Agregar elementos del portal al dataset de catálogo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega elementos de servicio del portal ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise (como servicios de entidades, mapas, imágenes, escenas y teselas) a un dataset de catálogo existente.
Uso
  • Esta herramienta agrega elementos del portal activo a un dataset de catálogo. El portal activo se asume desde la aplicación. Consulte Acceder a elementos y grupos del portal para obtener más información.
  • Los elementos deben eliminarse manualmente de la tabla de atributos del dataset.
  • Si ya existe un elemento en el dataset del catálogo, no se volverá a agregar. Los elementos omitidos se incluirán en los mensajes de la herramienta.
  • Una vez especificado el dataset de catálogo de destino, puede aplicar filtros para agregar solo ciertos elementos. Puede filtrar los elementos en función de su tipo de datos, nivel de uso compartido, estado de la organización o extensión espacial.
  • Para agregar elementos del portal a un dataset de catálogo creado en ArcGIS Pro 3.1, es necesario actualizar el dataset utilizando la herramienta Actualizar dataset,
  • Los elementos agregados al dataset de catálogo deben tener una extensión.
  • Los servicios de entidades OGC, las colecciones de entidades, las capas de tablas, las capas de elevación y las capas de vídeo no son compatibles y no pueden introducirse como tipo de elemento del portal.
Parámetros
Dataset de catálogo de destino
Dataset de catálogo al que se agregarán los elementos del portal.
Catalog Layer
Tipos de elementos de portal de entrada
(Opcional)
Especifica los tipos de elementos que se agregarán al dataset de catálogo desde el portal. Todos los tipos de elementos admitidos se agregarán de forma predeterminada.
  • Capas de entidades—Se agregarán capas de entidades. Esta opción no agrega colecciones de entidades.
  • Capas de imágenes—Se agregarán capas de imágenes.
  • Capas de imágenes y teselas de mapa—Se agregarán capas de imágenes y teselas de mapa.
  • Capas de escena—Se agregarán capas de escena.
  • Capas de teselas vectoriales—Se agregarán capas de teselas vectoriales.
  • Capas del servicio de entidades web (WFS)—Se agregarán capas del servicio de entidades web (WFS).
  • Capas del servicio de mapas web (WMS)—Se agregarán capas del servicio de mapas web (WMS).
  • Capas del servicio de teselas de mapas web (WMTS)—Se agregarán capas del servicio de teselas de mapas web (WMTS).
  • Capas del Servicio de imágenes en teselas—Se agregarán capas de imágenes en teselas.
String
Contenido
(Opcional)
Especifica la colección del portal activo desde la que se agregarán elementos al dataset de catálogo.
  • Mi contenido—Se agregarán elementos de su colección Mi contenido. Esta es la opción predeterminada.
  • Mis grupos—Se agregarán los elementos de los grupos a los que pertenezca.
  • Mi organización—Se agregarán elementos de su organización de ArcGIS.
String
Carpetas del portal
(Opcional)
Carpetas del portal desde las que se agregarán elementos al dataset de catálogo.
String
Grupos de portal
(Opcional)
Grupos del portal desde los que se agregarán elementos al dataset de catálogo.
String
Nivel de acceso
(Opcional)
Especifica el nivel de uso compartido que deben tener los elementos del portal para poder agregarlos al dataset de catálogo.
  • Público—Los elementos que se compartan con el público se agregarán al dataset de catálogo. Esta es la opción predeterminada.
  • Organización—Los elementos compartidos con la organización, así como los elementos de su propiedad, se agregarán al dataset de catálogo. También se agregarán los elementos compartidos con la organización y uno o varios grupos.
  • Compartida—Los elementos compartidos con uno o más grupos, propietarios de elementos y aquellos que tienen acceso al elemento a través de la pertenencia a un grupo se agregarán al dataset de catálogo.
  • Privado—Los elementos de su propiedad se agregarán al dataset de catálogo. Solo usted o los administradores que tienen acceso a su contenido pueden agregar estos elementos.
String
Salida derivada
Dataset de catálogo de salida
El dataset de catálogo actualizado.
Catalog Layer
Entornos
Transformaciones geográficas, Extensión
Casos especiales
Extensión
If this environment is set to the Intersection of Inputs or the Union of Inputs option, this environment will be ignored.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
