Generar puntos a lo largo de líneas (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea entidades de puntos a lo largo de líneas o polígonos.
Uso
  • Los puntos pueden colocarse a un intervalo fijo para todas las entidades, o a lo largo de las entidades por porcentaje de la longitud de la entidad. Los puntos también pueden colocarse utilizando un campo de la entrada; el campo puede representar un intervalo fijo para cada entidad o distancias específicas para cada entidad.
    Utilice el parámetro Ubicación de punto para especificar el método que se utilizará para colocar los puntos de salida.
  • Los atributos de las entidades de entrada se mantienen en la clase de entidad de salida. Se agrega a la clase de entidad de salida un nuevo campo, ORIG_FID, que contiene los Id. de entidad de entrada.
  • Si el parámetro Agregar campos de distancia acumulada y secuencia está activado, se agregarán los campos siguientes:
    • ORIG_LEN—Distancia acumulada a lo largo de la línea desde el punto inicial de la línea hasta el punto. Los valores de distancia se agregan en las unidades de la referencia espacial del valor de Entidades de entrada.
    • ORIG_SEQ—Número de secuencia de cada punto en el orden de los puntos creados a partir de cada línea de entrada.
Parámetros
Entidades de línea o polígono que se utilizarán para colocar puntos.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de puntos que se creará a partir de las entidades de entrada.
Feature Class
Ubicación del punto
Especifica el método que se utilizará para colocar puntos.
  • Por porcentaje—El valor del parámetro Porcentaje se utilizará para colocar los puntos a lo largo de las entidades por porcentaje.
  • Por distancia—El valor del parámetro Distancia se utilizará para colocar los puntos en distancias fijas a lo largo de las entidades. Esta es la opción predeterminada.
  • Por campo de distancia—Los valores de campo del valor del parámetro Campo de distancia se utilizarán para colocar puntos a lo largo de las entidades.
String
Distancia
(Opcional)
El intervalo a partir del inicio de la entidad en la que se colocarán los puntos.
Este parámetro se activa cuando el parámetro Ubicación de punto se establece en Por distancia.
Linear Unit
Porcentaje
(Opcional)
El porcentaje desde el comienzo de la entidad con el que se colocarán los puntos. Por ejemplo, si se utiliza un porcentaje de 40, los puntos se colocarán al 40 por ciento y al 80 por ciento desde la distancia de la entidad.
Este parámetro se activa cuando el parámetro Ubicación de punto se establece en Por porcentaje.
Double
Incluir extremos
(Opcional)
Especifica si se incluirán puntos adicionales en el punto inicial y final de la entidad.
  • Activado—Se incluirán puntos adicionales en el punto inicial y final de la entidad.
  • Desactivado—No se incluirán puntos adicionales en el punto inicial y final de la entidad. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si los campos de distancia acumulada y secuencia se agregarán a la salida.
  • Activado—Los campos de distancia acumulada (ORIG_LEN) y secuencia (ORIG_SEQ) se agregarán a la salida. Los valores de distancia se agregan en las unidades de la referencia espacial del valor del parámetro Entidades de entrada.
  • Desactivado—Los campos de distancia acumulada y secuencia no se agregarán a la salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Campo de distancia
(Opcional)
Campo de las entidades de entrada que se utilizará para colocar los puntos de salida.
Si el campo es de tipo numérico, el valor del campo se utilizará para situar los puntos en ese intervalo.
Si el campo es de tipo cadena de caracteres, los valores del campo deben organizarse como una cadena de caracteres de distancias delimitada por un punto y coma. Los puntos se colocarán a esas distancias.
Los valores de campo que sean cero o negativos se ignorarán. Los valores de campo que superen la longitud de una entidad se ignorarán para la entidad en cuestión.
Las distancias estarán en las unidades lineales de la referencia espacial de entrada.
Este parámetro se activa cuando el parámetro Ubicación de punto se establece en Por campo de distancia.
Field
Método de distancia
(Opcional)
Especifica el método de medición que se utilizará para crear los puntos.
  • Planar—Los puntos se crearán utilizando un método planar. Las mediciones de tipo planar usan matemáticas cartesianas 2D. Esta es la opción predeterminada.
  • Geodésica—Los puntos se crearán utilizando un método geodésico. Las mediciones geodésicas calculan la distancia entre dos puntos en la superficie terrestre.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
