámetro agregado: out_transformation
1.0
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
3,5
Nuevo parámetro agregado: host_url
Se ha agregado una opción nueva al parámetro auth_type: BASIC
El parámetro database_platform tiene 2 nuevas opciones:
  • ELASTICSEARCH
  • OPENSEARCH
3.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro auth_type: AZURE_ACTIVE_DIRECTORY_INTEGRATEDSERVICE_AUTHENTICATION
3.1
8 nuevos parámetros agregados:
  • role
  • refresh_token
  • project_id
  • default_dataset
  • key_file
  • warehouse
  • auth_type
  • advanced_options
El parámetro database_platform tiene 3 nuevas opciones:
  • REDSHIFT
  • SNOWFLAKE
  • BIGQUERY
Se ha cambiado el parámetro instance de Required a Optional
2.8
Al parámetro database_platform se le ha quitado la opción INFORMIX
2,5
En el parámetro database_platform, se han eliminado 2 opciones:
  • NETEZZA
  • ALTIBASE
2.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro database_platform: INFORMIX
2.1
1.2
El parámetro database_platform tiene 5 nuevas opciones:
  • DAMENG
  • NETEZZA
  • SAP HANA
  • ALTIBASE
  • TERADATA
1.0
Versión
Descripción
2.8
2,5
  • NETEZZA
  • ALTIBASE
2.4
Versión
Descripción
2.4
El parámetro in_workspace admite geodatabases de archivos como entrada.
2.1
Versión
Descripción
2.1
El parámetro input_database permite conexiones a SAP HANA.
1.0
Versión
Descripción
2.7
El parámetro input_database acepta geodatabases móviles como entrada.
2.6
El parámetro input_database acepta geodatabases de archivos como entrada.
1.0
Versión
Descripción
3.2
El parámetro field_type tiene 3 nuevas opciones:
  • BIGINTEGER
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.2
Se ha cambiado el parámetro field_type de Required a Optional
1.0
Versión
Descripción
2.9
Nuevo parámetro agregado: spatial_type
1.1
1.0
Versión
Descripción
3.2
Nuevo parámetro agregado: oid_type
2.7
El parámetro template tiene un nuevo tipo de datos: Vista de tabla
En el parámetro template, se ha eliminado el tipo de datos: Capa de entidades
2.1
Nuevo parámetro agregado: out_alias
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2,5
2.3
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.0
  • target_cloud_connection
  • out_name
2.9
La etiqueta de la herramienta ha cambiado de Crear paquete de capas de escena de malla integrada a Crear contenido de capas de escena de malla integrada.
El parámetro texture_optimization tiene 2 nuevas opciones:
  • All
  • Mobile
2.7
2.6
Nuevo parámetro agregado: max_texture_size
2,5
Nuevo parámetro agregado: out_coor_system
El parámetro anchor_point tiene un nuevo tipo de datos: Archivo
El valor predeterminado del parámetro file_suffix ha cambiado de * a osgb
Se ha agregado una opción nueva al parámetro file_suffix: osgb
Al parámetro file_suffix se le ha quitado la opción OSGB
2.3
Se han eliminado 2 parámetros:
  • out_coor_system
  • transform_method
Se ha cambiado el orden de los parámetros en el parámetro 3:
  • Parámetro antiguo: out_coor_system
  • Parámetro nuevo: anchor_point
2.2
Versión
Descripción
3.0
  • boundary
  • extent
  • add_only_contained_files
2.4
El valor predeterminado del parámetro compute_stats ha cambiado de False a True
1.1
Nuevo parámetro agregado: create_las_prj
1.0
Versión
Descripción
3.1
  • output_folder
  • create_multiple_packages
Se ha cambiado el parámetro output_file de Required a Optional
3.0
Nuevo parámetro agregado: area_of_interest
2.4
Nuevo parámetro agregado: min_level_of_detail
El valor predeterminado del parámetro package_type ha cambiado de tpk a tpkx
2.3
