Generar transectos a lo largo de líneas (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea líneas transectas perpendiculares a intervalos regulares a lo largo de líneas.
Uso
  • Esta herramienta funciona mejor cuando las entidades de entrada tienen un sistema de coordenadas proyectadas adecuado para mediciones de distancia en el área local. El equidistante, UTM u otros sistemas de coordenadas localizadas son adecuados para la medición de distancia. Es posible que los sistemas de coordenadas que distorsionan la distancia para ofrecer formas más cartográficas, como Web Mercator, u otros sistemas de coordenadas geográficas no proporcionen resultados precisos.
  • La salida de esta herramienta solo tiene un atributo, ORIG_FID, que almacena el Id. de objeto de la entidad de entrada junto con cada línea transecta que se generó. Puede utilizar este campo para agregar atributos adicionales desde las entidades de entrada hasta las líneas transectas de salida si ejecuta la herramienta Agregar unión o Unir campos.
Parámetros
Entidades de entrada
Se generarán entidades de línea junto con líneas transectas perpendiculares.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
Las líneas transectas perpendiculares de salida generadas junto con las entidades de entrada.
Feature Class
Distancia entre transectos
Intervalo desde el comienzo de la entidad en el que se colocarán los transectos.
Linear Unit
Longitud de transecto
La longitud o el ancho de la línea transecta. Cada transecto se colocará de tal forma a lo largo de la línea de entrada que la mitad de su longitud quede a un lado de la línea y la otra mitad, al otro lado.
Esta es la longitud general de cada línea transecta, no es la distancia que se extiende el transecto desde la línea de entrada. Para especificar cuánto debería extenderse la línea transecta desde la línea de entrada (por ejemplo, 100 metros), duplique el valor para especificar la longitud del transecto (200 metros).
Linear Unit
Generar transectos al inicio y final de la línea
(Opcional)
Especifica si los transectos se generarán al inicio y al final de la línea de entrada.
  • Activado—Los transectos se generarán al inicio y al final de la línea de entrada.
  • Desactivado—Los transectos no se generarán al inicio ni al final de la línea de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
