Comparar TIN (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Compara dos TIN y devuelve los resultados de la comparación.
Uso
  • Esta herramienta devuelve mensajes que muestran el resultado de la comparación. La ejecución de la herramienta se detendrá de forma predeterminada cuando encuentre la primera diferencia entre las entradas. Para informar de todas las diferencias, active el parámetro Continuar comparación.
  • Esta herramienta puede reportar las diferencias entre la geometría, el nodo de TIN y las etiquetas de triángulo y la referencia espacial.
  • El valor del parámetro Archivo de comparación de salida tendrá registradas todas las similitudes y diferencias entre los valores de los parámetros TIN base de entrada y TIN de test de entrada. Este archivo es un archivo de texto delimitado por comas que se puede ver y utilizar como una tabla en ArcGIS. Por ejemplo, se puede consultar para obtener todos los valores de Id. de objeto para todas las filas que sean diferentes.
  • Cuando utilice esta herramienta en , obtenga el estado de la comparación a partir del objeto Resultado devuelto mediante el empleo de la posición de índice de 1.(resultado[1]). El valor será 'true' si no se encuentra ninguna diferencia y 'false' si se detecta alguna diferencia.
    Más información acerca del uso de herramientas en Python
Parámetros
Tin base de entrada
Los datos se compararán con el valor del parámetro TIN de test de entrada. El valor de este parámetro son los datos que ha declarado válidos. Estos datos base tienen el contenido y la información correctos.
TIN Layer
Los datos se compararán con el valor del parámetro TIN base de entrada. El valor de este parámetro son los datos que modificó al editar o compilar información nueva.
TIN Layer
Comparar tipo
(Opcional)
Especifica el tipo de comparación que se utilizará.
  • Todo—Se compararán todas las propiedades. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo propiedades—Se compararán los valores de geometría y de etiqueta TIN, si los hubiera, que se asignan a los nodos y triángulos.
  • Solo referencia espacial—Se comparará la información del sistema de coordenadas.
String
(Opcional)
Especifica si la comparación continuará tras encontrar la primera diferencia entre las entradas.
  • Activado—La herramienta continuará tras encontrar la primera diferencia.
  • Desactivado—La herramienta se detendrá tras encontrar la primera diferencia. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Archivo de salida que contendrá todas las similitudes y diferencias entre las entradas. Este archivo es un archivo de texto delimitado por comas que se puede ver y utilizar como una tabla en ArcGIS.
File
Salida derivada
Estado de comparación
El estado de comparación será 'true' cuando no se encuentren diferencias y 'false' cuando se encuentren diferencias.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
