Descripción general del conjunto de herramientas Muestreo
El conjunto de herramientas Muestreo contiene herramientas que permiten crear entidades que se utilizan como ubicaciones de muestreo o áreas de agregación.
Por ejemplo, la herramienta Generar teselación permite crear una malla de polígonos triangulares, cuadrados o hexagonales dentro de una extensión que se puede utilizar para agregar otros datos. La herramienta Crear puntos aleatorios permite crear puntos que se pueden utilizar como ubicaciones de muestreo dentro de la extensión de un dataset.
Herramienta |
Descripción |
Crea una red de celdas rectangulares. La salida pueden ser entidades polilíneas o entidades de polígono. |
Crea un determinado número de entidades de puntos aleatorios. Los puntos aleatorios se pueden generar en una ventana de extensión, dentro de entidades poligonales, en entidades de puntos o a lo largo de entidades de línea. |
Crea un conjunto de puntos de muestra basados en probabilidades de inclusión, lo que genera un diseño de muestra espacialmente equilibrado. Esta herramienta se suele utilizar para diseñar una red de supervisión sugiriendo ubicaciones para la toma de muestras y se puede definir una preferencia por determinadas ubicaciones mediante una trama de probabilidad de inclusión. |
Crea ubicaciones de muestra dentro de un área de estudio continua utilizando diseños de muestreo aleatorio simple, estratificado, sistemático (cuadriculado) o por clústeres. |
Crea entidades de puntos a lo largo de líneas o polígonos. |
Crea una serie de polígonos rectangulares que siguen a una entidad lineal simple o a un grupo de entidades lineales. |
Genera una cuadrícula teselada de entidades poligonales normales para cubrir una determinada extensión. La teselación puede ser de triángulos, cuadrados, rombos, hexágonos, hexágonos H3 o hexágonos transversales. |
Crea líneas transectas perpendiculares a intervalos regulares a lo largo de líneas. |
Divide los registros de una clase o tabla de características en dos subconjuntos: uno que se utilizará como datos de entrenamiento y otro que se utilizará como características de prueba para comparar y validar la superficie de salida. |
