Generar valores contingentes (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Genera valores contingentes a partir de un dataset existente utilizando los valores de datos de la tabla o los valores de dominio asignados a los campos. La herramienta crea dos archivos .csv: uno para los grupos de campos y otro para los valores contingentes.
Uso
  • La tabla de entrada debe residir en un espacio de trabajo que admita valores contingentes.
  • Los grupos de campos deben estar configurados en la tabla de entrada para que la herramienta funcione correctamente.
  • Si el valor del parámetro Modo es Esquema, se genera un valor contingente para cualquier combinación posible de dominios asignados al grupo de campos. Esto puede dar lugar a un número elevado de valores contingentes.
  • Si un campo de un grupo de campos no tiene ningún dominio asignado, la herramienta genera un valor contingente de ANY para dicho campo. Si el campo se puede establecer como nulo, también se genera el valor contingente NULL.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla cuyos datos o esquema se utilizarán para generar los valores contingentes.
Table View
Archivo de grupos de campos
Archivo .csv de salida que contiene información sobre el grupo de campos.
File
Archivo de valores contingentes
Archivo .csv de salida que contiene información sobre los valores contingentes.
File
Modo
(Opcional)
Especifica el método que se utilizará para generar valores contingentes.
  • Datos—Los valores de la tabla de entrada se utilizarán para generar valores contingentes válidos. Esta es la opción predeterminada.
  • Esquema—El producto de los valores codificados de todos los dominios asignados a los campos del grupo de campos se utilizará para generar todas las combinaciones posibles de valores contingentes.
String
Grupos de campos
(Opcional)
Grupos de campos para los que se generarán valores contingentes. Si no se proporciona ningún valor, se utilizarán todos los grupos de campos.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