Nuevo parámetro agregado: package_type
2.2
Nuevo parámetro agregado: compression_quality
1.3
Nuevo parámetro agregado: extent
1.0
Versión
Descripción
2.7
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: reference_online_content
2,5
2.4
  • expiration_date
  • map_expiration_type
  • enable_map_expiration
  • expiration_message
2.3
  • anonymous_use
  • texture_optimization
2.1
Nuevo parámetro agregado: anonymous_use
1.2
Versión
Descripción
2.6
2,5
2.4
  • expiration_date
  • enable_scene_expiration
  • scene_expiration_type
2.3
Versión
Descripción
3.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro product_definition: CARTOSAT
3,5
El parámetro product_definition tiene 2 nuevas opciones:
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro product_definition: VISION-1_4BANDS
3.1
  • BLACKSKY
  • PLANETSCOPE
3.0
El parámetro product_definition tiene 3 nuevas opciones:
  • LANDSAT_9BANDS
  • SUPERVIEW-1_4BANDS
  • PLEIADES_NEO_6BANDS
2.9
Al parámetro product_definition se le ha quitado la opción PlanetScope
2.8
Se ha agregado una opción nueva al parámetro product_definition: PlanetScope
2.2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro product_definition: SKYSAT_4BANDS
2.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro product_definition: WORLDVIEW-4_4BANDS
1.4
El parámetro product_definition tiene 5 nuevas opciones:
  • DEIMOS2_4BANDS
  • KOMPSAT-3_4BANDS
  • DUBAISAT-2_4BANDS
  • GF-4 PMI_4BANDS
  • JILIN-1_3BANDS
1.2
El parámetro product_definition tiene 10 nuevas opciones:
  • GF-2 PMS_4BANDS
  • ZY3-CRESDA_4BANDS
  • GF-1 WFV_4BANDS
  • ZY1-02C PMS_3BANDS
  • SPOT-7_4BANDS
  • SENTINEL2_13BANDS
  • HJ 1A/1B CCD_4BANDS
  • GF-1 PMS_4BANDS
  • TH-01_4BANDS
  • ZY3-SASMAC_4BANDS
1.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro product_definition: WORLDVIEW-3_8BANDS
1.0
Versión
Descripción
3.1
El parámetro in_raster tiene 3 nuevos tipos de datos:
  • Dataset ráster
  • Capa de mosaico
El parámetro in_DEM_raster tiene 3 nuevos tipos de datos:
  • Dataset ráster
  • Servicio de imágenes
1.0
Versión
Descripción
3.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro sensor: Cartosat
3,5
El parámetro sensor tiene 2 nuevas opciones:
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro sensor: Vision-1
3.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro sensor: BlackSky
3.0
El parámetro sensor tiene 3 nuevas opciones:
  • Pleiades Neo
  • SuperView-1
  • Landsat 9
2.2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro sensor: SkySat
2.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro sensor: WorldView-4
1.4
  • KOMPSAT-3
  • Jilin-1
  • DubaiSat-2
1.2
El parámetro sensor tiene 7 nuevas opciones:
  • GF-2 PMS
  • SPOT 7
  • ZY1-02C PMS
  • TH-01
  • GF-1 PMS
  • ZY3-SASMAC
  • ZY3-CRESDA
1.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro sensor: WorldView-3
1.0
Versión
Descripción
3.6
Versión
Descripción
3.0
  • out_name
El valor predeterminado del parámetro z_max_error_m ha cambiado de 0.01 a 0.001
El valor predeterminado del parámetro xy_max_error_m ha cambiado de 0.01 a 0.001
2.9
La etiqueta de la herramienta ha cambiado de Crear paquete de capa de escena de nube de puntos a Crear contenido de capa de escena de nube de puntos.
2.6
El valor predeterminado del parámetro scene_layer_version ha cambiado de 1.x a 2.x
2.3
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: support_symbol_referencing
2.9
La etiqueta de la herramienta ha cambiado de Crear paquete de capas de escena de puntos a Crear contenido de capa de escena de puntos.
