Agregar campo Id. en aumento (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega un campo Id. incrementado mantenido por la base de datos a una tabla o clase de entidad existente en una base de datos Dameng, IBM Db2, Microsoft Azure SQL Database, Microsoft SQL Server, Oracle o PostgreSQL. Se requiere un campo de Id. mantenido por una base de datos para todas las tablas o clases de entidad que tenga pensado editar con un servicio de entidades.
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
No es posible ejecutar esta herramienta con tablas ni clases de entidades que estén registradas con la geodatabase.
Debe ser el propietario de la tabla o clase de entidad para poder agregarle un campo de Id.
Si no especifica un nombre para el campo, se utilizará
ObjectIDpor defecto. Si ya existe un campo denominadoObjectID, la herramienta no se ejecutará hasta que proporcione un nombre diferente.Si ya existe un campo de Id. con incremento que se mantiene por medio de una base de datos, esta herramienta no agrega otro.
Se agregarán los siguientes tipos de campos:
DBMS
Tipo de datos
Dameng
int32 con propiedad de identidad
Db2
entero como identidad
Oracle
número con identidad
PostgreSQL
serie
SQL Server
entero con propiedad de identidad
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Tabla de entrada |
La ubicación y el nombre de la tabla o clase de entidad a la que se agregará un campo de Id. |
Table View |
Nombre de campo (Opcional) |
El nombre que se va a utilizar para el campo de Id. Si no se proporciona ninguna entrada, se utilizará el |
String |
Salida derivada
Tabla de entrada actualizada |
La tabla de entrada que se actualiza para incluir un campo de Id. de incremento. |
Table |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
