Quitar unión (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Quita una unión de una capa de entidades o de una vista de tabla.
Uso
El valor del parámetro Unión es el nombre de la tabla que se unió a la capa o vista de tabla de entrada.
Si la tabla de unión era un archivo dBASE llamado
MyTable.dbf, el nombre de la unión será MyTable; por lo que para eliminarla, deberá especificar MyTable.Si la tabla de unión fuera una geodatabase o una tabla INFO llamada
MyTable2, el nombre de la unión sería MyTable2; para eliminarla, especifique MyTable2.- El nombre de unión no reflejará el nombre de la vista de tabla, sino el origen de la vista de tabla. Por ejemplo, si una vista de tabla se llama TableView1 y apunta a
mytable.dbf, el nombre de la unión será mytable.
Cuando una capa se une con dos tablas y se quita la primera unión, se quitarán ambas uniones. Por ejemplo, Layer1 se une a TableA. Entonces, Layer1 se une a TableB. Si se quita la unión con TableA, también se quitará la unión con TableB.
En ModelBuilder, puede usar la herramienta Crear capa de entidades para crear una capa a partir de una clase de entidad y la herramienta Crear vista de tabla para crear la vista de una tabla a partir de una tabla o clase de entidad de entrada. Estas capas o vistas de tabla pueden utilizase como entrada en las herramientas Agregar unión y Quitar unión.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Nombre de capa o vista de tabla |
Capa o vista de tabla de la que se quitará la unión. |
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View |
Unión (Opcional) |
El nombre de la unión que se va a eliminar. Si no se indica ningún nombre, la herramienta elimina todas las uniones de la entrada. |
String |
Salida derivada
Capa con unión quitada |
El dataset de entrada actualizado. |
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