2.3
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.7
Nuevo parámetro agregado: build_rat
1.0
Versión
Descripción
2,5
El valor predeterminado del parámetro pyramids ha cambiado de PYRAMIDS -1 NEAREST DEFAULT 75 NO_SKIP a PYRAMIDS -1 NEAREST DEFAULT 75 NO_SKIP NO_SIPS
1.0
Crear tipo de ráster
Versión
Descripción
2.1
Obsoleto
1.2
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.3
1.0
Versión
Descripción
3.7
  • geometry_filter_type
  • extract_type
3.2
  • out_filegdb_folder_path
  • out_filegdb_name
Se ha agregado una opción nueva al parámetro out_type: NEW_FILE_GEODATABASE
3.1
Nuevo parámetro agregado: all_records_for_tables
2.9
  • out_xml
  • out_type
Se ha cambiado el parámetro out_geodatabase de Required a Optional
2.7
Nuevo parámetro agregado: register_existing_data
Se ha cambiado el parámetro archiving de Required a Optional
2,5
Versión
Descripción
3.1
2.9
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.3
Obsoleto
Esta es una herramienta obsoleta. Esta funcionalidad ha sido sustituida por las herramientas Crear paquete de capas de escenas de objetos 3D, Crear paquete de capas de escena de puntos y Crear paquete de capas de escena de nube de puntos.
2.2
Nuevo parámetro agregado: scene_layer_version
2.1
Nuevo parámetro agregado: in_coordinate_system
El parámetro in_layer tiene 3 nuevos tipos de datos:
  • Archivo de capas
  • Carpeta
  • Archivo
2.0
Nuevo parámetro agregado: transform_method
1.4
7 nuevos parámetros agregados:
  • xy_max_error
  • point_size_meter_override
  • out_slpk
  • spatial_reference
  • z_max_error
  • attributes
  • in_layer
Se han eliminado 3 parámetros:
  • out_file
  • attribute_fields
  • in_features
Se ha cambiado el orden de los parámetros en el parámetro 1:
  • Parámetro antiguo: in_features
  • Parámetro nuevo: in_layer
1.3
Versión
Descripción
3.3
Versión
Descripción
1.2
Versión
Descripción
3.3
Versión
Descripción
3.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro spatial_type: GEOPACKAGE_1.4
2.7
Se ha agregado una opción nueva al parámetro spatial_type: GEOPACKAGE_1.3
2.0
El parámetro spatial_type tiene 3 nuevas opciones:
  • GEOPACKAGE_1.0
  • GEOPACKAGE_1.1
  • GEOPACKAGE_1.2
1.1
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.2
2.6
1.0
Versión
Descripción
1.3
Versión
Descripción
3.1
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.2
Versión
Descripción
3.6
Se ha cambiado el parámetro min_cached_scale de Required a Optional
Se ha cambiado el parámetro max_cached_scale de Required a Optional
2.4
Se ha cambiado el parámetro min_cached_scale de Optional a Required
Se ha cambiado el parámetro max_cached_scale de Optional a Required
1.2
Versión
Descripción
3.3
Nuevo parámetro agregado: version_description
1.0
Versión
Descripción
2.9
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.2
El parámetro in_data tiene un nuevo tipo de datos Utility Network
En el parámetro in_data, se ha eliminado el tipo de datos Facility Network
1.0
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.4
El parámetro in_workspace acepta geodatabases de archivos como entrada.
