Recortar historial de archivos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Elimina registros de archivos retirados de datasets habilitados para archivo no versionados.
A lo largo del tiempo, el historial de archivos de una tabla puede aumentar exponencialmente a medida que se mantiene el historial de ediciones. Es algo que puede afectar a las decisiones sobre la administración del almacenamiento y las copias de seguridad y podría afectar al rendimiento si los datos se vuelven demasiado grandes para el sistema que hay. Es posible que algunas organizaciones utilicen archivado no versionado porque es obligatorio para determinadas funciones y no necesitan registros históricos, o bien desean eliminar datos anteriores que ya no son relevantes. La herramienta permite eliminar todas las filas retiradas o las filas retiradas anteriores a una fecha especificada.
Más información sobre cómo recortar el historial de archivos
Uso
  • Esta herramienta solo admite los datasets que se almacenan en una geodatabase móvil o corporativa. Se admiten las siguientes bases de datos:
    • IBM Db2
    • Microsoft SQL Server
    • Oracle
    • PostgreSQL
    • SAP HANA
  • La tabla de entrada debe estar habilitada para archivo.
  • La tabla de entrada debe ser no versionada. Las tablas versionadas no son compatibles.
  • Debe estar conectado a la geodatabase como propietario de los datos para ejecutar esta herramienta.
  • Puede acceder a la última fecha recortada de un dataset desde el cuadro de diálogo de propiedades de la tabla o clase de entidad.
  • Si el valor del parámetro Tabla de entrada se ha publicado como un servicio de entidades y está habilitado para su uso sin conexión, y el valor del parámetro Recortar antes de la fecha no se especifica, y si una réplica que no ha sincronizado estas filas hace referencia a alguna de las filas, la herramienta fallará. Si el valor del parámetro Recortar antes de la fecha se ha especificado y se hace referencia a las filas retiradas mediante una réplica que no ha sincronizado dichas filas, debe proporcionar un valor anterior para Recortar antes de la fecha o dar de baja la réplica.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla habilitada para archivo no versionada con el historial de archivos que se va a recortar.
Table View
Modo de recorte
Especifica el modo de recorte que se usará para recortar el historial de archivos.
Nota:
En la versión actual de ArcGIS Pro, solo está disponible el modo de recorte de eliminación.
  • Eliminar—Se eliminarán los registros de archivos.
String
(Opcional)
Los registros de archivos anteriores a esta fecha y hora se eliminarán. La fecha y hora deben estar en UTC. Si no se proporciona ninguna fecha, se eliminarán todos los registros de archivos.
Date
Salida derivada
Tabla de Salida
La tabla de entrada actualizada con el historial de archivos recortado.
Table
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
