Crear capa de trayectorias (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Genera una capa de entidades a partir de variables seleccionadas en un archivo de trayectoria.
Uso
  • Esta herramienta puede utilizar datos de trayectorias procedentes de sensores de altimetría de satélites tales como Jason, Sentinel-3, CryoSat e ICESat.
  • Diferentes sensores pueden utilizar diferentes nombres de variables para el mismo tipo de medición. El parámetro Variables predefinidas combina los datos de los sensores asignando los nombres de las variables a un tipo de medición común. Por ejemplo, para fusionar los datos de altura de la superficie del mar de Sentinel 3 y Sentinel 6, especifique la opción Altura de la superficie del mar. La herramienta asignará las variables correspondientes a una variable común en la capa de trayectoria de salida. Consulte la lista de variables predefinidas de cada sensor disponible en Propiedades de tipo de trayectoria.
Parámetros
Archivo de trayectoria de entrada
El archivo de trayectoria de entrada.
File; Trajectory Layer
Capa de trayectorias de salida
La capa de entidades de salida que contiene las variables seleccionadas.
Trajectory Layer
Nombre de dimensión
(Opcional)
El nombre de la dimensión. La primera dimensión se utiliza de forma predeterminada.
String
(Opcional)
Especifica las variables predefinidas que se utilizarán para la medición para diferentes tipos de sensores.
  • Coeficiente de retrodispersión de superficie—Se utilizará una variable que contiene el coeficiente de retrodispersión de superficie.
  • Altura de la superficie del mar—Se utilizará una variable que contiene las anomalías de altura de la superficie del mar.
  • Anomalías de altura de la superficie del mar—Se utilizará una variable que contiene las anomalías de altura de la superficie del mar.
  • Altura de onda significativa—Se utilizará una variable que contiene la altura de onda significativa.
  • Coeficiente de retrodispersión de superficie del océano—Se utilizará una variable que contiene el coeficiente de retrodispersión de superficie del océano.
  • Elevación de superficie de hielo marino—Se utilizará una variable que contiene la elevación de superficie de hielo marino.
  • Anomalía de altura de superficie de hielo marino—Se utilizará una variable que contiene las anomalías de altura de la superficie de hielo marino.
  • Concentración de hielo marino—Se utilizará una variable que contiene la concentración de hielo marino.
  • Coeficiente de retrodispersión de superficie de hielo marino—Se utilizará una variable que contiene el coeficiente de retrodispersión de superficie de hielo marino.
  • Elevación de superficie de capa de hielo—Se utilizará una variable que contiene la elevación de la superficie de la capa de hielo.
  • Coeficiente de retrodispersión de superficie de capa de hielo—Se utilizará una variable que contiene el coeficiente de retrodispersión de superficie de capa de hielo.
  • Elevación de superficie de hielo—Se utilizará una variable que contiene la elevación de superficie de hielo.
  • Coeficiente de retrodispersión de superficie de hielo—Se utilizará una variable que contiene el coeficiente de retrodispersión de superficie de hielo.
  • Velocidad del viento—Se utilizará una variable que contiene la velocidad del viento.
  • Elevación media de la superficie del mar—Se utilizará una variable que contiene la elevación media de la superficie del mar.
String
Variables
(Opcional)
Las variables que se incluirán en la capa de salida. Todas las variables están seleccionadas de forma predeterminada.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