2.1
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.9
Nuevo parámetro agregado: method
1.0
Versión
Descripción
2,5
2.3
Versión
Descripción
3,5
Nuevo parámetro agregado: out_mapping_table
3.1
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.4
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.2
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.2
Nuevo parámetro agregado: compare_line_direction
1.0
Versión
Descripción
1.2
Versión
Descripción
1.2
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.3
1.0
Versión
Descripción
2.3
2.2
Versión
Descripción
1.4
Versión
Descripción
2.4
El parámetro in_dataset tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Dataset de red
  • Topología
1.0
Versión
Descripción
2.4
Versión
Descripción
3,5
Versión
Descripción
2.6
Versión
Descripción
3.0
Nuevo parámetro agregado: concatenation_separator
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: downgrade_level
3.3
2.7
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.3
El parámetro edit_options tiene 3 nuevas opciones:
  • INSERT
  • REMOVE
  • REPLACE
1.3
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.3
1.0
Versión
Descripción
2.3
2.2
Versión
Descripción
1.4
Versión
Descripción
3.4
Versión
Descripción
2.4
  • Dataset de red
  • Topología
1.0
Versión
Descripción
1.1
1.0
Versión
Descripción
2.4
Versión
Descripción
3,5
Versión
Descripción
2.7
Versión
Descripción
2.4
Nuevo parámetro agregado: run_async
Parámetro eliminado: async
Se ha cambiado el orden de los parámetros en el parámetro 4:
  • Parámetro antiguo: async
  • Parámetro nuevo: run_async
Se ha cambiado el parámetro extent de Required a Optional
2.3
Versión
Descripción
3.6
Nuevo parámetro agregado: merge
3.2
Versión
Descripción
2.9
Versión
Descripción
3.3
Versión
Descripción
2.1
Versión
Descripción
2,5
2.4
Versión
Descripción
2.9
Versión
Descripción
2.7
Versión
Descripción
1.2
Versión
Descripción
3.7
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.4
  • band_method
  • band_id_selection
  • band_name_selection
3.0
Nuevo parámetro agregado: image_space
2.6
Se ha agregado una opción nueva al parámetro format: Cloud Optimized GeoTIFF
2.1
El parámetro format tiene 2 nuevas opciones:
  • MRF
  • CRF
1.4
Entornos añadidos:
1.0
Versión
Descripción
3.1
Nuevo parámetro agregado: remove_distortion
1.0
Versión
Descripción
3.1
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3,5
Versión
Descripción
3,5
Nuevo parámetro agregado: selection_symbology
2.4
Versión
Descripción
1.3
Versión
Descripción
2,5
El valor predeterminado del parámetro storage_format_type ha cambiado de COMPACT a COMPACT_V2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro storage_format_type: COMPACT_V2
2.4
Se ha agregado una opción nueva al parámetro export_cache_type: TILE_PACKAGE_TPKX
1.0
Versión
Descripción
3.3
1.0
Versión
Descripción
3.4
Se ha agregado una opción nueva al parámetro out_type: NEW_MOBILE_GEODATABASE
3.3
Versión
Descripción
2.8
Se ha cambiado el parámetro output_folder de Required a Optional
2.7
  • storage_format_type
  • create_ready_to_serve_format
2.1
Nuevo parámetro agregado: cache_package
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro ignore_options: IGNORE_FIELDALIAS
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.7
1.0
Versión
Descripción
2.7
1.0
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: polygon_construction_source
2.7
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.9
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.1
1.0
Versión
Descripción
2.6
Ahora la herramienta permite voltear un ráster multidimensional.
1.0
Versión
Descripción
3.3
3.1
Nuevo parámetro agregado: match_pattern
1.0
Versión
Descripción
3.2
El parámetro report_format tiene 2 nuevas opciones:
  • JSON
  • BRIEF JSON
2.4
Nuevo parámetro agregado: report_format
Parámetro eliminado: report_type
Se ha cambiado el orden de los parámetros en el parámetro 6:
  • Parámetro antiguo: report_type
  • Parámetro nuevo: report_format
2.3
Versión
Descripción
3.4
Versión
Descripción
3.4
Versión
Descripción
2.7
En el parámetro in_raster, se ha eliminado el tipo de datos: Capa compuesta
1.0
Versión
Descripción
1.3
1.0
Versión
Descripción
3,5
Nuevo parámetro agregado: intersect_class_field
3.4
Versión
Descripción
3.4
Versión
Descripción
1.3
1.0
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
3.3
Entornos añadidos:
  • Extensión
  • Transformaciones geográficas
  • Sistema de coordenadas de salida
3.2
El parámetro out_folder admite el almacenamiento en la nube.
