Eliminar adjuntos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Elimina los adjuntos de la clase de entidad de geodatabase o de los registros de tabla.
Debido a que los adjuntos en realidad no se almacenan en el dataset de entrada, no se harán cambios en esa tabla o clase de entidad. Los cambios se realizarán en la tabla de geodatabase relacionada que almacena los adjuntos y mantiene el vínculo con el dataset de entrada. Se usa una tabla de coincidencia para identificar los registros de entrada (o grupos de registros de atributos) cuyos adjuntos se eiminarán.
Más información sobre cómo utilizar las herramientas del conjunto de herramientas Adjuntos
Ilustración
Uso
Esta herramienta no respeta las selecciones realizadas.
Una alternativa para utilizar esta herramienta es eliminar los registros seleccionados de la tabla InputDataset__ATTACH en la misma geodatabase que el valor Dataset de entrada, que almacena los adjuntos y mantiene el vínculo con el valor Dataset de entrada.
Esta herramienta admite una capa de entidades alojada de ArcGIS Enterprise como entrada.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Dataset de entrada |
Una clase de entidad o tabla de geodatabase de la que se eliminarán los adjuntos. Los adjuntos no se eliminan directamente de esta tabla, sino más bien de la tabla de adjuntos relacionada que almacena los adjuntos. El dataset debe tener habilitados los adjuntos. |
Table View |
Campo de unión de entrada |
Un campo del valor del parámetro Dataset de entrada que contiene valores que coinciden con los valores del valor del parámetro Campo de unión de concordancias. Se eliminarán los adjuntos de los registros que tengan valores de campo de unión que coincidan con el valor del parámetro **Dataset de **entrada y el valor del parámetro Tabla de concordancias. Este campo puede ser un campo de ID de objeto o cualquier otro atributo de identificación. |
Field |
Tabla de concordancias |
Una tabla que identifica de qué registros de entrada se eliminarán adjuntos. |
Table View |
Campo de unión de concordancias |
Un campo de la tabla de concordancias que indica de qué registros del valor del parámetro Dataset de entrada se eliminarán adjuntos específicos. Este campo tiene valores que coinciden con el campo de Id. de objeto de Dataset de entrada o algún otro atributo identificador. |
Field |
Campo de nombre de concordancias (Opcional) |
Campo de la tabla de concordancias que contiene los nombres de los adjuntos que se eliminarán de los registros del valor del parámetro Dataset de entrada. Si no se especifica un campo de nombre, todos los adjuntos se eliminarán de cada registro especificado en el valor del parámetro Campo de unión de concordancias. Si se especifica un campo de nombre, pero un registro tiene un valor nulo o vacío en el campo de nombre, se eliminarán todos los adjuntos de ese registro. Los valores de este campo deben ser los nombres cortos de los adjuntos a eliminar, no las rutas completas a los archivos utilizados para crear los adjuntos originales. |
Field |
Salida derivada
Dataset de entrada actualizado |
El dataset de entrada actualizado. |
Table View |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
