Crear dataset de catálogo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un dataset de catálogo al que se pueden agregar conjuntos de capas, rásteres, datasets y otros elementos.
Uso
  • El dataset de catálogo se debe crear en una geodatabase.
  • Después de crear un dataset de catálogo, utilice la herramienta Agregar elementos al dataset de catálogo para rellenarlo con elementos locales. Para rellenar el dataset de catálogo con elementos almacenados en un portal corporativo, use la herramienta Agregar elementos del portal al dataset de catálogo.
  • Los campos, dominios, subtipos y reglas de atributos de los datasets de plantilla se transferirán al dataset de catálogo. Se ignorarán los campos con los mismos nombres que los campos obligatorios del dataset de catálogo.
  • La primera clase de entidad o tabla que se enumera en el parámetro Datasets de plantilla se considera el dataset principal en algunos escenarios. Si varios datasets de plantillas contienen campos con el mismo nombre, solo se creará un campo con ese nombre. También se tendrá en cuenta la propiedad hasZ de la primera clase de entidad de la lista.
  • El nombre del dataset de catálogo debe estar dentro de los límites de la geodatabase o la base de datos subyacente; por ejemplo, el nombre no puede empezar por un número.
Parámetros
Ubicación del dataset de catálogo
La geodatabase corporativa, móvil o de archivos en la que se crea el dataset de catálogo de salida.
Workspace; Feature Dataset
Nombre del dataset de catálogo
El nombre del dataset de catálogo que se creará.
String
Sistema de coordenadas
La referencia espacial del dataset de catálogo.
Spatial Reference
(Opcional)
La tabla o clase de entidad que se utilizará como plantilla para definir los campos de atributos del nuevo dataset de catálogo.
Table View
Tiene valores Z
(Opcional)
Especifica si el dataset de catálogo contendrá valores de elevación (valores z).
  • Deshabilitado—El dataset de catálogo de salida no contendrá valores z. Esta es la opción predeterminada.
  • Habilitado—El dataset de catálogo de salida contendrá valores z.
  • Igual que la plantilla—El dataset de catálogo de salida contendrá valores z si el dataset especificado en el parámetro Datasets de plantilla contiene valores z.
String
Alias del dataset de catálogo
(Opcional)
El nombre de alias del dataset de catálogo.
String
Palabra clave de configuración
(Opcional)
La palabra clave de configuración determina los parámetros de almacenamiento de la tabla de la base de datos. La palabra clave de configuración se aplica solamente a los datos de la geodatabase corporativa.
String
Salida derivada
Dataset de catálogo de salida
El nuevo dataset de catálogo.
Feature Class
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Palabra clave CONFIG de salida, Dominio XY de salida, Resolución XY, Tolerancia XY, Valor Z de salida predeterminado, La salida tiene valores Z, Resolución Z, Tolerancia Z, Transferir propiedades de campos de geodatabase
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