3.1
2.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro matching_method: MVM
En el parámetro matching_method, se han eliminado 2 opciones:
  • MVLL
  • ESGM
2.2
El valor predeterminado del parámetro object_size ha cambiado de 50.0 a 10.0
Se ha agregado una opción nueva al parámetro matching_method: MVLL
El valor predeterminado del parámetro minimum_pairs ha cambiado de 2.0 a 4.0
1.4
Versión
Descripción
3.4
  • Distance_Method
  • Distance_Field
Se ha agregado una opción nueva al parámetro Point_Placement: DISTANCE_FIELD
3.1
Nuevo parámetro agregado: Add_Chainage_Fields
2.8
Cuando la entrada está habilitada para m o z, la herramienta crea ahora una salida habilitada para m o z.
Entornos añadidos:
  • La salida tiene Valores M
  • La salida tiene valores Z
1.2
Versión
Descripción
2.2
Nuevo parámetro agregado: out_base_name
2.1
Versión
Descripción
2.6
2.4
Nuevo parámetro agregado: process_as_multidimensional
2.0
1.4
Entornos añadidos:
1.3
Versión
Descripción
2.1
Versión
Descripción
3.6
3.2
Versión
Descripción
3.4
Versión
Descripción
3.4
Versión
Descripción
2.2
Versión
Descripción
3.1
Nuevo parámetro agregado: H3_Resolution
Se ha agregado una opción nueva al parámetro Shape_Type: H3_HEXAGON
2.3
El parámetro Shape_Type tiene 2 nuevas opciones:
  • TRANSVERSE_HEXAGON
  • DIAMOND
1.2
Versión
Descripción
1.2
Nuevo parámetro agregado: lerc_error
Se ha agregado una opción nueva al parámetro tile_format: LERC
1.0
Versión
Descripción
2.2
Versión
Descripción
3,5
Versión
Descripción
3.3
El parámetro Add_Photos_As_Attachments se admite ahora con una licencia Basic.
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.1
Al parámetro property_type se le ha quitado la opción ACQUSITIONDATE
Se ha agregado una opción nueva al parámetro property_type: ACQUISITIONDATE
1.0
Versión
Descripción
3.3
Nuevo parámetro agregado: y_is_up
3.2
Versión
Descripción
2.1
Versión
Descripción
2,5
2.4
Versión
Descripción
1.2
Versión
Descripción
2.9
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.1
Versión
Descripción
1.4
Entornos añadidos:
Nuevo parámetro agregado: overwrite
1.0
Versión
Descripción
3.3
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.4
3.2
Almacenamiento en la nube admitido en 2 parámetros:
  • in_container
  • out_raster
3.1
1.4
Versión
Descripción
3.2
3.0
  • field_mapping
  • fm_option
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
2.8
Versión
Descripción
3.0
El parámetro in_feature_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Espacio de trabajo de archivo BIM
2,5
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.3
Entorno añadido: Sistema de coordenadas de salida
1.1
Nuevo parámetro agregado: processing_template
1.0
Versión
Descripción
3.6
  • max_height
  • min_height
3.0
El parámetro return_values tiene 4 nuevas opciones:
  • LAST
  • LAST_OF_MANY
  • FIRST_OF_MANY
  • SINGLE
En el parámetro return_values, se han eliminado 4 opciones:
  • Last of Many
  • First of Many
  • Last Return
  • Single Return
2.4
El valor predeterminado del parámetro no_flag ha cambiado de False a True
El valor predeterminado del parámetro withheld ha cambiado de True a False
El valor predeterminado del parámetro keypoint ha cambiado de False a True
El valor predeterminado del parámetro synthetic ha cambiado de False a True
1.4
El parámetro no_flag tiene 2 nuevas opciones:
  • INCLUDE_UNFLAGGED
  • EXCLUDE_UNFLAGGED
El parámetro keypoint tiene 2 nuevas opciones:
  • INCLUDE_KEYPOINT
  • EXCLUDE_KEYPOINT
El parámetro withheld tiene 2 nuevas opciones:
  • EXCLUDE_WITHHELD
  • INCLUDE_WITHHELD
El parámetro synthetic tiene 2 nuevas opciones:
