Exportar objetos 3D (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Exporta entidades de objetos 3D a uno o más formatos de archivo de modelo 3D.
Uso
  • Utilice esta herramienta para exportar modelos 3D para usarlos en otro software que no admita la capa de entidades de objetos 3D. Revise los formatos admitidos antes de exportar el modelo para asegurarse de que se puedan utilizar los archivos resultantes.
  • Al exportar a un formato de modelo 3D con varias versiones estandarizadas, se utilizará la versión más antigua o más popular del formato de archivo que admita las propiedades de la capa de entidades del objeto 3D para garantizar la máxima compatibilidad.
  • Los modelos 3D exportados se pueden modificar en un software de edición de modelos 3D especializado y volver a convertirlos en una capa de entidades de objetos 3D utilizando la herramienta Importar objetos 3D. Elija un formato de modelo que admita todas las propiedades necesarias para los datos, como animación, materiales, reflectancia y otros artefactos de visualización. Es posible que un dataset importado no coincida con la entidad exportada original si el formato del modelo exportado no admite una propiedad que estaba presente en la capa de entidades del objeto 3D original.
Parámetros
Entidades de entrada
La capa de entidades del objeto 3D que se exportará.
Feature Layer
Carpeta de destino
El directorio existente que contendrá los modelos 3D de salida.
Folder
Formatos 3D para exportar
Especifica los formatos 3D que se exportarán.
  • Collada de Khronos Group (.dae)—Se exportará el formato COLLADA.
  • Autodesk Drawing (.dwg)—Se exportará el formato DWG de Autodesk.
  • Autodesk Filmbox (.fbx)—Se exportará el formato Autodesk FilmBox.
  • Khronos Group glTF binario (.glb)—Se exportará el formato Graphics Library Transmission binario.
  • Khronos Group glTF json (.gltf)—Se exportará el formato JSON Graphics Library Transmission.
  • Consorcio Geoespacial abierto CityGML (.gml)—Se exportará el formato CityGML del Open Geospatial Consortium.
  • Industry Foundation Classes (.ifc)—Se exportará el formato Industry Foundation Classes.
  • Wavefront (.obj)—Se exportará el formato Wavefront.
  • Universal Scene Description (.usdc)—Se exportará el formato Universal Scene Description.
  • Versión comprimida de Universal Scene Description (.usdz)—Se exportará la versión comprimida del formato Universal Scene Description.
String
Campo Nombre de la carpeta de salida
(Opcional)
El campo de texto de la tabla de atributos de la entidad de entrada que contiene el nombre que se utilizará para cada carpeta de salida. Si no se proporciona ningún campo de nombre, la carpeta de salida recibirán el nombre del Id. de objeto de las entidades de entrada.
Field
Sobrescribir carpeta de salida
Especifica si se sobrescribirán los modelos 3D existentes en el directorio de salida.
  • Activado—Se sobrescribirán los modelos 3D existentes en el directorio de salida.
  • Desactivado—No se sobrescribirán los modelos 3D existentes en el directorio de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Fusionar entidades en un único objeto 3D
(Opcional)
Especifica, para cada formato, si las entidades se exportarán a archivos de salida separados o se fusionarán en un único archivo de salida 3D.
  • Activado—Todas las entidades se fusionarán en una sola salida para cada formato de modelo 3D exportado.
  • Desactivado—Cada función se exportará en salidas separadas. Esta es la opción predeterminada.
    Nota:
    ArcGIS Pro no es compatible con todos los elementos CityGML. Por ejemplo, ArcGIS Pro lee los elementos de tipo AbstractBuilding y conserva componentes como RoofSurface y WallSurface en la capa de entidades de objetos 3D, pero estos elementos no se representan por separado en ArcGIS Pro.
Boolean
Salida derivada
Carpeta de salida
La carpeta que contiene los modelos 3D que se exportaron desde las entidades de entrada.
Folder
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
