Ajustar Z 3D (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Modifica los valores z de las entidades 3D.
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
  • Considere la posibilidad de invertir los valores Z de batimetría y otras mediciones de subsuelo que usan valores positivos para denotar la profundidad.
  • Utilice los parámetros Convertir desde unidades y Convertir a unidades para convertir los valores Z desde una unidad de medida común a otra.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades 3D con los valores z que se modificarán.
Feature Layer
Invertir signo de valores Z
(Opcional)
Especifica si las entidades se invertirán a lo largo del eje Z.
  • Invertir orientación de Z—El signo de los valores z se invertirá, lo que causa que la entidad se coloque del revés.
  • Mantener orientación de Z—El signo de los valores z no se invertirá; se mantendrá. Esta es la opción predeterminada.
String
Ajustar valor Z
(Opcional)
Un valor o campo numérico de las entidades de entrada que se utilizará para ajustar la z de cada vértice en las entidades de entrada. Un valor positivo aumentará la desviación de la entidad, mientras que un número negativo la reducirá a lo largo del eje z.
Double; Field
(Opcional)
Especifica las unidades existentes de los valores z. Este parámetro se utiliza junto con el parámetro Convertir a unidades.
  • Milímetros—Las unidades serán milímetros.
  • Centímetros—Las unidades serán centímetros.
  • Metros—Las unidades serán metros.
  • Pulgadas—Las unidades serán pulgadas.
  • Pies—Las unidades serán pies.
  • Yardas—Las unidades serán yardas.
  • Brazas inglesas—Las unidades serán brazas inglesas.
String
(Opcional)
Especifica las unidades a las que se convertirán los valores z existentes.
String
Salida derivada
Entidades actualizadas
Las entidades de entrada actualizadas.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