  • INCLUDE_SYNTHETIC
  • EXCLUDE_SYNTHETIC
El parámetro overlap tiene 2 nuevas opciones:
  • INCLUDE_OVERLAP
  • EXCLUDE_OVERLAP
1.0
Versión
Descripción
1.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro mosaic_operator: SUM
1.0
Versión
Descripción
2,5
El parámetro in_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Capa de escena de edificios
2.3
Versión
Descripción
2.4
  • z_values
  • spatial_properties
  • m_values
  • extent
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2,5
Versión
Descripción
3.2
En el parámetro predefined_variables, se han eliminado 5 opciones:
  • H_OCEAN_LOWEST
  • H_OCEAN_HIGHEST
  • H_ICEBERG
  • H_IWS
  • H_OCEAN
3.1
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2,5
El parámetro bin_type tiene 4 nuevas opciones:
  • POINTY_HEXAGON
  • GEOHASH
  • FLAT_HEXAGON
  • SQUARE
2.4
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: ready_to_serve_format
2,5
Se ha agregado una opción nueva al parámetro tiling_scheme: WGS84_V2_ELEVATION_SCHEME
2.2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro tiling_scheme: WGS84_V2_SCHEME
1.4
Entornos añadidos:
1.2
El parámetro tiling_scheme tiene 3 nuevas opciones:
  • ARCGISONLINE_ELEVATION+_SCHEME
  • ARCGISONLINE_ELEVATION_SCHEME
  • ARCGISONLINE+_SCHEME
1.0
Versión
Descripción
2.3
Versión
Descripción
2,5
Versión
Descripción
3.3
1.3
Ahora la herramienta respeta el entorno Mantener adjuntos
1.0
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: field_match_mode
2.4
Nuevo parámetro agregado: add_source
1.3
1.0
Fusionar rama
Versión
Descripción
1.3
Esta herramienta se ha eliminado de la caja de herramientas Administración de datos. Sigue disponible en ModelBuilder en el menú Insertar > Lógica.
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
3.3
1.0
Versión
Descripción
2.1
La herramienta ya no migra datos de ST_Raster.
1.0
Versión
Descripción
3,5
Versión
Descripción
2.8
Ahora se admiten las opciones geometry_type, CONVEX_HULL y CIRCLE del parámetro ENVELOPE con una licencia Standard o Basic.
1.0
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
2.6
La herramienta admite ahora el reflejo de un ráster multidimensional.
1.0
Versión
Descripción
2.7
En el parámetro inputs, se ha eliminado el tipo de datos: Capa compuesta
1.0
Versión
Descripción
1.3
Versión
Descripción
2.7
En el parámetro input_rasters, se ha eliminado el tipo de datos: Capa compuesta
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.3
Versión
Descripción
3.1
  • preserve_sqlite
3.0
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 3.x
El parámetro in_layer tiene un nuevo tipo de datos: Vista de tabla
2,5
2.0
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 2.x
En el parámetro version, se han eliminado 3 opciones:
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.0
Versión
Descripción
2,5
1.0
Versión
Descripción
3.4
3.0
2,5
2.0
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.0
Versión
Descripción
3.7
3.6
3,5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2,5
Se ha agregado una opción nueva al parámetro version: 2.4
2.3
El parámetro version tiene 3 nuevas opciones:
  • 2.2
  • 2.1
  • 2.3
En el parámetro version, se han eliminado 2 opciones:
  • 1.2
  • 2.x
2.1
  • read_only
  • include_toolboxes
  • include_history_items
2.0
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.2
1.0
Versión
Descripción
3.7
3.6
3,5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2,5
2.3
1.1
Migrado desde ArcMap 10.3.1
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.2
La herramienta se reescribió para mejorar el rendimiento.
