Administrar la caché de los bins de las entidades (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Administra la caché de bins de entidades para datos que tienen activada la agrupación en bins de entidades calculadas por la base de datos.
La agrupación en bins de las entidades agrega grandes cantidades de entidades a bins poligonales dinámicos que varían en niveles escalados de detalle. Más información sobre cómo activar la agrupación en bins de entidades calculadas por la base de datos y cómo trabajar con capas de entidades agrupadas en bins.
Uso
  • Utilice esta herramienta cuando se haya activado la agrupación en bins de entidades calculadas por la base de datos y se haya generado una caché estática. Si los datos subyacentes han cambiado, ejecute esta herramienta para actualizar la caché y reflejar el estado más reciente de los datos. Si ejecuta esta herramienta en una clase de entidad sin caché estática, se genera una caché estática. Utilice esta herramienta para agregar o eliminar estadísticas de resumen almacenadas en la caché o para modificar el nivel de detalle de la caché.
  • Puede administrar los bins de entidades para las clases de entidad de puntos agrupadas en bins que estén almacenadas en una base de datos o geodatabase corporativa.
    Las plataformas admitidas son las siguientes:
    • IBM Db2
    • Microsoft SQL Server
    • Oracle
    • PostgreSQL
    • SQLite
  • Utilice el parámetro Nivel de detalle para especificar el nivel máximo de detalle para el esquema de teselas que se incluirá en la caché. Los esquemas de teselas son un continuo de rangos de escalas. Dependiendo del mapa, quizás le convenga no utilizar el almacenamiento en caché de algunas escalas muy grandes o pequeñas en el esquema de ordenamiento en teselas. Elija el nivel de detalle que más se ajuste al uso previsto del mapa en el que se mostrarán los datos.
Parámetros
Entidades de entrada
Clase de entidad agrupada en bins cuya caché estática se va a actualizar.
Feature Layer
Tipo de bin
(Opcional)
Especifica el tipo de visualización de agrupación en bins de entidades que se habilitará.
  • Hexágono plano—Se habilitará el esquema de agrupación en bins de hexágono plano, también conocido como geohexágono plano o agrupación en bins hexagonal plana. Las teselas consisten en una teselación de hexágonos en la que la orientación de los mismos presenta un borde plano en la parte superior. Esta es la configuración predeterminada para los datos de Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite y PostgreSQL. Hexágono plano
  • Hexágono puntiagudo—Se habilitará el esquema de agrupación en bins de hexágono puntiagudo, también conocido como geohexágono puntiagudo o agrupación en bins hexagonal puntiaguda. Las teselas consisten en una teselación de hexágonos en la que la orientación de los mismos presenta una punta en la parte superior. Hexágono puntiagudo
  • Cuadrado—Se habilitará el esquema de agrupación en bins donde las teselas son una teselación de cuadrados, también conocido como geocuadrado o agrupación en bins. Este es el valor predeterminado para los datos de Db2. Cuadrado
  • Geohash—Se habilitará el esquema de agrupación en bins Geohash en el que las teselas son una teselación de rectángulos. Puesto que los bins Geohash siempre usan el sistema de coordenadas geográficas WGS84 (GCS WGS84, EPSG WKID 4326), no puede especificar ningún sistema de coordenadas en bins para bins Geohash. Geohash
String
Nivel de detalle
(Opcional)
Especifica el nivel máximo de detalle que se utilizará para la caché.
Los esquemas de teselas son un continuo de rangos de escalas. Dependiendo del mapa, quizás le convenga no utilizar el almacenamiento en caché de algunas escalas muy grandes o pequeñas en el esquema de ordenamiento en teselas. Esta herramienta examina las dependencias de escala en el mapa e intenta proporcionar un rango máximo de escala para el almacenamiento en caché. Elija el nivel de detalle que más se ajuste al uso previsto del mapa en el que se mostrarán los datos.
  • Mundo—Se utilizará una escala mundial como máximo nivel de detalle.
  • Continentes—Se utilizará la escala de varios continentes como máximo nivel de detalle.
  • Continente—Se utilizará la escala de un solo  continente como máximo nivel de detalle.
  • Países—Se utilizará la escala de varios países como máximo nivel de detalle.
  • País—Se utilizará la escala de un solo país como máximo nivel de detalle.
  • Estados—Se utilizará la escala de múltiples estados como máximo nivel de detalle.
  • Estado—Se utilizará la escala de un solo estado como máximo nivel de detalle.
  • Condados—Se utilizará la escala de varios condados como máximo nivel de detalle.
  • Condado—Se utilizará la escala de un solo condado como máximo nivel de detalle.
  • Ciudades—Se utilizará la escala de varias ciudades como máximo nivel de detalle.
  • Ciudad—Se utilizará la escala de una sola ciudad como máximo nivel de detalle.
String
Agregar estadística a la caché
(Opcional)
Especifica las estadísticas que se resumirán y almacenarán en la caché de bins. Se usan estadísticas para simbolizar bins y proporcionar información agregada para todas las entidades del bin. Siempre se dispone de una estadística de resumen shape_count (que es el recuento total de entidades).
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—The field on which the summary statistics will be calculated. Supported field types are short integer, long integer, big integer, float, and double.
  • Statistic Type—The type of statistic that will be calculated for the specified field. Statistics are calculated for all features in the bin.
    • Mean—The mean (average value) for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The minimum (smallest value) of all records for the specified field will be identified.
    • Maximum—The maximum (largest value) of all records for the specified field will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation value for the field will be calculated.
    • Sum—The sum of the values for the specified field will be calculated.
Value Table
Eliminar estadística de la caché
(Opcional)
Estadística de resumen que se eliminará de la caché. No es posible eliminar la estadística de resumen COUNT predeterminada.
String
Salida derivada
Entidades actualizadas
Entidades de entrada con la caché de bins de entidades actualizada.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
