Generar tabla de asignación (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Genera la tabla de asignación a partir de un espacio de trabajo de carga de datos configurado. La tabla incluye una lista de datasets predefinidos, campos y descripciones de valores codificados de dominios de atributos. Esta tabla de salida se utiliza como entrada para la herramienta Crear espacio de trabajo de carga de datos.
Uso
La tabla incluye una colección de subcadenas, delimitadas por espacios, que se utilizan para hacer coincidir una fuente con un esquema de destino. La tabla se utiliza para emparejar bidireccionalmente las subcadenas, por lo que el orden no es importante.
Es posible excluir un campo de todas las correlaciones de campo si el campo
typese establece como Campo, el campomatch_stringsse establece como Bloque exacto y solo se proporciona una subcadena. En este caso, el nombre de campo especificado en la subcadena se ignora y no se utiliza en ninguna coincidencia.La tabla de salida incluye los siguientes campos:
type—El dataset, campo o valor.Valor codificado
Descripción del valor codificado
Descripción
datasetDatasetSe creará una coincidencia o bloque entre datasets.
fieldFieldSe creará una coincidencia o bloque entre campos.
valueAttribute Domain Coded Value DescriptionsSe creará una coincidencia o un bloque entre las descripciones de valores codificados del dominio de atributo.
substringsa—Una subcadena definida por el usuario.substringsb—Una subcadena definida por el usuario.match_strings—Un valor que controla cómo se realiza la coincidencia o el bloque de las cadenas de caracteres. El campo puede incluir los siguientes valores:Valor codificado
Descripción
yesPredictive MatchSe utilizará lógica predictiva para encontrar coincidencias similares a las dos subcadenas.
noPredictive BlockSe utilizará lógica predictiva para bloquear coincidencias similares a las dos subcadenas.
exact_matchExact MatchSe realizará una coincidencia cuando se encuentre una coincidencia exacta para las dos subcadenas.
exact_blockExact BlockSe creará un bloque cuando se encuentre una coincidencia exacta para las dos subcadenas.
Nota:
La descripción de los valores codificados
yesynoen el dominio de atributos para el campomatch_stringscambió a ArcGIS Pro 3.3. La descripción deMatchse ha actualizado aPredictive Matchpara el valor codificado deyes. La descripción deBlockse ha actualizado aPredictive Blockpara el valor codificado deno.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Libro de trabajo de referencia de datos |
El libro de trabajo de referencia de datos que se utilizará para generar una tabla de representación cartográfica. |
File |
Tabla de Salida |
La tabla de salida, que incluirá una lista de datasets, campos y descripciones de valores codificados de dominio de atributo basados en la asignación de origen y destino de un espacio de trabajo de carga de datos. Utilice esta tabla en la herramienta Crear espacio de trabajo de carga de datos para perfeccionar una iteración futura de un espacio de trabajo de carga de datos. |
Table |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