3.1
  • Transfer_Fields
  • Line_Construction_Method
  • Attribute_Source
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.2
La herramienta permite ahora escribir la salida en el espacio de trabajo de la memoria
Se admiten datos de OGC GeoPackage como datos de entrada.
2.7
El parámetro out_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Archivo
El parámetro in_dataset tiene 3 nuevos tipos de datos:
  • Archivo
  • Capa de escena
  • Capa de escena de edificios
1.4
Nuevo parámetro agregado: vertical
1.0
Versión
Descripción
3,5
Versión
Descripción
2.6
Ahora la herramienta permite proyectar un ráster multidimensional.
2.2
1.0
Versión
Descripción
3,5
Versión
Descripción
3.6
Nuevo parámetro agregado: out_compare_raster
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.9
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.2
El parámetro store_extent tiene 2 nuevas opciones:
  • STORE_EXTENT
  • DO_NOT_STORE_EXTENT
3.0
Nuevo parámetro agregado: store_extent
1.2
Versión
Descripción
2.7
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: reconcile_checkout_versions
El parámetro conflict_resolution tiene 2 nuevas opciones:
  • FAVOR_EDIT_VERSION
  • FAVOR_TARGET_VERSION
El parámetro conflict_definition tiene 2 nuevas opciones:
  • BY_ATTRIBUTE
  • BY_OBJECT
2.2
Nuevo parámetro agregado: proceed_if_conflicts_not_reviewed
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.9
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.3
El parámetro input_link_file tiene un nuevo tipo de datos: Clase de entidad
Se ha agregado una opción nueva al parámetro transformation_type: FRAME
1.2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro transformation_type: POLYSIMILARITY
Se ha agregado una opción nueva al parámetro register_mode: REGISTER_MS
1.0
Versión
Descripción
3.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro in_geometry_type: MULTIPATCH
1.4
5 nuevos parámetros agregados:
  • in_object_id_field
  • in_geometry_type
  • in_shape_field
  • in_spatial_reference
  • in_extent
El parámetro in_dataset admite vistas como entrada.
1.0
Versión
Descripción
2.7
Versión
Descripción
3.3
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2,5
2.3
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.6
El parámetro out_topology tiene un nuevo tipo de datos: Capas de topología
En el parámetro out_topology, se ha eliminado el tipo de datos: Topología
El parámetro in_topology tiene un nuevo tipo de datos: Capas de topología
En el parámetro in_topology, se ha eliminado el tipo de datos: Topología
1.3
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.7
Nuevo parámetro agregado: delete_pyramid
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.3
Versión
Descripción
1.3
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.3
Versión
Descripción
2.9
2.7
2.0
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.1
Versión
Descripción
1.2
Versión
Descripción
1.2
Versión
Descripción
2.6
Ahora la herramienta permite el remuestreo de un ráster multidimensional.
1.0
Versión
Descripción
3.7
Versión
Descripción
2.6
Ahora la herramienta permite reescalar un ráster multidimensional.
1.0
Versión
Descripción
2.6
Ahora la herramienta permite girar un ráster multidimensional.
2.1
Nuevo parámetro agregado: clipping_extent
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.7
3.6
3,5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
Seleccionar datos
Versión
Descripción
1.3
1.0
Versión
Descripción
2.3
Nuevo parámetro agregado: count
1.0
Versión
Descripción
2.6
Se ha agregado una opción nueva al parámetro overlap_type: INTERSECT_DBMS
2.3
  • count
  • out_layers_or_views
2.2
El parámetro in_layer tiene un nuevo tipo de datos: Capa ráster
1.2
Para el parámetro invert_spatial_relationship, la opción NON_INVERT ahora es NOT_INVERT.
