Subdividir polígono (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Divide las entidades poligonales en un número de áreas o partes iguales.
Uso
  • Se utilizan cálculos euclidianos o planares para determinar las áreas de las subdivisiones del polígono. Para obtener unos resultados óptimos, utilice un sistema de coordenadas proyectadas de misma área que minimice la distorsión de las áreas de los polígonos en la ubicación geográfica de sus datos.
    Más información sobre los sistemas de coordenadas proyectados
  • Los valores de atributo de las clases de entidad de entrada se copiarán a la clase de entidad de salida. Sin embargo, si la entrada es una o más capas creadas por la herramienta Crear capa de entidades y la opción Utilizar política de relación está activada, se calculará una proporción del valor del atributo de entrada para el valor del atributo de salida. Cuando se activa Utilizar política de relación, siempre que se divida una entidad en una operación de superposición, los atributos de las entidades resultantes son una relación del valor de atributo de la entidad de entrada. El valor de salida está basado en la relación en la que se dividió la geometría de la entidad de entrada. Por ejemplo, si la geometría de entrada se dividió equitativamente, al valor de atributo de cada entidad nueva se le asigna la mitad del atributo de la entidad de entrada. La opción Utilizar política de relación solo se aplica a los tipos de campo numéricos.
  • La herramienta Subdividir polígono respeta el entorno Factor de procesamiento en paralelo. Si el entorno no está configurado (predeterminado) o está configurado con el valor 100, se permitirá el procesamiento en paralelo completo y la herramienta intentará distribuir el trabajo entre todos los núcleos lógicos del equipo. Configurar el entorno a 0 desactiva el procesamiento en paralelo. Especificar un factor entre 1 y 99 hará que la herramienta determine el porcentaje de núcleos lógicos que debe usar aplicando la fórmula (Factor de procesamiento en paralelo / 100 * Núcleos lógicos) redondeada al entero más próximo. Si el resultado de la fórmula es 0 o 1, no se habilitará el procesamiento en paralelo.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades poligonales que se desea subdividir.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida de polígonos subdivididos.
Feature Class
Método de subdivisión
Especifica el método que se utilizará para dividir los polígonos.
  • Número de áreas iguales—Los polígonos se dividirán uniformemente en varias partes. Esta es la opción predeterminada.
  • Áreas iguales—Los polígonos se dividirán en un número especificado de partes de un área determinada, más una parte restante.
String
Número de áreas
(Opcional)
El número de áreas en las que se dividirá el polígono si se especifica el método de subdivisión Número de áreas iguales.
Long
Área objetivo
(Opcional)
El área de las partes iguales si se especifica el método de subdivisión Áreas iguales. Si el Área objetivo es mayor que el área del polígono de entrada, el polígono no se subdividirá.
Areal Unit
RESERVADO
(Opcional)
Este parámetro no se admite aún.
Linear Unit
Ángulo de división
(Opcional)
El ángulo que se utilizará para trazar las líneas que dividirán el polígono. El valor predeterminado es 0.
Double
Tipo de subdivisión
(Opcional)
Especifica cómo se dividirán los polígonos.
  • Franjas—Los polígonos se dividirán en franjas. Esta es la opción predeterminada.
  • Bloques apilados—Los polígonos se dividirán en bloques apilados.
String
Entornos
Información de licenciamiento
  • Basic: Si
  • Standard: Si
  • Avanzado: Si
