Comparar archivos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Compara dos archivos y devuelve los resultados de la comparación.
Uso
  • Esta herramienta devuelve mensajes que muestran el resultado de la comparación. La ejecución de la herramienta se detendrá de forma predeterminada cuando encuentre la primera diferencia entre las entradas. Para informar de todas las diferencias, active el parámetro Continuar comparación.
  • Si las diferencias notificadas entre los datasets de entrada se deben a la adición o eliminación de registros, solo es válida la primera diferencia notificada. Todas las diferencias que se notifiquen después de la adición o eliminación se deberán a la comparación carente de secuencia. Las herramientas de comparación no intentan encontrar el siguiente conjunto de registros coincidentes después de que se encuentre un registro agregado o eliminado.
  • Esta herramienta puede reportar las diferencias entre dos archivos ASCII o dos archivos binarios
  • Esta herramienta admite el enmascaramiento de caracteres, palabras y líneas de texto en un archivo ASCII. Por ejemplo, dos archivos pueden ser idénticos, excepto que contienen texto que representen la fecha y hora de creación. Esta diferencia dará lugar a un error de comparación. Además, ocurren pequeñas variaciones en la forma en la que cada plataforma almacena o manipula los números. Esto genera diferencias en la precisión numérica entre las plataformas. Para controlar las comparaciones de caracteres falsos, esta herramienta ofrece varios recursos para realizar máscaras. Antes de comparar los archivos de texto nuevos con archivos base existentes, edite los archivos base para incluir estos símbolos de enmascaramiento especiales.
    • "#"—Cuando aparezca el símbolo "#" en el archivo base de entrada, el carácter correspondiente en el archivo de test de entrada se ignorará.
      <!--```other Base: Y delta = 9048.6# Test: Y delta = 9048.61
    • "??"—Para enmascarar una palabra completa, agregue "??" al principio de la palabra.
      <!--```other Base: Processing ??ESRI1/ARCIGDS/TESTRUN/CONV/ARCIGDS/CPXSHAPE.DGN Test: Processing ESRI2/ARCIGDS/TESTRUN/CONV/ARCIGDS/CPXSHAPE2.DGN
    • "?!"—Un token único puede tener un punto (.) integrado. Por ejemplo, para el nombre de un archivo con una extensión de streetnames.dbf, puede haber instancias en las que quiera que se ignore parte del nombre, antes o después del punto (.), en la comparación del token.
      <!--```other Base: Master table is: streetnames?!.dbf Test: Master table is: streetnames
    • "???"—Enmascare toda la línea después de los caracteres ???.
      <!--```other Base: ??? 8 4 1 0 14 10 Test: 12 8 2 1 16 12
  • ASCII es el tipo de archivo predeterminado. Cuando se utilicen archivos binarios como entrada, cambie el parámetro Tipo de archivo a Binario.
  • Cuando tenga lugar una comparación incorrecta entre los archivos ASCII, la herramienta reportará diferencias como el número total de caracteres que son diferentes y las diferencias correspondientes a cada línea.
  • Cuando la comparación de los archivos binarios sea errónea, la herramienta notificará que los tamaños de los archivos son distintos y se indicarán las diferencias para cada byte.
  • El valor del parámetro Archivo de comparación de salida tendrá registradas todas las similitudes y diferencias entre los valores de los parámetros Archivo base de entrada y Archivo de test de entrada. Este archivo es un archivo de texto delimitado por comas que se puede ver y utilizar como una tabla en ArcGIS.
  • Cuando utilice esta herramienta en , obtenga el estado de la comparación a partir del objeto Resultado devuelto mediante el empleo de la posición de índice de 1.(resultado[1]). El valor será 'true' si no se encuentra ninguna diferencia y 'false' si se detecta alguna diferencia.
    Más información acerca del uso de herramientas en Python
Parámetros
Archivo que se comparará con el valor del parámetro Archivo de test de entrada. El valor de este parámetro es un archivo que ha declarado válido. Este archivo base tiene el contenido y la información correctos.
File
Archivo test de entrada
Archivo que se comparará con el valor del parámetro Archivo base de entrada. El valor de este parámetro es un archivo que modificó al editar o compilar información nueva.
File
Tipo de archivo
(Opcional)
Especifica el tipo de comparación que se utilizará para los archivos.
  • ASCII—Los archivos se compararán utilizando caracteres ASCII. Esta es la opción predeterminada.
  • Binario—Los archivos se compararán utilizando una comparación binaria.
String
(Opcional)
Especifica si la comparación continuará tras encontrar la primera diferencia entre las entradas.
  • Activado—La herramienta continuará tras encontrar la primera diferencia.
  • Desactivado—La herramienta se detendrá tras encontrar la primera diferencia. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Archivo de salida que contendrá todas las similitudes y diferencias entre las entradas. Este archivo es un archivo de texto delimitado por comas que se puede ver y utilizar como una tabla en ArcGIS.
File
Salida derivada
Estado de comparación
El estado de comparación será 'true' cuando no se encuentren diferencias y 'false' cuando se encuentren diferencias.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
