Transponer campos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Permite cambiar los datos almacenados en campos o columnas a filas de una tabla o clase de entidad nueva.
Esta herramienta es útil cuando una tabla o clase de entidad almacena valores en nombres de campo (como Field1, Field2, Field3) que quiere rotar para disponerlos en filas. Le permite cambiar los nombres de campos y los valores de datos correspondientes en los campos a filas.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Transponer campos
Transponga los valores de datos almacenados en las columnas de una tabla o clase de entidad en filas.
Uso
  • De forma predeterminada, la salida es una tabla. Cuando la entrada es una clase de entidad y la salida debe ser una clase de entidad, agregue el campo Shape al parámetro Campos de atributo.
  • La salida de los campos de tipo Campo transpuesto y Campo de valor será texto.
Parámetros
Tabla de entrada
Tabla o clase de entidad de entrada que contiene los campos de valores de datos que se transpondrán.
Table View
Campos a transponer
Los campos que contienen los valores de datos de la tabla de entrada que se transpondrán.
En función de sus requisitos, puede seleccionar varios campos para transponer. El valor especificado aquí define cuál será el nombre del campo en la salida. Si no se especifica ningún valor, se utilizará el nombre del campo. Por ejemplo, si los nombres de campo que se van a transponer son Pop1991 y Pop1992, los valores de estos campos en la salida serán iguales (Pop1991 y Pop1992) de forma predeterminada. Sin embargo, en su lugar puede proporcionar otros valores como 1991 y 1992.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—The fields or columns in the input table that will be transposed.
  • Value—The new field name that will be in the output. When no value is specified, the value is the same as the field name by default
Value Table
Tabla de Salida
La tabla o clase de entidad de salida. La salida contendrá un campo transpuesto, un campo de valor y cualquier cantidad de campos de atributos especificados que deben heredarse de la tabla de entrada.
De forma predeterminada, el valor es una tabla. La salida será una clase de entidad cuando el valor del parámetro Tabla de entrada sea una clase de entidad y se especifique el campo Shape en el parámetro Campos de atributo.
Table
Campo transpuesto
Nombre del campo que se creará para almacenar los nombres de los campos transpuestos. Se puede utilizar cualquier nombre de campo válido.
String
Campo de valor
Nombre del campo que se creará para almacenar los valores correspondientes de los campos transpuestos. Se puede utilizar cualquier nombre de campo válido, siempre y cuando no ocasione conflictos con los nombres de campo existentes de la tabla o clase de entidad de entrada.
String
Campos de atributo
(Opcional)
Campos de atributos adicionales de la tabla de entrada que se incluirán en la tabla de salida. Para generar una clase de entidad, incluya un campo Shape.
Field
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
