Crear red (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una red de celdas rectangulares. La salida pueden ser entidades polilíneas o entidades de polígono.
Más información sobre el funcionamiento de Crear red
Uso
  • La herramienta Generar teselación es una herramienta alternativa que genera formas repetidas que cubren un área sin huecos ni superposiciones. Consulte los detalles en la documentación de la herramienta.
  • El sistema de coordenadas de la salida se puede establecer ya sea al proporcionar una capa o clase de entidad en el parámetro Extensión de plantilla o al establecer el entorno Sistema de coordenadas de salida.
  • Si el parámetro Crear puntos de etiqueta está activado, además de la red de salida, se creará una clase de entidad de puntos con puntos de etiqueta en el centro de cada celda de red. Esta clase de entidad utilizará el nombre de la clase de entidad de red de salida con un sufijo _label y se creará en la misma ubicación.
  • Utilice el parámetro Tipo de geometría para crear celdas de polígonos o de polilíneas (opción predeterminada) de salida. La creación de una red de polígonos puede ser más lenta, según la cantidad de filas y columnas.
  • Los valores de los parámetros Ancho de tamaño de celda y Altura de tamaño de celda se encuentran en las mismas unidades definidas por la clase de entidad de salida.
Parámetros
Clase de entidad de salida
Clase de entidad de salida que contiene la red de celdas rectangulares.
Feature Class
Coordenada original red
Punto pivote de la red.
Point
Coordenada Eje Y
Coordenada del eje y que se utilizará para orientar la red. La red se rotará en el mismo ángulo definido por la línea que conecta la coordenada de origen y la coordenada del eje Y.
Point
El ancho de cada celda.
Para calcular el ancho de celda con el valor del parámetro Número de filas, deje este parámetro sin especificar o establezca el valor en cero. El ancho se calculará al ejecutar la herramienta.
Double
La altura de cada celda.
Para calcular la altura de celda con el valor del parámetro Número de columnas, deje este parámetro sin especificar o establezca el valor en cero. La altura se calculará al ejecutar la herramienta.
Double
Número de filas
Número de filas de la red de salida.
Para calcular el número de filas con el valor del parámetro Ancho de tamaño de celda, deje este parámetro sin especificar o establezca el valor en cero. El número de filas se calculará al ejecutar la herramienta.
Long
Número de columnas
Número de columnas de la red de salida.
Para calcular el número de columnas con el valor del parámetro Altura de tamaño de celda, deje este parámetro sin especificar o establezca el valor en cero. El número de columnas se calculará al ejecutar la herramienta.
Long
Esquina opuesta de red
(Opcional)
La esquina opuesta de la red establecida por el parámetro Coordenada original red. Los valores para la esquina opuesta se establecen automáticamente si se especifica el parámetro Extensión de plantilla.
Este parámetro está inactivo cuando se especifican los parámetros Coordenada original red, Coordenada Eje Y, Ancho de tamaño de celda, Altura de tamaño de celda, Número de filas y Número de columnas.
Point
(Opcional)
Especifica si se creará una clase de entidad de punto que contenga los puntos de etiqueta en el centro de cada celda de la red.
  • Activado—Se creará una clase de entidad de punto. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se creará una clase de entidad de punto.
Boolean
Extensión Plantilla
(Opcional)
La extensión de la red. Se puede proporcionar la extensión especificando las coordenadas o utilizando un dataset de plantilla.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Tipo de geometría
(Opcional)
Especifica si las celdas de la red de salida serán entidades de polilínea o de polígono.
  • Polilínea—La salida será una clase de entidad de polilínea. Cada celda está definida por cuatro entidades de línea.
  • Polígono—La salida será una clase de entidad de polígono. Cada celda está definida por una entidad de polígono.
String
Salida derivada
Clase de entidad de etiqueta de salida
Clase de entidad de punto de salida con puntos de etiqueta en el centro de cada celda de red
Cuando el parámetro Crear puntos de etiqueta está activado, se creará una clase de entidad de puntos con puntos de etiqueta en el centro de cada celda de red. Esta clase de entidad utilizará el nombre de la clase de entidad de red de salida con un sufijo _label y se creará en la misma ubicación.
Cuando el parámetro labels se configura en LABELS, se creará una clase de entidad de puntos con puntos de etiqueta en el centro de cada celda de red. Esta clase de entidad utilizará el nombre de la clase de entidad de red de salida con un sufijo _label y se creará en la misma ubicación.
Feature Class
Entornos
Valor Z de salida predeterminado, Palabra clave CONFIG de salida, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
