Validar unión (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Valida una unión entre dos capas o tablas para determinar si las capas o tablas tienen campos de nombre y de Id. de objeto válidos, si la unión produce registros coincidentes, si la unión es una unión de uno a uno o de uno a muchos y otras propiedades de la unión.
Esta herramienta no produce una unión, analiza una unión potencial con los datos actuales. Como todas las uniones pueden convertirse en uniones de uno a muchos, las propiedades de capa siempre mostrarán la cardinalidad de uno a muchos. Una unión puede cambiar de uno a uno a de uno a muchos si cambian los datos. La unión que se valida con esta herramienta se puede crear con la herramienta Agregar unión o Campo de unión. Esta herramienta informa de los resultados de la validación de la unión en forma de mensajes y opcionalmente como una tabla de salida.
Uso
  • Esta herramienta crea mensajes para indicar las características de la unión validada, incluido lo siguiente:
    • El recuento de filas y el recuento de coincidencias de la unión especificada entre la capa de entrada o la vista de la tabla y la tabla de unión. Si la unión no produce ninguna coincidencia, se incluirá un mensaje de advertencia. El recuento de filas y el recuento de coincidencias también se devuelven como salidas derivadas de la herramienta.
    • Si las tablas de unión no tienen ObjectID, se incluirá un mensaje de advertencia.
    • La cardinalidad de la unión (si produce resultados de uno a uno o de uno a muchos).
    • Si los campos de unión tienen caracteres de inicio no válidos o problemáticos en cualquier parte de su nombre, se incluirá un mensaje de advertencia.
    • Si los campos de unión usan palabras clave reservadas de SQL, se incluirá un mensaje de advertencia.
    • Los campos de unión se indexan o no tienen ningún índice de atributos. Los índices de campo proporcionan un rendimiento óptimo con algunos formatos de datos.
    • Las tablas de unión corresponden al mismo espacio de trabajo. Si la capa de entrada o la vista de tabla y la tabla de unión se almacenan en el mismo espacio de trabajo o base de datos, el rendimiento de la unión será considerablemente superior. Aunque es posible realizar uniones entre tablas de bases de datos diferentes, el rendimiento es menor, dado que no es posible utilizar la base de datos para realizar la unión.
  • Esta herramienta puede producir una tabla de salida opcional que enumera los problemas encontrados en la unión validada. La tabla de salida contendrá los siguientes campos:
    • TYPE—Palabra clave utilizada para indicar una característica o cuestión específica que se detecta en la unión validada. Sus valores son los siguientes:
      Palabra clave
      Descripción
      GPM_INVALID_CHARACTER_IN_NAME
      El nombre del campo contiene un carácter no válido.
      GPM_INVALID_FIRST_CHARACTERS_MSG
      El campo comienza por un carácter no válido.
      GPM_RESERVED_SQL_KEYWORD
      El nombre del campo contiene palabras clave reservadas de SQL.
      GPM_NO_MATCH_JOIN
      La unión no produce ninguna coincidencia.
      GPM_NO_OBJECTID_JOIN
      La capa o vista de tabla no tiene ningún campo ObjectID.
      GPM_NOT_INDEX_FIELD
      El campo no está indexado.
      DIFFERENT_WORKSPACE
      Las tablas están almacenadas en espacios de trabajo o bases de datos diferentes.
    • TABLE_NAME—Nombre de la tabla que produjo los mensajes de validación o advertencia de unión.
    • FIELD_NAME—Nombre del campo de la capa de entrada, la vista de tabla o la tabla de unión que produjo el mensaje o la advertencia de validación de unión.
    • DESC—Descripción más detallada del mensaje o advertencia de validación, con información sobre cómo resolver un problema.
  • Esta herramienta valida la cardinalidad de la unión (ya sea de uno a uno o de uno a muchos). Los registros de la tabla de unión pueden coincidir con más de un registro en la capa o vista de tabla de entrada. De modo parecido, varios registros de la tabla de unión pueden coincidir con un registro en la capa o vista de tabla de entrada, lo que genera una unión de uno a muchos.
  • Cuando la unión produce una unión de uno a muchos, el resultado de la unión se puede ver en la tabla de atributos, donde un mensaje de advertencia indicará si la tabla tiene Id. de objetos duplicados. Debido a que muchas herramientas de geoprocesamiento no admiten datos con Id. de objetos duplicados y el procesamiento de dichos datos puede generar resultados inesperados, se recomienda que primero copie la capa unida a una nueva clase de entidad mediante la herramienta Exportar entidades. A continuación, use la nueva clase de entidad como entrada para otras herramientas de geoprocesamiento.
Parámetros
Capa de entrada o vista de tabla
La capa o vista de tabla con la unión a la tabla de unión que se validará.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Campo de unión de entrada
Campo en la capa o vista de tabla de entrada sobre el que se basará la unión.
Field
Tabla de unión
La tabla o vista de tabla con la unión a la capa de entrada o vista de tabla que se validará.
Campo Tabla a unir
El campo en la tabla a unir que contiene los valores sobre los cuales se basará la unión.
Field
Tabla de Salida
(Opcional)
La tabla de salida que contiene los mensajes de validación de forma tabulada.
Table
Salida derivada
Recuento de coincidencias
El número de registros únicos de la capa o tabla de entrada que coinciden con un registro de la capa o tabla de unión.
Long
Recuento de filas
El número de registros producidos por la unión entre la entrada y las capas o tablas de unión. Las uniones de uno a varios contarán cada par de registros coincidentes. Debido a las uniones de uno a muchos, el recuento de filas de salida puede ser mayor que el número de coincidencias.
Long
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
