Crear espacio de trabajo de carga de datos (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un espacio de trabajo de carga de datos que puede utilizarse para cargar datos. El espacio de trabajo de salida contiene una colección de libros de trabajo de Microsoft Excel. Estos libros de trabajo pueden utilizarse para configurar la correspondencia entre los esquemas de origen y de destino.
Más información sobre conceptos del espacio de trabajo de carga de datos
Uso
  • La geometría de los datos de origen determinará los tipos de carpetas de asignación de datos que se generan. Por ejemplo, si solo incluye entidades de puntos, solo se generará una carpeta de puntos.
  • Cada vez que se ejecute la herramienta, se generará un nuevo espacio de trabajo.
  • Cree o especifique una tabla de asignación que se utilizará para establecer la correspondencia entre datasets, campos y descripciones de valores codificados de dominios de atributos de un esquema de origen y uno de destino. La tabla se utiliza para emparejar bidireccionalmente las subcadenas, por lo que el orden no es importante. Utilice la tabla para crear correspondiencias o bloquearlas.
  • Si se proporciona una tabla de correspondencia, se utilizará la tabla independientemente del valor especificado en el parámetro Opciones de coincidencia de campos predictiva.
  • La correspondencia predictiva de campos utiliza un algoritmo de distancia para hacer corresponder datasets, campos y descripciones de valores codificados entre el esquema de origen y el de destino.
  • La salida de esta herramienta puede utilizarse como entrada para las herramientas Cargar datos utilizando el espacio de trabajo y Cargar datos en vista previa.
  • Esta herramienta admite los siguientes tipos de datos de origen y destino:
    • Espacios de trabajo
      • Geodatabases de archivos
      • Geodatabases móviles
      • Geodatabases corporativas
      • Datasets de entidades
      • Servicios de entidades
      • Datasets de CAD (archivos .dgn, .dwg y .dxf)
    • Datasets tabulares
      • Clases de entidad
      • Tablas
      • Tablas y capas de servicios de entidades
      • Shapefiles
      • .csv y archivos de texto delimitado
      • Hojas de Excel
      • Capas de CAD
      • Archivos dBase
Parámetros
Asignación de origen a destino
Define cómo se asignarán los datos de origen al esquema de destino. Tanto los espacios de trabajo como las clases individuales son compatibles como entradas de origen o de destino. Si se utilizan espacios de trabajo, se utiliza la similitud de nombres para hacer coincidir los objetos de los esquemas de origen y de destino.
Columnas de la tabla de valores:
  • Source—The source data that will be mapped to the target schema.
  • Target—The target data.
Value Table
Carpeta de salida
Carpeta de salida en la que se creará el espacio de trabajo de carga de datos.
Folder
Opciones de coindidencia de campos predictiva
(Opcional)
Especifica si se buscarán nombres de campo o descripciones de valores de dominio.
  • Similitud del nombre de campo—La correspondencia entre los nombres de los campos se basará en la similitud entre los campos de origen y de destino.
  • Similitud de descripción del valor codificado de dominio—La correspondencia entre las descripciones de los valores de dominio de los atributos se basará en la similitud entre los campos de origen y de destino. Cuando se especifica esta opción, los campos no se compararán por nombre si el campo de origen o destino tiene un dominio.
String
Tabla de asignación
(Opcional)
Tabla que se utilizará para establecer correspondencias de subcadenas para datasets, valores y descripciones de valores codificados de dominios de atributos. Utilice la tabla para crear correspondiencias o bloquearlas.
Record Set
Calcular estadísticas de recuento de filas
(Opcional)
Especifica si el recuento y el porcentaje de valores rellenados se calcularán para los campos del esquema de origen.
  • Activado—Se calculará el recuento y el porcentaje de valores rellenados.
  • Desactivado—No se realizará ningún cálculo sobre los valores de los campos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Crear correspondencias por subtipo
(Opcional)
Especifica si se crearán libros de trabajo de asignación de datos independientes por subtipo, en caso de que existan.
  • Activado—Se crean libros de trabajo de asignación de datos independientes para cada correspondencia, si existe. El nombre de la clase no se utilizará para establecer la correspondencia con candidatos si existen subtipos. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La correspondencia entre datasets solo se intentará en cuanto a clases. Si las clases contienen subtipos, se crea una hoja de subtipos en el libro de trabajo de asignación de datos.
Boolean
Salida derivada
Espacio de trabajo de carga de datos
Ruta a la carpeta del espacio de trabajo de carga de datos.
Workspace
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