1.0
Versión
Descripción
1.3
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.6
Versión
Descripción
3.7
3,5
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
3.1
  • BLACKSKY
  • PLANETSCOPE
3.0
  • LANDSAT_9BANDS
2.9
2.8
2.2
2.1
  • product_definition
  • product_band_definitions
1.4
  • time_interval
  • time_interval_units
1.3
1.1
En el parámetro cell_size, se han eliminado 2 tipos de datos:
  • Raster Layer
  • Point
1.0
Versión
Descripción
3,5
Se ha agregado una opción nueva al parámetro data_type: SAR
3.1
Se ha agregado una opción nueva al parámetro data_type: DATE
2.9
Nuevo parámetro agregado: multidimensional_info
1.0
Versión
Descripción
3.3
2.6
Versión
Descripción
2.2
  • CLEAR_SUBTYPE_FIELD
  • DO_NOT_CLEAR
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
3.0
Se ha cambiado el parámetro summary de Required a Optional
Se ha cambiado el parámetro tags de Required a Optional
2,5
  • publish_web_layer
  • publish_results
  • portal_folder
  • package_item_id
1.0
Versión
Descripción
2.6
Ahora la herramienta permite cambiar a un ráster multidimensional.
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.1
El parámetro in_raster tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Capa de mosaico
1.4
Entornos añadidos:
1.0
Versión
Descripción
2.7
Versión
Descripción
2.3
Versión
Descripción
3.3
Versión
Descripción
1.4
Entornos añadidos:
1.2
Nuevo parámetro agregado: estimate_statistics
1.0
Versión
Descripción
2,5
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.1
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.9
  • geometry_type
  • method
2.6
1.0
Versión
Descripción
3.3
1.0
Versión
Descripción
3.2
2.6
El parámetro input_paths tiene un nuevo tipo de datos: Dataset ráster
2.3
Versión
Descripción
2.7
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.6
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
1.2
Versión
Descripción
2.1
Versión
Descripción
2.8
  • Trace Network
2.4
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: upgrade_level
3.3
2.7
Versión
Descripción
2.6
Versión
Descripción
3.0
1.0
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
3.1
2.2
Versión
Descripción
2.8
El parámetro in_dataset admite redes de trazado como entrada.
2.4
Versión
Descripción
3.7
Nuevo parámetro agregado: utility_network_version
3.2
El parámetro out_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Capa de catálogo
El parámetro in_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Capa de catálogo
2.7
El parámetro in_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Capa de trazado de red
2,5
El parámetro out_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Capa de parcela
El parámetro in_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Capa de parcela
2.3
El parámetro out_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Capa de dimensión
El parámetro in_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Capa de dimensión
2.2
El parámetro out_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Capa de red de servicios
El parámetro in_dataset tiene un nuevo tipo de datos: Capa de red de servicios
2.0
  • Capa de anotaciones
  • Capa de estructura de parcela para ArcMap
En el parámetro in_dataset se ha eliminado el tipo de datos: Capa de estructura de parcelas
El parámetro out_dataset tiene 2 nuevos tipos de datos:
En el parámetro out_dataset se ha eliminado el tipo de datos: Capa de estructura de parcelas
1.0
Versión
Descripción
2.7
El parámetro input_prerequisite_check ya no realiza comprobaciones de requisitos previos específicos de geodatabases de esquema de usuario en Oracle.
La herramienta comprueba las licencias de grupo de trabajo y de escritorio y no permite actualizaciones más allá de la versión 10.8.1.2.6 de la geodatabase.
1.0
Versión
Descripción
3.1
Nuevo parámetro agregado: date_format
2.9
  • MOBILE
  • ALL
2.8
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
2.6
Versión
Descripción
3.0
Nuevo parámetro agregado: in_folder
Se ha cambiado el parámetro in_slpk de Required a Optional
2.0
Versión
Descripción
2.6
El parámetro in_topology admite URL de servicio de entidades habilitadas para topología como entrada.
1.3
Versión
Descripción
2.6
Esta herramienta permite deformar un ráster multidimensional.
1.2
1.0
Versión
Descripción
2.6
1.2
1.0
Versión
Descripción
1.0
Versión
Descripción
2.1
Versión
Descripción
2.9
2.6
1.0
